Hammermann 10 Geschrieben 8. Juli 2006 Melden Geschrieben 8. Juli 2006 Hallo liebes Forum! Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen. Ich nutze erst wenige Monaten WinXP und bin auf dem System leider noch nur ein Anwender, kein Benutzer. Mit anderen Worten: Ich hab keine Ahnung. Nun ist mir da aber was passiert. Ich habe eine HDD mit 2 Partitionen. Diese habe ich beide markiert->RK->Eigenschaften->RegKarte Sicherheit. Da sagt mir mein PC, die Berechtigungen der LW können nicht angezeigt werden, da sie unterschiedlich sind und ob ich die Berechtigungen für sämtliche Objekte zurücksetzten will. Versehentlicherweise hab ich auf "Ja" geklickt... Ich hab jetzt notdürftig wieder ein paar Berechtigungen eingestellt, ohne großartig zu wissen was ich da mache, damit ich wenigstens wieder auf die HDD zugreifen kann. Allerdings kann ich jetzt z.B. ncht mal mehr meine Netzwerkverbindung unterbrechen, weil der PC mir sagt, die sei von einem anderen Benutzer oder Systemkonto eingestellt worden. Auch mein Virenscanner arbeitet nicht mehr und installieren kann ich nix mehr, weil der WindowsInstaller nicht mehr läuft. Zusätzlich kommt seit diesem meinem Missgeschick bei jedem Neustart die Fehlermeldung: Begrenzter virtueller Speicher Das System hat entweder keine Auslagerungsdatei, oder die Auslagerungsdatei ist zu klein. Ich soll das über SysSteuerung->Sys->RegKarte Erweitert beheben. Aber egal, was ich da einstell, die Meldung kommt immer wieder. So, langer Rede kurzer Sinn: Ich hab ****** gebaut und hoff, dass ihr mir da wieder raushelfen könnt. Für Tipps oder nützliche Links bin ich sehr dankbar! Zitieren
IThome 10 Geschrieben 8. Juli 2006 Melden Geschrieben 8. Juli 2006 Hallo und herzlich willkommen Führe mal SECEDIT /CONFIGURE /DB SECEDIT.SDB /CFG "C:\WINDOWS\SECURITY\TEMPLATES\SETUP SECURITY.INF" /AREAS FILESTORE durch. Für diesen Vorgang musst Du als Administrator angemeldet sein. Dieser Befehl setzt Dir die Ordnerberechtigungen auf den Stand nach der Installation zurück (nur Systemordner) Gruss Sven Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 8. Juli 2006 Melden Geschrieben 8. Juli 2006 Hiho, http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;266118 sollte so auch in XP funktionieren. Gruß Guido Zitieren
IThome 10 Geschrieben 8. Juli 2006 Melden Geschrieben 8. Juli 2006 Damit wird aber alles auf Default gesetzt, nicht nur die Dateiberechtigungen (alles, was in der Defaultwk.inf definiert ist) ... Zitieren
Hammermann 10 Geschrieben 8. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 8. Juli 2006 Schön wäre es ja, wenn ich wirklich alles wieder auf Default setzen könnte, aber weder der Konsolenbefehl noch die Anleitung vom MS-Support funktionieren bei mir. Dabei hab ich erstens die Auswahl aus über 700 *.inf-Dateien und egal welche ich importieren will, es schlägt immer fehl, da ein erweiterter Fehler aufgetreten ist... Zitieren
IThome 10 Geschrieben 8. Juli 2006 Melden Geschrieben 8. Juli 2006 Was für ein Fehler kommt beim Konsolenbefehl ? Die Datei, die im INF-Verzeichnis liegt, heisst DEFLTWK.INF, mit dieser Datei kannst Du auch den Konsolenbefehl ausführen. SEDEDIT /CONFIGURE /DB SECEDIT.SDB /CFG %SYSTEMROOT%\INF\DEFLTWK.INF /AREAS FILESTORE oder SEDEDIT /CONFIGURE /DB SECEDIT.SDB /CFG "%SYSTEMROOT%\SECURITY\TEMPLATES\SETUP SECURITY.INF" /AREAS FILESTORE Zitieren
Hammermann 10 Geschrieben 9. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2006 Beim Konsolenbefehl bekomme ich gar keine Fehlermeldung. Es öffnet sich kurz nen DOS-Fenster, dass sich aber sofort wieder schließt. Und die *.inf kann ich ja, wie gesagt, leider nicht importieren... Also wenns noch ne Möglichkeit gibt, je radikaler, desto besser. Ansonsten muss ich sowieso noch mal neu installieren... Ach ja, der Feheler mit der Auslagerungsdatei, kann der auch an den Berechtigungen liegen? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 9. Juli 2006 Melden Geschrieben 9. Juli 2006 Ja natürlich , hat das System keine Berechtigungen, passiert sowas ... Öffne mal START - AUSFÜHREN und gib dort CMD ein und in dem dann erscheinenden Fenster den Konsolenbefehl ... Zitieren
Hammermann 10 Geschrieben 9. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2006 Ok, jetzt hab ich wenigstens nen Fehler: Es konnte weder in die Datenbank geschrieben noch aus ihr gelesen werden. Der Auftrag wurde mit einem Fehler abgeschlossen. Detailiertere Informationen seinen in %windir%\security\logs\scesrv.log zu finden, die gibbet aber nich. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 9. Juli 2006 Melden Geschrieben 9. Juli 2006 Benutze mal eine andere Datenbank, z.B. security.sdb (im Befehl anpassen) ... Zitieren
Hammermann 10 Geschrieben 9. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2006 Habs probiert, selber fehler. security.sdb gibbet bei mir gar nich, nur eben die secedit.sdb. Aber arbeitet so nich... Zitieren
IThome 10 Geschrieben 9. Juli 2006 Melden Geschrieben 9. Juli 2006 Ne, die gibt´s auch nicht, wahrscheinlich scheitert es daran, dass durch Dateiberechtigungen nicht auf die Datenbank zugegriffen werden kann. Ich probiere das nachher mal aus und melde mich wieder ... Zitieren
IThome 10 Geschrieben 9. Juli 2006 Melden Geschrieben 9. Juli 2006 Bearbeite mal die Sicherheit des Ordners C:\WINDOWS\SECURITY . Setze dort die Gruppe JEDER mit Vollzugriff , dann auf den Button erweitert und den Haken "Berechtigungen für alle untergeordneten Ordner durch die angezeigten Einträge , sofern anwendbar, ersetzen" . Starte danach das System neu und probiere den Konsolenbefehl erneut (nimm eine Datenbank, die test.sdb heisst) Zitieren
Hammermann 10 Geschrieben 10. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2006 Jo, also jetzt funktioniert wieder alles, das hat geklappt. Danke sehr für die freundliche Unterstützung ;-) Zitieren
IThome 10 Geschrieben 10. Juli 2006 Melden Geschrieben 10. Juli 2006 Was haste denn jetzt gemacht ? Zitieren
