laptop stürzt immer ab
hallo zusammen.
mein laptop stürzt seit ein paar tagen immer wieder ab. es wurde nix neu installiert o.ä das sei schon gesagt.
bei der durchsicht des ereignisprotokolls sind mir diese meldungen aufgefallen.
ich werde da nicht wirklich schlau draus.
bei dem gerät handelt es sich um ein ibm x-60 mit dual-core/ 512 MB Ram / Winxp pro / SP2 /
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: Disk
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 51
Datum: 06.07.2006
Zeit: 13:27:44
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: X60
Beschreibung:
Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk0\D.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 03 00 68 00 01 00 b6 00 ..h...¶.
0008: 00 00 00 00 33 00 04 80 ....3..€
0010: 2d 01 00 00 00 00 00 00 -.......
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 51 44 10 00 00 00 00 00 QD......
0030: ff ff ff ff 03 00 00 00 ÿÿÿÿ....
0038: 40 00 00 09 00 00 00 00 @.......
0040: 07 20 0a 12 40 03 20 40 . ..@. @
0048: 00 80 00 00 0a 00 00 00 .€......
0050: 00 00 00 00 28 b2 4d 81 ....(²M
0058: 00 00 00 00 08 a0 4d 81 ..... M
0060: 00 00 00 00 81 7d 70 05 ....}p.
0068: 28 00 05 70 7d 81 00 00 (..p}..
0070: 40 00 00 00 00 00 00 00 @.......
0078: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0080: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: System Error
Ereigniskategorie: (102)
Ereigniskennung: 1003
Datum: 06.07.2006
Zeit: 17:48:37
Computer: X60
Beschreibung:
Fehlercode 000000c2, 1. Parameter 00000041, 2. Parameter feeaa000, 3. Parameter 00000000, 4. Parameter 0001f6cf.
Daten:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 30 30 30 30 30 30 63 000000c
0020: 32 20 20 50 61 72 61 6d 2 Param
0028: 65 74 65 72 73 20 30 30 eters 00
0030: 30 30 30 30 34 31 2c 20 000041,
0038: 66 65 65 61 61 30 30 30 feeaa000
0040: 2c 20 30 30 30 30 30 30 , 000000
0048: 30 30 2c 20 30 30 30 31 00, 0001
0050: 66 36 63 66 f6cf
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: NetBT
Ereigniskennung: 4307
Datum: 06.07.2006
Zeit: 17:55:15
Computer: X60
Beschreibung:
Initialisierung fehlgeschlagen, da die Transportschicht das Öffnen der Anfangsadressen verweigerte.
Daten:
0000: 00 00 00 00 01 00 58 00 ......X.
0008: 00 00 00 00 d3 10 00 c0 ....Ó..À
0010: 01 00 00 00 07 02 00 c0 .......À
ist ein bißchen lang ich weiß aber was soll ich machen
danke für jede hilfe.
mike
hallo zusammen
@ cat
ja.chkdsk /F /R hat nix gebracht. also es wurden keine fehler gefunden.
@ distinct
kann den laptop nicht zur reparatur geben. ibm rückt kein austausch gerät raus.
für die übergangszeit hätte ich also kein arbeitsmittel.
habe schon die neue umts-software der telekom deinstalliert ( nach der installation dieser software ict dieser fehler erst aufgetreten).bis heute kein weiterer bluescreen.
hoffe das bleibt auch so.
ich kann mir zwar nicht vorstellen das es an dieser software liegt, aber wer weiß...!
danke an alle.
mike:D
UMTS-Software von Telekom? Ist es vielleicht das Communication Center?
Falls ja, scheint es damit wohl vermehrt Probleme zu geben. Beim Test dieser Software wurden bei unseren Rechnern/Notebooks einfach die Netzwerkkarten entfernt.
Die Geräte sind aus der Systemsteuerung verschwunden und waren nicht wiederzufinden.
Nach der Deinstallation waren die Netzwerkkarten wieder da.
Mittlerweile wurde das Problem behoben, aber in puncto Softwareentwicklung scheint die Telekom ja nicht sehr ausgereift zu sein.
MFG
Gregor
hallo gregor
genau diese software meine ich.
das comunication center.
erst lässt sich diese software nicht richtig installieren.
dann erkennt es die umts karte nicht richtig weil dieser (mein) kartentyp einen speziellen treiber braucht.
netzwerkkarten hat mir die software noch nicht entfernt. aber dafür so 10-15 sony / ericsson (hoffentlich richtig geschrieben) modems installiert.
bin echt begeistert
mike
