Sli 10 Geschrieben 12. Juli 2006 Melden Geschrieben 12. Juli 2006 Hi Erstmal Servus bin wohl die nächsten 24 Stunden der "Neue" ;) Ich habe ein Problem mit meine 2950, Ich möchte einfach nur 3 Vlan einrichten und einzelne Ports den VLANs zuordnen Also momentan schaut es so aus: interface FastEthernet0/1 switchport mode access no ip address spanning-tree portfast trunk ! interface FastEthernet0/2 switchport access vlan 2 switchport mode access no ip address ! interface FastEthernet0/3 switchport access vlan dynamic switchport mode access no ip address spanning-tree portfast ~~~~~~~~~~ interface Vlan1 ip address 192.168.0.200 255.255.255.0 no ip route-cache ! interface Vlan2 no ip address no ip route-cache shutdown ! interface Vlan3 no ip address no ip route-cache shutdown Doch immer wenn ich rechner an die Ports anschliße und das VLAN "up" geht geht ein anderes Vlan "Down" (auch wenn ich sie Administrativ auf "no shutdown" setzt geht dafür ein anderes auf "shutdown" Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte wiso, und was ich dagegen machen kann.
Otaku19 33 Geschrieben 12. Juli 2006 Melden Geschrieben 12. Juli 2006 warum sollten denn alle VLAN Interfaces up sein ? Wozu gibts überhaupt die VLAN2 und 3 Interfaces ? Die VLANs werden doch in der vlan database erstellt und nicht als Interfaces
Sli 10 Geschrieben 12. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 12. Juli 2006 Ich habe an Jedem Vlan Port einen PC mit Link, deswegen sollen alle Vlans "up" sein. Ob ich die Vlans mit "vlan database" oder mit interface, macht das einen unterschied ? ich mache gleich mal eins mit der vlan database mal schauen ob es einen unterschied macht, aber ich denke nicht denn die die ich mit "Interface" erstellt habe zeigt die "vlan database" auch an, auch die Ports die ich zugeortnen habe. Edit: Also hat keinen unterschied gemacht ob via database oder "interface" , ich sehe da keinen unterschied. wäre super wenn mir da mal jemand den unterschied erklären könnte. Ich habe vor: 3 verschiende VLANs zu konfigurieren und jedes PC soll nur mit seinem VLAN komonizieren, aber nicht mit dem anderen VLAN !!!. Ich hatte es auch schon nur leider weiß ich nicht genau wie ich es damals gemacht habe. Meine Vlans habe ich ja auch aber die Fahren halt immer wieder Herunter trotz "no shutdown"
daking 10 Geschrieben 12. Juli 2006 Melden Geschrieben 12. Juli 2006 Hola, mehere VLAN Interfaces gehen nur wenn du ip routing aktivieren kannst. Hier könnte es sich um einen reinen Layer 2 Switch handeln. Das VLAN INterface ist somit das MGMT INterface / VLAN. Ein VLAN INterface ist nur oben, wenn der Layer 2 Teil oben ist ==> keine Clients im VLAN ==> INterface nicht oben.. was zeigt ip route? @otaku19: die vlan database wird bei den aktuellen Switches nicht mehr benötigt (kommt aus der migrationszeit von CatOS zu IOS). VLANs werden bei 1800 / 2800 Routern via vlan database angelegt (siehe die ersten Native IOS 6k / IOS 4k) Ciao
Sli 10 Geschrieben 12. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 12. Juli 2006 so ich habe es nun so halb hinbekommen, aber nicht via "Interface vlan" sondern habe meine Vlan.dat mal glöscht und nach dem reload die Vlans via #vlan database #vlan 2 Nun geht es Ich habe nun Port 1-8 in Vlan1 und 9-16 in Vlan2 und wenn ich PC1 in Port 1 habe und PC2 in Port8 können sie sich wunderbar pingen so wie es sein soll das gleiche gilt für Port 9-16. Super :) so nun dachte ich ok wenn ich PC1 in Port1 mache und PC2 in port 16 und von (8 auf 9) ein cross kaben (gekreuzt) dann wären die Vlans überprückt (ka ich weiß nicht der sinn der sacht, aber sollte mal testen) aber das ging nicht :S Aber hauptsache die Vlans laufen, wiso und wo der unterschied ist das ich es jetzt doch via "Vlan database" angelegt habe, ka denn wenn du meinst das es früher mal so war dann sollte es ja keinen unterschied machen. Wie lege ich generell vlans an also das Standart verfahren ? mit "Interface Vlan x" oder via "Vlan database" ? So nun wirts auch mal zeit für einen "wr" und N8 ;) gruß Sli
