ActiveSync
Hiho,
ich habe ein großes Poblem mit AvtiveSync.
Wenn ich einen sync fahren will, dann bekomme ich die Meldung Verbindung wird hergestellt.
Leider läuft es nicht weiter.
Ich habe das Ganze jetzt noch mal auf einem anderen PC installiert und habe das geilche Porb.
das Schlimme ist das ging schon mal.....
Von jetzt auf gleich ging nichts mehr.
Bei anderen Mitarbeitern hatte ich das Prob gestern auch und heute läuft es zum Glück wieder :confused: :confused:
Hat jemand ERfahrung mit ActiveSync 4.1 :cry:
ActiveSync scheint eines der größten Problemkinder bei M$ zu sein :shock:
Ich habe auch solche Probleme gehabt, und dann einfach mal ein wenig durch die Foren gesucht ... Nicht jede ActiveSync Version ist für jedes Gerät geeignet. Am besten suchst du mal bei Google nach deinem Gerät + ActiveSync - evtl. findest du ja einen Hinweis darauf, mit welcher Version es am besten zusammen arbeitet.
bk
Leider wurde meine Frage nicht beantwortet :o Sollte es sich um Windows Mobile 5 handeln:
Im Gerät in die Einstellungen gehen, dort auf Verbindungen, USB-Einstellung. Die Auswahl "Übertragiung als serielle Schnittstelle" sollte helfen.
Dadurch werden keinerlei Netzwerkverbindungen mehr benutzt.
Ist logisch, weil Infrarot nichts anderes als eine serielle Verbindung ist...
@msdtp: Schade, bei meinem Asus Mypal A636 gibts das (es gibt sogar noch eine dritte Option zum Benutzen des PDAs als Kartenleser :cool:). Dann hängts wohl nicht nur vom Betriebssystem ab...
ich konnte das Problem damals lösen indem ich von ActiveSync 4.1 auf beta 4.2 umgestiegen war, danach ging alles!
AS 4.1 scheint nicht wirklich gut zu sein ...
Firewall Freigaben (Windows XP): 5678,5679,5721,990,7428 zusätzlich zu den vorhandenen
Freigaben wie ActiveSync Application, ActiveSync Connection Manager, ActiveSync RAPI Manager, ActiveSync Service.
Gruß Kai
Hiho,
ich mache das mit dem Kabel.
Cool ist als ich habe den PC mit in die Fa. genommen zur Neuinstallation.
und noch mal getestet habe, lief alles......:confused:
Warum? Die Port die mir die Hotline gegeben hatte waren immer noch geschlossen.
Alles lief. Nach dem Neustart bekam ich die Fehlermeldung, Server sei ausgelastet.
Jetzt mache ich alles neu, mal sehen denn auf einem Test-Notebook lief alles Problemlos.
Und hier noch mal die Ports:
990 Open TCP
999 Bocked TCP
5678 Blocked TCP
5721 Blocked TCP
26675 Blocked TCP
5679 Blocked UDP
