Warnung im Ereignisprotokoll: SQLServeragent Ereignskennung 208
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe seit kurzem ein Problem mit unsererm MSSQL Server 2000. Es erscheint immer wieder eine Warnung im Anwenderprotokoll des SQLSERVERAGENT. Bevor diese Meldungen auftraten, war die Sicherung des TRN Protokolls ca. 6 GB groß und jetzt nur noch 60 MB groß. Woran kann das liegen?
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: SQLSERVERAGENT
Ereigniskategorie: Job Engine
Ereigniskennung: 208
Datum: 04.07.2006
Zeit: 23:45:02
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: SERVER01
Beschreibung:
SQL Server Scheduled Job 'Transaktionsprotokoll-Sicherungsauftrag für DB-Wartungsplan 'DB-Wartungsplan2'' (0xB9AE005FE7F9EC45BD479C51BD68553E) - Status: Fehler - Invoked on: 2006-07-04 23:45:00 - Message: Auftragsfehler Der Auftrag wurde von Zeitplan 8 (Zeitplan 1) aufgerufen. Als Letztes wurde Schritt 1 (Schritt 1) ausgeführt.
Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen?
gruss cash_burn
Was sagt denn das Log des SQL-Servers bzw. des SQL Server Agents aus? Das kannst du dir über den Enterprise Manager anschauen, dort dürften sich ein paar ausführlichere Meldungen zu dem Problem finden.
BTW: Auf welchem OS hast du welchen SP-Stand des SQL-Servers 2000?
Carsten
Hallo phoenixcp,
vorab, wir haben das SP4 auf dem W2k Server und auf dem SQL-Server SP3a.
Hier das Protokoll der TRN-Sicherung:
Microsoft ® SQLMaint-Dienstprogramm (Unicode), Version An Computer mit SQL Server 'SERVER01' angemeldet als 'LOCALDOMAIN\Administrator' (vertraut)
Startet Wartungsplan 'DB-CUS' für 09.07.2006 02:30:00
[1] Datenbank db_sql: Transaktionsprotokoll Sicherung...
Ziel: [D:\PROGRAMME\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP\DB_SQL\db_sql_tlog_200607090230.TRN]
** Ausführungsdauer: 0 Std, 12 Min, 32 Sek **
[2] Datenbank db_sql: Sicherung überprüfen...
** Ausführungsdauer: 0 Std, 1 Min, 41 Sek **
[3] Datenbank db_sql: Alte Sicherungsdateien löschen...
1 Datei(en) gelöscht.
Löscht alte Textberichte... 1 Datei(en) gelöscht.
Ende des Wartungsplanes 'DB-CUS' für 09.07.2006 02:44:13
SQLMAINT.EXE Prozessexitcode: 0 (Erfolg)
gruss cash_burn
Hi,
dieses "Problem" ist bei mir auch vor kurzem aufgetreten :-(
Hast Du einen WSUS mit SP1 laufen? Ich vermute, dass diese Fehlermeldung damit zusammenhängt. Meine Logfiles sind auch nur noch ein paar MB gross.
Irgendwo habe ich gelesen, dass das WSUS SP1 das "recovery model" auf simple umstellt und da soll es keine Transaktionlogfiles mehr geben (ich verstehe von SQL überhaupt nichts :-( ).
Suche mal in diese Richtung.
Im Enterprise Manager Rechtsklick auf die Datenbank Eigenschaften.
ABER WARNUNG: Wenn du auf Simple umschaltest, dann werden erledigte Transaktionen aus dem Log sofort gelöscht, damit sind deine Recovery-Möglichkeiten massiv eingeschränkt. Dessen solltest du dir bewusst sein.
Dem ist nicht so. Es gibt trotzdem ein Transaktionslog, allerdings ist das dann recht klein, da alle abgeschlossenen Transaktionen rausgelöscht werden, mit den oben benannten Konsequenzen.
Ohne dich anzugreifen Tramp, aber gefährliches Halbwissen hilft keinem. Wenn du dir sicher bist, dann gut, aber ohne selber Kenntnisse über ein Produkt zu haben Tipps zu geben, kann andere in besch.... Situationen bringen.
Aber der Wille ist am Ende das was zählt. Und der war vorhanden. :)
Hallo phoenixcp,
ich habe noch nichts an der SQL-Datenbank Einstellung geändert und laut unserer Einträge im Ereignisprotokoll keine Warnungen mehr. Unser TRN Logfile ist mittlerweile auf 630 MB gewachsen.
Unsere Einstellung unter Wiederherstellen steht "Vollständig".
Unter dem Reiter Transaktionsprotokolle steht die Option Maximale Dateigröße auf "Unbeschränkt vergrößerbar". Gibt es da ein Richtwert, wie die Größe einzustellen ist? Wenn ich es so laufen lasse, bekomme ich sicherlich Probleme mit der Datensicherung auf Band.
Vielleicht kann du mir einen Tipp dazu geben?
Danke in voraus für die schnelle Antworten.
gruss cash_burn
Wie oft lässt du denn dein Transaktionslog sichern? Am besten wäre es du sagst der DB und dem Log "Unbeschränkt vergrößerbar" in 10 % Schritten. Damit steigert sich das erstmal so, das der Server das sauber handlen kann.
Dann wäre es sinnvoll, einen Datenbankwartungsplan zu schalten, der einmal das Transaktionslog sichert, anschliessend einen Shrink auf das Log fährt und die DB (je nachdem wie groß die ist) reindiziert. Bei uns läuft das einmal alle 30 Minuten. Ausser bei extremen Massenoperationen ( 60.000 Updates auf einen Schlag) bekomm ich so das Transaktionslog kaum noch über 500 MB. Diese Größe ist bei der Größe der DB (aktuell 4,2 GB) angemessen meiner Meinung nach.
Jedes Mal wenn du das Log sicherst und anschliessend shrinkst wird es wieder kleiner, also keine Angst, deine Platten oder Bänder platzen dir nicht.
Hallo phoenixcp,
danke für die Antwort. Unsere Datenbank (wir haben nur eine Anwendungsdatenbank) ist ca. 7 GB groß und läuft seit ca. 5 Jahren. Es werden also nicht so viele Updates pro Tag laufen. Ich habe mal einen Screenshot angehängt, wie unser TRN-Log eingestellt ist. Unser Wartungsplan sichert einmal pro Tag die TRN-Log DB. Was mich noch interessiert ist, wo kann ich den Shrink einstellen?
gruss cash_burn
Stopp: Das ganze ist in diesem Falle bezogen auf die gesamte Datenbank, sprich MDF und LDF Dateien.
Was auch noch geht: Du schreibst dir eine kleine Stored Procedure, welche nur das Transaktionslog verkleinert und hängst den Aufruf dieser SP hinten an deinen Job zum sichern des Transaktionslogs an. Damit solltest du dann auf jeden Fall auf der richtigen Fährte sein.
Dazu solltest du dir in der Onlinehilfe vom SQL-Server mal das Statement "DBCC ShrinkFile" anschauen.
Oh, vielen Dank :-)
Aber ich habe überhaupt keinen Tipp abgegeben, sondern nur eine Vermutung geäussert.
Bei zwei WSUS-SQL-Datenbanken (2000 und 2005 mit den neuesten Patches) hat sich bei uns die Grösse der Log-Files von vorher >600 MB (Sicherung und Shrinken alle zwei Tage) auf ca. 1 MB verringert bei gleichzeitiger (nicht von uns initiiert) Umstellung auf simple.
Zeitlich traf dies mit dem WSUS SP1 zusammen.
Mehr habe ich nicht geschrieben.
Gruss
