Elkantar 10 Geschrieben 6. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. Juli 2006 Moin zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meinem WLAN Anschluß. Bei uns im Laden steht der Kassen-PC der über WLAN mit dem Sinus 154 DSL im Stockwerk darüber verbunden ist. Klappt eigentlich alles hervorragend bis auf das der Warenbestand nicht wie gedacht über FTP aktualisiert werden kann. Die Fehlermeldung sagt garnichts aus, außer "Unbekannte Fehlernummer". Das zweite Problem betrifft die Nutzung von Net-OP zur Fernwartung. NetOP nutzt den NetOP eigenen Namesserver zur Auflösung der HOST-Namen über Port 6502. Beim Neustart von NetOP sind die beiden benötigten Namesserver auch da, nach 10-15 Sekunden ist dann nur noch einer da, nach weiteren 10-15 Sekunden keiner mehr. Laut T-Com soll man bei dem Sinus 154 den Rechner in die DMZ bringen. Klappt aber trotzdem nicht. So, und nun meine Fragen: 1. Hat jemand eine Idee und vielleicht auch Lösung zu meinem FTP-Problem. 2. s.o. allderdings für NetOP Wäre echt dankbar dafür. Gruß Elkantar Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 6. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. Juli 2006 Von wo nach wo wird denn abgeglichen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
zero_cold 10 Geschrieben 6. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. Juli 2006 du musst die ports am router freischalten.. ftp: ist port 20-21 wenn die nicht frei sind, kannst du auch kein ftp machen.. kenn mich leider mit telekom routern nicht aus, aber in der bedienungsanleitung steht sicher was zu portfreigabe, bzw. portweiterleitung das gleiche problem wird bei netop sein ( port 6502) danach auch dir ports an der windows firewall freischalten! lade dir einen portscanner runter (dieser ist zu empfehlen-freeware) da gibst du deine ip vom rechner ein..wenn du alles richtig gemacht hast, müsste er jetzt die freien ports 20,21,6502 anzeigen... mfg zero Zitieren Link zu diesem Kommentar
