jetwanin 10 Geschrieben 12. Juli 2006 Melden Geschrieben 12. Juli 2006 Hallo, folgendes Problem. Ich würde gerne ein Programm oder Infobox direkt nach der ersten Anmeldung eines Benutzers an einer XP-Prof.-Arbeitsstation (auch für jeden neuen Benutzer der sich an der Maschine anmeldet) ausführen lassen. Dieses soll aber nur nach der ersten Anmeldung an der Maschine geschehen und danach nicht wieder. Wir haben eine AD-Umgebung. Gibt es hier einen Workarround, Ideen oder ähnliches (Registry-Eintrag, GPO oder ähnliches) um diese Anforderung umzusetzen? Gruß, JW Zitieren
IThome 10 Geschrieben 12. Juli 2006 Melden Geschrieben 12. Juli 2006 Das wäre möglich über den RUNONCE - Eintrag unter HKCU/SOFTWARE/MICROSOFT/WINDOWS/CURRENTVERSION/RUNONCE Ich hab nur mal nen kurzen Test gemacht, dort einen Wert "Test" REG_SZ erstellt mit dem Inhalt C:\TEST.CMD, in C:\ diese Datei erstellt und eine Pause dort hinein geschrieben Über GPO wüsste ich jetzt im Moment nicht ... Zitieren
pentium 10 Geschrieben 12. Juli 2006 Melden Geschrieben 12. Juli 2006 Soll das nur bei einer erstanmeldung passieren oder auch bei schon bekannten benutzern im AD wenn Sie sich bei einem neuen Rechner anmelden? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 12. Juli 2006 Melden Geschrieben 12. Juli 2006 Hm, aber ob das schon bei der ersten Anmeldung an dem Rechner funktioniert, wenn dort noch gar kein Profil vorhanden ist ?! Zitieren
IThome 10 Geschrieben 12. Juli 2006 Melden Geschrieben 12. Juli 2006 Jo, das funktioniert mit einem Default User Profil im Netlogon-Share, in dem der Runonce Eintrag gesetzt ist (für alle User, die sich das erste Mal an irgendeinem Rechner anmelden) ... Zitieren
jetwanin 10 Geschrieben 13. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 13. Juli 2006 Das mit dem RUNONCE-Key im HKCU-Teil hört sich gut an. Wie erstellt man denn das Default User Profil im Netlogon-Share mit diesem Eintrag? Die Erstanmeldung gilt übrigens für Domänen-User Zitieren
IThome 10 Geschrieben 13. Juli 2006 Melden Geschrieben 13. Juli 2006 Zuerst erstellst Du einen Ordner im NETLOGON Share des DCs. der Default User heisst. Dann erstellst Du Dir einen User im Active Directory, der Dir als Profilvorlage dient. Mit diesem User meldest Du Dich an einer Arbeitsstation an und konfigurierst das Profil so, wie Du es haben möchtest. Dann bearbeitest Du den angegebenen Registry - Key. Jetzt meldest Du Dich ab und als Domänenadmin wieder an. Rechtsklick auf das Symbol Arbeitsplatz - Eigenschaften - Erweitert -Benutzerprofile Einstellungen - markierst den eben erstellten Profilbenutzer - Kopieren nach und gibst den Pfad \\<DC>\NETLOGON\Default User (geht auch über Durchsuchen) und konfigurierst im Feld Benutzer (Ändern) der Gruppe Jeder den Zugriff. Jeder User, der sich das erste Mal an einer Maschine anmeldet, bekommt dieses Profil als Initialprofil zugewiesen. Die User, dei schon angemeldet waren, sind davon nicht betroffen ... Zitieren
hirnibus 10 Geschrieben 14. Juli 2006 Melden Geschrieben 14. Juli 2006 ich mache es immer so: Falls du mit servergespeicherten Profilen arbeitest kannst du mit if exist die ntuser.dat nachfragen. Die wird erst nach der ersten Sitzung an einem computer auf den server geschrieben. Nachteil: es geht nur 1x nachdem sich der User irgendwo angemeldet hat, ist die ntuser.dat vorhanden. Habe mal gerade eine Idee..du kannst auch ein Script schreiben: Erstelle im Benutzerprofil einen Ordner z.B. Anmeldungen. Jedesmal wenn sich ein User an einem PC anmelde wird ein Ordner mit dem PC-Name erstellt. Besteht der Ordner mit dem PC-Name bereits macht er nix. if exist \\server\profiles$\%username%\anmeldungen goto weiter mkdir \\server\profiles$\%username%\anmeldungen weiter if exist \\server\profiles$\%username%\anmeldungen\%computername% goto weiter1 mkdir \\server\profiles$\%username%\anmeldungen\%computername% start \\server\NETLOGON\ersteanmeldung.doc :weiter1 Gruss Edit: Meine Variante geht sicherlich, aber die Variante von ITHome ist schöner aber auch aufwändiger! Zitieren
