alexstarke 10 Geschrieben 15. Juni 2003 Melden Teilen Geschrieben 15. Juni 2003 Folgendes Macro läuft 100%ig unter Word2000 und XP aber NICHT unter Word97! Was mache ich falsch!?!? ich finde keine Dokumentation zu Word97 makro's! Folgendes ist der Code! Vielleicht könnt ihr mir ja helfen!! Sub Sicherung()'' Sicherung Makro' Sicherung von MS-Word-Dokumenten (c)by A.Starke'On Error Resume NextDim msg_answerDim msg_answer2Dim fs, a, wriDim sicher_dat As StringDim file_name As StringDim sicher_path As StringDim file_path As StringDim floppy_path As StringDim err_string As StringDim err_datei As Stringerr_file = "C:\makro_sicherung_log.txt"floppy_path = "A:\"sicher_path = "C:\Sicherung"ActiveDocument.Save file_path = ActiveDocument.Path file_name = ActiveDocument.Name sicher_dat = file_name sicher_dat = Replace(sicher_dat, ".doc", "") sicher_dat = sicher_dat + " " + Format$(Date, "dd.mm.yyyy") + " " + Format$(Time, "hh.mm") + ".doc" err_string = "[" & Format$(Date, "dd.mm.yyyy") & " um " & Format$(Time, "hh:mm:ss") & "] = " & "Sicherung von " & file_name & " gestartet....." Open err_file For Append As #40 Write #40, err_string Close #40 ChangeFileOpenDirectory sicher_path ActiveDocument.SaveAs FileName:=sicher_dat, FileFormat:= _ wdFormatDocument, LockComments:=False, Password:="", AddToRecentFiles:= _ True, WritePassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, EmbedTrueTypeFonts:= _ False, SaveNativePictureFormat:=False, SaveFormsData:=False, _ SaveAsAOCELetter:=False If Err.Number = 0 Then msg_answer = MsgBox("Sicherung in " + sicher_path + " erfolgreich! Soll auch eine Sicherung auf Diskette erfolgen?", vbYesNo, "Word-Sicherung (c)by A.Starke") Else err_string = "[" & Format$(Date, "dd.mm.yyyy") & " um " & Format$(Time, "hh:mm:ss") & "] = " & Err.Number & ":" & Err.Description & " Beim Schreiben in " & sicher_path Open err_file For Append As #40 Write #40, err_string Close #40 msg_answer = MsgBox("Sicherung in " + sicher_path + " NICHT erfolgreich! Soll eine Sicherung auf Diskette erfolgen?" + vbCrLf + vbCrLf + "Wenn diese Fehlermeldung erscheint bitte Alex benachrichtigen!", vbYesNo + vbCritical, "Word-Sicherung (c)by A.Starke") End IfIf msg_answer = vbYes Then msg_answer2 = MsgBox("Bitte eine Diskette einlegen!", vbOKCancel, "Word-Sicherung (c)by A.Starke") If msg_answer2 = vbOK Then ChangeFileOpenDirectory floppy_path ActiveDocument.SaveAs FileName:=sicher_dat, FileFormat:= _ wdFormatDocument, LockComments:=False, Password:="", AddToRecentFiles:= _ True, WritePassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, EmbedTrueTypeFonts:= _ False, SaveNativePictureFormat:=False, SaveFormsData:=False, _ SaveAsAOCELetter:=False If Err.Number = 0 Then Else err_string = "[" & Format$(Date, "dd.mm.yyyy") & " um " & Format$(Time, "hh:mm:ss") & "] = " & Err.Number & ":" & Err.Description & " Beim Schreiben in " & floppy_path Open err_file For Append As #40 Write #40, err_string Close #40 msg_answer = MsgBox("Sicherung auf Diskette NICHT erfolgreich!" + vbCrLf + vbCrLf + "Diskette entweder voll oder nicht eingelegt!" + vbCrLf + vbCrLf + "Wenn diese Fehlermeldung trotz neuer und eingelegter Diskette erscheint bitte Alex benachrichtigen!", vbOKOnly + vbCritical, "Word-Sicherung (c)by A.Starke") End If End If If msg_answer2 = vbCancel Then msg_answer = MsgBox("Diskettensicherung abgebrochen! Ohne Diskette nicht möglich!", vbCritical + vbOKOnly, "Word-Sicherung (c)by A.Starke")End If ChangeFileOpenDirectory file_path ActiveDocument.SaveAs FileName:=file_name, FileFormat:= _ wdFormatDocument, LockComments:=False, Password:="", AddToRecentFiles:= _ True, WritePassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, EmbedTrueTypeFonts:= _ False, SaveNativePictureFormat:=False, SaveFormsData:=False, _ SaveAsAOCELetter:=FalseIf Err.Number = 0 Then msg_answer = MsgBox("Sicherung Erfolgreich durchgeführt!", vbOKOnly, "Word-Sicherung (c)by A.Starke") err_string = "[" & Format$(Date, "dd.mm.yyyy") & " um " & Format$(Time, "hh:mm:ss") & "] = " & "Sicherung von " & file_name & " Erfolgreich beendet!!" & vbCrLf Open err_file For Append As #40 Write #40, err_string Close #40Else err_string = "[" & Format$(Date, "dd.mm.yyyy") & " um " & Format$(Time, "hh:mm:ss") & "] = " & "Sicherung teilweise Fehlgeschlagen!" & vbCrLf Open err_file For Append As #40 Write #40, err_string Close #40 msg_answer = MsgBox("Sicherung NICHT komplett erfolgreich!", vbOKOnly + vbCritical, "Word-Sicherung (c)by A.Starke") End IfEnd Sub[/Code] Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 15. Juni 2003 Melden Teilen Geschrieben 15. Juni 2003 Hallo alex, ich habe zwar null Ahnung von VB/VBA, aber ich weiss, dass Makros von Office 95 nicht bei 97 laufen, entsprechend ist es sehr unwahrscheinlich, dass von Office 2k/XP auch noch Abwärtskompatibilität besteht. Außerdem wirst du vermutlich keine Antwort bekommen, weil deine Anfrage unpräzise und der Quellcode viel zu lang und ohne Beschreibung ist. Es wird sich keiner die Mühe machen, nach einem Fehler zu suchen, den er nicht kennt. Eine genauere Angabe der Zeile, in der der Fehler auftritt, könnte die Spezies möglicherweise schon zu einer Antwort treiben. Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
alexstarke 10 Geschrieben 16. Juni 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2003 Wenn der Fehler nur in einer Zeile auftreten würde.... Ich vermute, dass die VBA-Version von Word97 keine Strings kennt! Könnte das sein?!? Wie gesagt! ich finde keine doku! nicht bei microsoft noch sonst irgendwo! Zitieren Link zu diesem Kommentar
grutsch 10 Geschrieben 16. Juni 2003 Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2003 hallo alex, word 97 kennt schon strings, das ist es sicher nicht, @olaf: ich habs durchgelesen ;) aber einige Eigenschften haben sich schon geändert. vor allem hat sich auch der WSH (Windows Scripting host) geändert, dazu gibt es updates. ansonsten musst du dein script doch unter word97 debuggen, da bekommst du deine Fehler genau dokumentiert. grutschmööhh Zitieren Link zu diesem Kommentar
alexstarke 10 Geschrieben 17. Juni 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Juni 2003 wo gibts diese updates? und was muß ich alles updaten!! Mein fehler genau dokumentiert?!? *lach* schön wärs! der findet überall nen fehler.... alle 2 Zeilen! und auch keine Fehlermeldungen die einem helfen würden woran es liegt! schon beim deklarieren der Variablen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
