Wartezeiten 2K3 <-> NT4
Hallo Board
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Einstiegshinweise:
- Win2K Domain mit diversen Servern -> läuft ohne nennenwerte Probleme
- NT4 Domain -> nur noch der DC
- Beide laufen parallel.
Und nun zu meinem Problem:
Den alte DC will ich jetzt abschalten (und verschrotten). Wenn ich ihn aber runterfahre, stellen sich bei einigen Usern (komischerweise nicht bei allen und auch nicht gleich) Wartezeiten ein. Wenn z. B. auf das Desktopsymbol einer Konsole oder auf das SAP-Icon ein Rechts-Klick gemacht wird, dauert es 1 - 2 Minuten (!!!) bis das Kontex-Menue sich öffnet. Ähnliches Verhalten ist auch bei einigen Netzwerkmappings zu bemerken (nicht nur für das Kontexmenue sondern auch für das öffnen von Ordnern oder Dateien). Wenn ich dann den alten DC wieder hochfahre, ist alles wieder OK. Ich habe bereits alles überprüft (glaube ich zu wissen ;) ) und habe alle möglichen Dienste (u. a. z. B. den WINS-Dienst) gestoppt. Aber solange der DC noch an ist, gibt es keine Probleme.
Klar könnte man in Versuchung geraten ihn einfach weiter laufen zu lassen, aber ich bin froh, das die SCSI-HotSwap-Platten nach dem Ausschalten überhaupt noch wieder anlaufen. Das Schätzchen ist mittlerweile über 8 Jahre alt :eek: und lange macht er es wirklich nicht mehr.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
SAM
Moin Moin,
Welche Dienste laufen denn noch auf dem NT4 DC (ist noch DC)
Was sind das für Windows 2k Rechner und welche Rollen haben Sie?
Wie sind die IP-Einstellungen an den Clients (ipconfig /all)
Wer ist aktuell DNS / WINS?
Bitte Deine Struktur mal genauer beschreiben.
Gruß Kai
Schaud Dir mal die LNK-Files mit einem Hex-Viewer an (z.B. mit dem Total Commander). Obwohl die Verknüpfungen mit Laufwerksbuchstaben erstellt wurden, trägt der der Explorer trotzdem UNC-Namen des Servers ein. Dies führt zu diesen Verzögerungen.
Entweder macht Du die LNK's neu oder aktivierst die Explorer-Richtlinie "Shellshortcuts beim Zwischenspeichern auf dem Server nicht überwachen".
-Zahni
Moin Leute,
@ hh2000: Da sind keine win2k rechner!? Die Clients sind alle XP. Die Server laufen mit win2003. Der "Alte" ist nur noch ein überbleibsel unserer alten Domäne. Er war & ist DC. Die sonstige, aktuelle Struktur in der 2003-Domäne beinhaltet 15 Server. Netzdienste wie DNS und Wins sind voll in der 2k3-Domain mit entsprechenden Partnern (z. b. WINS-Partner). Was die Dienste auf dem "ollen" DC angeht, sind da kaum noch welche gestartet, nur so das übliche wie TCP/IP, EventLog etc.
@ Squire: Das kann ich verneinen. Die alte Domain ist schon seit längerem tod und Daten wurden schon länger da nicht mehr abgelegt (-> das ist auch gut so ->die Sicherung ist ebenfalls seit einer weile abgeklemmt ;-) ) Der Server ist nur wegen einem PC angeblieben, da der nicht mal so eben umgestellt oder ersetzt werden konnte.
@Zahni: Die Mappings werden bei allen Usern bei jeder Anmeldung über ein Anmeldescript gelöscht und dann neu erstellt. Alle Scripts hatte ich nach dem Umzug des letzten PC's (mit halt einer Ausnahme) in die neue Domäne kontrolliert und überarbeitet.
Schon mal Danke
SAM
Also mal zusammenfassen,
- XP Clients sind in einer Domäne mit 2k3 Server/ AD
- NT Server ist DC einer anderen Domäne.
- Verknüpfungen für die XP-Clients wurden jeweils neu erstellt/geprüft.
- Es werden keine Daten mehr vom NT-Server geholt (Profile, Netzlaufwerke)
Auf dem NT Server sind schon folgende Dienste angehalten:
- WINS
- DNS
Es funktioniert bis hierher noch alles mit normaler Geschwindigkeit.
NT wird abgeschaltet => langsam
Beende doch mal die restlichen Dienste per Hand und finde heraus
ab wann es langsam wird (AnmeldeDienst, Serverdienst).
Der NT Server hat auch keine Routingfunktion (2 NIC)?
Hallo Leute
@ hh2000: Deine Zusammenfassung stimmt genau. Die Dienste hatte ich mittlerweile alle abgeschaltet, aber alles beim alten -> DC an : alles OK - DC aus -> Geschwindigkeit bzw. die Antwortzeit geht runter.
@ zahni: ist schon klar, hatte ich aber auch überprüft und blieb ohne Ergebnis.
@ ALL: Problem gelöst !!! Zumindest weiß ich jetzt wie es geht.
Bei den Clients, wo die Probleme auftraten, waren in der Registrierung noch Reste (u. a. z.B. DomainCache)!!
Habe die Einträge mit dem alten Domainnamen und dem Rechnernamen des alten DC schrittweise gelöscht und nach dem alle raus waren, war das Problem behoben.
Nur muß ich die Clients jetzt alle von Hand anpacken und bearbeiten.
Habt ihr eine Idee wie ich das "Suchen und Löschen" evtl. automatisieren kann?
Gruß @ ALL