fu123 10 Geschrieben 13. Juli 2006 Melden Geschrieben 13. Juli 2006 Hi Erstmal Servus bin wohl die nächsten 24 Stunden der "Neue" ;) Ich habe ein Problem mit meine 2950, Ich möchte einfach nur 3 Vlan einrichten und einzelne Ports den VLANs zuordnen Doch immer wenn ich rechner an die Ports anschliße und das VLAN "up" geht geht ein anderes Vlan "Down" (auch wenn ich sie Administrativ auf "no shutdown" setzt geht dafür ein anderes auf "shutdown" Hi, dagegen kannst du nix machen. Du kannst maximal zu einem Management Vlan auf dem 2950 eine IP Connectivity herstellen. Sobald du ein anderes Management Vlan mit einer IP versiehst und versuchst hochzufahren, fährt das aktive runter. Du brauchst einen 3550 dafür. Der 2950 kann außer zum einzigen Management VLAN sonst kein Routing. Fu
Wordo 11 Geschrieben 13. Juli 2006 Melden Geschrieben 13. Juli 2006 Wie lege ich generell vlans an also das Standart verfahren ? mit "Interface Vlan x" oder via "Vlan database" ? Bei alten Switches mit vlan data etc etc. Bei neueren conf t, vlan blabla Int vlan brauchst du fuer reines VLAN nicht, zumindest nicht so wie du dir das vorstellst mit dem Modell.
Sli 10 Geschrieben 13. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 13. Juli 2006 Bei alten Switches mit vlan data etc etc. Bei neueren conf t, vlan blabla Int vlan brauchst du fuer reines VLAN nicht, zumindest nicht so wie du dir das vorstellst mit dem Modell. aa ok thx gut aber ist die 2950 eine der Älteren ? denn ich habe das Problem mit den VLans mit der "VLan database" gelöst denn via "interface vlan" das scheinen wirklich nur Managment VLANs zu sein, die fahren immer "Shutdown" kann ich die Vlans von der "Database" auch Administrativ "Shutdown" setzen ? wenn ja wie. Thx für eure hilfe war mir nicht bekannt das es 2 verschiedene arten von Vlans waren :) gruß Sli
Wordo 11 Geschrieben 13. Juli 2006 Melden Geschrieben 13. Juli 2006 Du musst ein VLAN nicht auf Shutdown setzen, einfach die Port nicht auf das VLAN konfigurieren und fertig ;)
Sli 10 Geschrieben 13. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 13. Juli 2006 re: Du musst ein VLAN nicht auf Shutdown setzen, einfach die Port nicht auf das VLAN konfigurieren und fertig hehe ja aber ich will ja die Ports im Vlan haben ;) Ich wollte 3 Vlans haben wo jewails PCs drinne sind z.b port 1-8 = Vlan1 Port 9-16= Vlan2 Port 17-24=Vlan3 das habe ich nun auch hinbekommen mit der "Vlan database" geht auch alles nun wollte ich wissen ob ich auch wie wenn ich ein Vlan via "interface vlanx" " shutdown" auch die Vlans von der "Vlan Database" irgentwie auf shutdown setzen kann? (klar ich könnte die einzelenen Ports Shutdown setzen will aber das Vlan herrunterfahren) geht das mit der 2950 überhaut ich bin nur die 3550 gewöhnt :S und da mache ich es immer via "Interface vlan" aber die 2950 ist halt nur Layer2 Gruß Sli
daking 10 Geschrieben 13. Juli 2006 Melden Geschrieben 13. Juli 2006 Hola, die vlan database wird nicht benötigt! vlan 200 name test vlan 300 name test2 vlan 99 name Mgmt ! interface Vlan99 description MgMT ip add ... ! interface VLANxx haben nicht mit MGMT Vlans zu tun. Diese interface sind einfach virtuelle interfaces like interface BVI, interface Loopback usw.. mit der Ausnahme, dass diese eben an ein Layer 2 VLAN gebunden werden müssen. Die HW Platform die du benutzt unterstützt eben nur ein aktives virtuellles Interface, welches für Telnet SNMP NTP ... genutzt werden kann, sprich um ein managebaren Switch zu ermöglichen ==> wenn du eine interface Vlan auf den 3550 auf shutdown bringt hat das nichts mit dem Layer2 vlan zu tun. Es wird nur die Layer3 Instanz deaktiviert. Innerhalb des Vlans können alle weiter kommunizieren. ciao
Sli 10 Geschrieben 13. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 13. Juli 2006 he he thx ja so habe ich das auch hinbekommen :) gut danke dann sollte ich nun den unterschied verstanden haben zwichen Vlan von der Database und Vlan von interface :)
