Wie viele Adern im Netzwerkkabel notwendig?
Hallo alle,
wenn ich meinen DSL-Router mit einem Netzwerkkabel mit dem PC verbinden möchte - wie viele und vor allem welche der Adern werden dann benötigt? Sehe ich das richtig, daß im Prinzip zwei ausreichen? Aber welche`?:confused:
Danke und Grußä
stroti
ah, danke!
****e Frage - von wo fängt man da an zu zählen....? :confused:
sorry, mit den Steckern und der Kabelbelegung kenn ich mich nicht aus. Auf der einen Seite ist außen ein braunes, am anderen Ende ein weißes Kabel mit orangen Ringen.
a
Wieso nimmst du dann nicht einfach ein fertiges CAT5e Kabel! :suspect:
Wenns dich aber interessiert, schonmal nach Twisted Pair Verkabelung, Steckerbelegung, RJ45 (nur mal als Stichwörter) gegoogelt?
ah, danke!
Wenn den Stecker vor der Nase hat, mit dem "Klickbügel" nach unten,also so das man die Adern sehen kann, dann beginnt man von links nach rechts zu zählen.
Ich belege die dann immer so:
1:grün
2:grünweiss
3:orange
4:blau
5:blauweiss
6:orangeweiss
7:braun
8:braunweiss
bei graden dann natürlich auf der anderen seite genau gleich, bei cross eben geht 1 auf 3,2 auf 6 und umgekehrt.
