also...
nach der installation von DTM RaceDriver war folgendes:
Ich versuchte, ein spiel zu starten, dann ein klack, er machte einen reset...
seitdem macht er diesen reset immer, wenn man versucht zu starten...
Ich das gemacht:
- 2. winxphome in der gleichen partition installiert, im ordner windows.0
- ein anderes OS von der 2. platte gestartet
- den gesamten ordner windows\system32 erstet (mit backup)
danach startete er wieder...
nur die konfig is wech...
weil es so ja geht, kann es aber nicht an der hardware der platte liegen...
meine frage: welche dateien muss ich jetzt ersetzen?
graka-treiber, direktX alles schon gamecht...
welche dateien "sind" die registry?
Kann es auch an PcAnywhere liegen?
____
2 dll-files, die sich nicht kopieren lassen und im neuen system32 nicht vorhanden sind, sind mir aufgefallen...
Ich das gemacht:
Kannst du mal ganze Sätze schreiben, aus diesen Stichwörten da oben kann ich gar nicht nachvollziehen was du gemacht hast.
@BlackJacke55
So richtig schlau werde ich auch nicht aus deinem Posting, aber nachdem du schon XP ein 2. Mal installiert hast und es anscheinend immer noch nicht richtig läuft, würde ich dir zu einer generellen Neuinstallation raten. Das ist meistens die beste Lösung, da am schnellsten ....
salvete ;)
was genau wolltest du mit der 2.installation von xp bezwecken?
deine umkopieraktion ist etwas knapp beschrieben...
du hast also einfach den system32-ordner der zweiten in die erste installation kopiert? warum sollte so etwas funktionieren .... ?
jetzt meinst du die erste installation, oder?
oder hast du etwa vom ersten ins zweite system kopiert, wenn ja, dann fehlen dir logischerweise sämtliche registrierungseinträge und diese sind auch nicht durch ein umkopieren des systems wiederherzustellen - dazu müsstest du ausserdem den %systemroot% wieder umbenennen und alle sids ändern und ... und ... und ...
also....
dir registry ist bestandteil von system32... (weiß nicht genau, aber 100% vom windows-ordner)
ich habe system32 von xp2 nach xp1 kopiert....
jetzt läuft xp1 wieder...
aber die treiberkonfiguration und die registry auch... alles weg...
was ich jetzt suche, ist die entscheidende datei... damit ich nur die ersetzen kann...
