LWL Patchpanel zu Medienkonverter
wahrscheinlich eine verdammt einfache Frage, bin mir aber gerade unsicher.
Folgende Situation:
SC Patchpanel ist im Schrank. Nun soll an einen der Ports ein Medienkonverter auf RJ45 angeschlossen werden.
Wie ist das LWL SC Kabel anzuschließen?
Habe jetzt jeweils links die schwarz markierte Faser und er sagt auch er hätte einen Link. Bin mir aber unsicher, weil die Verbindung nicht so ganz hinzuhauen scheint. Muss man die Adern drehen auf dem Weg?
pumpkin999
wenn die LWL-Diode leuchtet ist die Glasfaserverbindung intakt. Falls nicht musst du die Adern drehen, d.h. einfach die beiden SC-Stecker andersrum hereinstecken. Kannst aber auch auf der Gegenseite drehen.
Der Kupferanschluss muss ebenfalls korrekt eingestellt sein. Deshalb MDI bzw. MDI-X Button. Bei normalen PC´s ist es der MDI-X Button, bei einem Switch der MDI Button. Oder du verwendest gedrehte Kupferkabel, aber wofür, hast ja den Button.
Gruss
Acid
Wie isn das zu verstehen?läuft oder läuft nicht? ist es zulangsam, oder wie?
einen link zeigt er dir auch wenn eine faser defekt ist. wenn du genügend kapazität hast patche einfach 2 andere fasern. was auch sehr oft probleme bereitet sind die durchführungskupplungen aus kunststoff, welche sich nach mehrmaligen benutzen auf der innenseite der spleißbox ein klein wenig öffnen, was einen zu hohen reflexionsdämpfungswert zu folge hat und im schlimmsten fall zum ausfall der faser führen kann.
