hoshie 10 Geschrieben 10. Juli 2006 Melden Geschrieben 10. Juli 2006 Hallo, Kann man beim SBS 2003 den Produktkey nach der Installation ändern ? Wenn ja - wie bei XP ? Danke :) Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 10. Juli 2006 Melden Geschrieben 10. Juli 2006 Hallo hoshie, Sinn und Zweck ? Eine 180Tage kannst du lizenzieren, ein Anruf im Activation Center hilft da weiter. Zitieren
hoshie 10 Geschrieben 10. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2006 Hallo hoshie, Sinn und Zweck ? Eine 180Tage kannst du lizenzieren, ein Anruf im Activation Center hilft da weiter. Kunde hat SBS 2003 bestellt .. Ware kommt morgen an aber System muss bis Mittag laufen. Möchte den Key von einer internen Version verwenden und gegen nachmittag austauschen und aktivieren ... ist das möglich beim Small Business Server 2003 ? Zitieren
Lian 2.541 Geschrieben 10. Juli 2006 Melden Geschrieben 10. Juli 2006 Frag doch mal direkt bei MS: Microsoft Activation Centers Worldwide Telephone Numbers http://www.microsoft.com/licensing/resources/vol/numbers.mspx Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 10. Juli 2006 Melden Geschrieben 10. Juli 2006 Also du musst mit dem Datenträger und dem Key der zusammen gehört installieren !´ --- Das heißt auch das du mit der Version die der Kunde bekommt installieren musst und auch den Key dazu nehmen musst. Auch würde ich bei so Versuchen immer bedenken das es ganz verschiedene Nummerkreisläufe gibt......... Zitieren
