thomas.taubinge 10 Geschrieben 14. Juli 2006 Melden Geschrieben 14. Juli 2006 Hallo zusammen. Bin gerade dabei, alle zeitgesteuerten Abläufe, die Nachts laufen sollten (Backups, Updates, ...) so zu koordinieren, dass sie im vorgegeben Zeitfenster (wochentags 22:00 - 06:00, WE Sa 22:00 bis Mo 06:00) möglichst ohne Uberschneidungen fertig werden. Einige Maximalzeiten hab ich ja schon durch diverse Testsicherungen mit temporär vollgeschriebenen Datenlaufwerken bzw. durch Hochrechnungen von aktuellen Sicherungen. Jedoch würde ich für die nötige Testsicherung für den ExChangePriv-Store ca. 1 Woche Vorbereitungszeit benötigen, bis ich 75 GB Mails drin habe, ohne dass mir der Server durch die vielen Logfiles zusammenbricht. Daher meine Frage: Wie lange braucht NTBackup für so eine Sicherung? Bitte um Angabe der Größe vom PrivStore, PubStore, Logs und der Sicherungszeit. Rest kann ja dann Hochgerechnet werden. Meine derzeitige Konfig: 1 x W2k3 Srv deutsch standard SP1 mit DC, DNS, WSUS, Printserver und DFS-FileStore 1 x W2k3 Srv deutsch standard SP1 SR2 mit DC, DNS, ExChange und DFS-FileStore Gesichert wird auf HDDs im Admin-PC via 100MBit-Lan. Derzeitiger Stand meines Planes: Sicherungszeitraum: Mo 22:00 - Sa 06:00 Differentialsicherungen Zeit Server1 Server2 21:30 Update WSUS Mailwarnungen MailboxSize 21:50 Update Viruspattern Mailwarnungen MailboxSize 22:00 Sicherung F Daten (max. 13,5 GB) 22:30 Sicherung F Daten (max. 13,5 GB) 23:00 Sicherung F Daten (max. 13,5 GB) 23:30 Sicherung F Daten (max. 13,5 GB) 00:00 Sicherung E WSUS 00:30 Sicherung E WSUS 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 Sicherung C System 04:00 Defragmentierung C System Sicherung C System 04:30 Defragmentierung E WSUS Sicherung C System 05:00 Defragmentierung F Daten Defragmentierung C System 05:30 Defragmentierung G UserSave Defragmentierung F Daten Immer Volltextindizierung Exchange Mailstore Immer Volltextindizierung Exchange PublicStore Im Plan fehlt noch die komplette ExChangeSicherung und der Wartungsintervall der beiden Stores. Die Vollsicherungen werden sicher kein Problem darstellen, da ja der gesamte Sonntag auch zur Verfügung steht. Die Testsicherung von F Daten (60 GB mit 99 % Belegung, ca. 240.000 Files) hat 8 Stunden und 40 Minuten inkl. Verify gedauert (nur so zum Vergleich). Weiters noch die Frage, wie groß die Partition für die ExChangeLogFiles sein soll, wenn auf dem genannten Server ca. 200 Mailboxen mit 100MB-Limit liegen (Bitte um Erfahrungswerte bei täglicher Sicherung). Ich hoffe, meine Vorgehensweise für die Zeitplanung ist halbwegs verständlich und in Ordnung. mfg Thomas Taubinger Zitieren
thomas.taubinge 10 Geschrieben 14. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 14. Juli 2006 Hallo, ich versuchs nochmals ganz kurz und bündig: Wie lange dauert bei euch eine Sicherung von Exchange 2003 Standard mit NTBackup. Daten bitte mit Größe der PrivDb, PubDB, Verify Yes/No, Sicherungstyp (Voll/Diff) und Anzahl der Mailboxen angeben, damit ich dann aus euren Daten mittels Hochrechnugn meinen Sicherungszeitplan vervollständigen kann. Zitieren
thomas.taubinge 10 Geschrieben 19. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 19. Juli 2006 Sichert keiner ExChange mit NTBackup oder sind die Daten so geheim ? Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 19. Juli 2006 Melden Geschrieben 19. Juli 2006 Hallo Thomas, die Sicherungsgeschwindigkeit ist stark abhängig vom Netzwerk und Medium welches du verwendest. 1 Bsp: Komplettsicherung auf einen SDLT 300/600 mit SCSI320 Controller ( nur Streamer dran ) und Gigabit LAN sichert nachts 210GB in 2Std 50Min. In dieser Sicherung ist der Exchange drin ( Größe ca. 45GB ) und Rest System und Daten. ( BE 10 ohne Verify ) Abhängig von der Disk welche du verwendest kannst du auch hier die Bremse haben, allerdings nicht bei 100 MBit. Zitieren
thomas.taubinge 10 Geschrieben 19. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 19. Juli 2006 Hallo XP-Fan Vielen Dank für deine Antwort. Ich sichere nur die beiden ExChange-Datenbanken (Priv + Pub) in einer eigenen NTBackup-Sicherung auf ein Fileshare. Dieses liegt direkt in meinem PC, der über 100 MBit via Switch angeschlossen ist. Hab jetzt mal den kompletten Sicherungszeitplan andersrum erstellt, das heißt vorgegebener Zeitrahmen minus alle anderen Sicherungen, Wartungs- und Updateaufgaben und für ExChange blieb folgender Zeitraum übrig: Vollsicherung: 8 Stunden Differentialsicherung: 3 Stunden ExChangeDaten: PrivDB 75 GB max (dzt. Test mit 0,5 GB), PubDB 10 GB max, 2 GB Partition für Logfiles Geplant sind im Endausbau ca. 200 Mailboxen mit 50 MB-Limit (Rest ist Reserve) Ich hoffe, dass meine Konfig halbwegs in Ordnung geht und sich in absehbarer Zeit nichts ändert. Zitieren
