immer nur 2-3 VPN L2tp Verbindungen möglich
Hallo zusammen,
ich habe hier eine kleine Auseinandersetzung mit ein Server 2003 bez. VPN Verbindungen über L2tp/ipSec. Die Verbindung zu dem Server funktioniert extern sowie intern. Intern können beliebig viele User angemeldet werden. Extern jedoch können sich 2-3 manchmal auch 4 User sich einwählen. Versucht ist das Ganze über einen HotSpot und via UMTS sowie GPRS. Über PPTP extern ist alles o.k.
Hat jemand ein idee???
Vielen Dank
die Fehlermeldung ist 678, Remote antwortet nicht. Ich habe 110 Ports feigegeben.
Gleichzeitig kann jedoch über PPTP eine Verbindung aufgebaut werden auch über L2TP Intern mit einen Client wird die Verbindung nicht verweigert.
Vielen Dank
Lavikus
ich hoffe das ich das richtig verstanden habe. Wenn die Verbundungen von intern kommen können zumindest 8 gleichzeitig aufgebaut werden (ich habe nur 8 Notebooks hier).
Der Internetzuganf ist eine DSL 6000 Leitung mit eine Fritzbox als Router. Die Ports für VPN L2TP sind soweit frei.
Lavikus
Ich wollte wissen, ob es generell ein Problem mit der Anzahl der Verbindungen ist, wenn man von aussen kommt, egal ober der externe Client via UMTS,GPRS,Hotspot,ISDN oder was auch immer mit dem Internet verbunden ist. Ich tippe darauf, dass die Fritzbox Probleme macht. Der RRAS wird nicht das Problem sein, intern klappt ja alles. Nur interessehalber, welche Ports leitest Du nach innen oder benutzt Du eine DMZ-Konfiguration ?
