heffa 10 Geschrieben 13. Juli 2006 Melden Geschrieben 13. Juli 2006 Hallo, ich habe ein großes Problem: Ich habe einen Rechner mit XP Professional / SP2 aufgesetzt. Der Rechner dient als Miniserver im Netzwerk für Multimediaaufgaben und wird nur über Remote Desktop administriert. Ich möchte dem Rechner eine neue Netzwerkkarte spendieren und habe ihn über Remote Desktop und der Kommandozeile heruntergefahren. Danach habe ich den Rechner mit Maus und Tastatur an einen Monitor angeschlossen. Er fährt auch normal hoch, aber nachdem das XP Zeichen ausgeblendet wird und die Anmeldemaske erscheinen sollte, schaltet sich der Monitor aus. Im Netzwerk ist der Rechner ganz normal erreichbar und lässt sich über Remote Desktop administrieren. Der Monitor bleibt schwarz. Interessehalber habe ich jetzt zusätzlich VNC installiert. Ich kann mich auch per VNC mit dem Rechner verbinden aber der VNC Bildschirm zeigt auch schwarz, solange ich nicht eine Remote Desktop Verbindung herstelle. Steht diese erscheint das Remote Desktopbild dann auch bei VNC, der Monitor bleibt aber schwarz. Im abgesicherten Modus kommt das Bild ganz normal über die Grafikkarte auf den Monitor. Kann es sein dass es ein Fehler war den Rechner mit Remote Desktop über die Kommandozeile herunterzufahren und der Rechner den Grafikkartenausgang abgeschaltet hat? Kennt jemand dieses Phänomen und weiss eine Lösung? Zitieren
zahni 571 Geschrieben 13. Juli 2006 Melden Geschrieben 13. Juli 2006 Deinstalliere im abgesicherten Modus mal den Videotreiber oder ändere auf VGA. Dann holst Du bei GK-Hersteller den passenden Treiber und installierst den. -Zahni Zitieren
heffa 10 Geschrieben 13. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 13. Juli 2006 Danke für den Tip. Ich hatte keine Treiber installiert, da ich vorhatte den Rechner ausschliesslich über Remote Desktop zu betreiben. Ich habs gelöst, indem ich eine andere Grafikkarte reingesteckt habe und als Windows diese installieren wollte, kam auch wieder das Bild... Zitieren
