wimo 10 Geschrieben 5. Juli 2006 Melden Geschrieben 5. Juli 2006 Hallo, habe da ein grosses Problem auf einer SBS 2003 Domäne mit dem Datenzugriff. Wenn ein Benutzer mit dem Windows Xp Explorer eine Datei über das verbundene Netzlaufwerk auf dem Server öffnen will dann geht es ca. 1 Minute bis sie offen ist. Wenn mann die gleiche Datei mit dem Internet Explorer öffnet gehts sofort. Alle Bennutzer haben das Problem. Kann mir jemand sagen was das sein könnte? Besten Dank im Voraus wimo Zitieren
il_principe 11 Geschrieben 5. Juli 2006 Melden Geschrieben 5. Juli 2006 hi, klingt gefährlich nach einem DNS (Namensauflösungs) Problem. Kannst du ein ipconfig /all vom server und vom client posten? lg il_principe Zitieren
wimo 10 Geschrieben 5. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 5. Juli 2006 Sorry bin nicht im Büro könnte die aber morgen posten. Zitieren
il_principe 11 Geschrieben 5. Juli 2006 Melden Geschrieben 5. Juli 2006 passt, dann bis morgen lg il_principe Zitieren
wimo 10 Geschrieben 6. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 6. Juli 2006 Hallo, hier die Ethernet - Adapter Lan-Verbindung des Servers: DHCP aktiv:Nein IP-Adresse:192.168.0.9 Subnet:255.255.255.0 Standardgateway:192.168.0.5 DNS-Server:192.168.0.10 Vom Client: DHCP aktiv:Nein IP-Adresse:192.168.0.2 Subnet:255.255.255.0 Standardgateway:192.168.0.5 DNS-Server:192.168.0.10 195.186.1.110 kannst Du damit was anfangen? Zitieren
rablu 10 Geschrieben 6. Juli 2006 Melden Geschrieben 6. Juli 2006 Was ist 192.168.0.10 fuer ein System? Zitieren
wimo 10 Geschrieben 6. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 6. Juli 2006 Das ist der Domänencontroller. Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 6. Juli 2006 Melden Geschrieben 6. Juli 2006 Was ergíbt Nslookup auf Netbiosname und IP vom Server zum Client und vom Client zum Server ? Zitieren
wimo 10 Geschrieben 6. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 6. Juli 2006 Muss ich zuerst morgen probieren das kann ich Dir jetzt nicht sagen. Zitieren
eggpi 10 Geschrieben 6. Juli 2006 Melden Geschrieben 6. Juli 2006 Hallo dein Problem ist die 1. DNS = 1. IP des Severs mfg eggpi Zitieren
eggpi 10 Geschrieben 6. Juli 2006 Melden Geschrieben 6. Juli 2006 Geile Frage = Dns 1. = Ip Adresse des sbs 2003 mfg eggpi ist halt so Zitieren
tikki 10 Geschrieben 7. Juli 2006 Melden Geschrieben 7. Juli 2006 Nimm mal die 195.186.1.110 als DNS-Adresse beim Client raus, ich gehe mal davon aus, dass das ein externer DNS-Server (vom Provider?) ist. Der Client sollte alles über den DNS des DC auflösen, der DC wird schon nach "draussen" weiterfragen wenn er was nicht kennt. Zitieren
wimo 10 Geschrieben 7. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 7. Juli 2006 Ja das ist die IP der Providers. Ok nehme die mal raus. Zitieren
wimo 10 Geschrieben 7. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 7. Juli 2006 Hallo eggpi, Wieso sollte die erste DNS falsch sein? Die erste DNS Adresse ist ja der DNS Server. Zitieren
