CoolAce 17 Geschrieben 14. Juli 2006 Melden Geschrieben 14. Juli 2006 Hy, bin absolut nicht der DB grack und mit SQL hab ich zu meiner Schande auch noch ned so viel gemacht. Nun benötige ich aber eine art portabele Datenbank . Jetztige DB ist eine Access DB wo Hyperlinks drin sind und Beschreibung zu diesem Link also eigentlich ganz simpel. Ich brauch diese DB nun auf meinem USB Stick und ein passendes Frontend, da dachte ich an SQL , geht das und wie kann man die Werte über den IE abfragen. Geht das auch über DOS SQL Abfragen ? Danke undGruß Coolace Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 14. Juli 2006 Melden Geschrieben 14. Juli 2006 Da ist ja das Grundproblem schon, das du ein Datenbankformat bräuchtest, mit dem du auf jedem Rechner was anfangen kannst, ohne dabei was zu installieren. Damit bleiben schon nur extrem wenige Möglichkeiten. Was du machen könntest, wäre es zusätzlich zu der Access-DB ein VB-Frontend mit Access zu entwerfen und das zusammen mit der DB auf dem Stick mit dir rumzutragen. Dann müssten alle deine Rechner als Vorraussetzung die Accessruntime haben. Ne tragbare SQL-DB ist da eher weniger anzuraten, da du dann auf jedem Rechner wo du die nutzen willst einen SQL-Server bräuchtest und jedes Mal erstmal die DB einrichten /einhängen müsstest. Gruß Carsten PS: Wenn du trotzdem was findest, dann würde ich mich für die Lösung interessieren. Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 14. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 14. Juli 2006 Hy was ich mal gesehen hab, ist eine alte LARS Version, so eine DB auf Dos Basis auf einem Laptop. Die Performance war so gut die haut dir jeden SQL Higendserver weg. aber die hatte keine HTML unterstützung. Das andere ist bin nicht so fit in VB Programmierung um das anzustellen. weiß auch ned wie realistisch die geschichte überhaupt ist. Gruß CoolAce Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 14. Juli 2006 Melden Geschrieben 14. Juli 2006 Das was mir maximal einfallen würde, wäre ein kleines Tool, was einfach deine Linksammlung als Datei durchsucht, ergänzt oder Einträge löscht. Das könnte ja dann ein Standalone Tool ohne Install sein oder ne html-Seite, die du neben der Datei einfach mit rumträgst Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 14. Juli 2006 Melden Geschrieben 14. Juli 2006 Hi, warum kein Webdienst? z.B. Furl nutze ich schon lange u. funktioniert einwandfrei: Mein Archiv als Beispiel http://furl.net/members/kohn LG Gadget Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 14. Juli 2006 Melden Geschrieben 14. Juli 2006 Setzt aber vorraus, das du ins Netz kommst. Und das muss ja nicht unbedingt immer der Fall sein. Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 14. Juli 2006 Melden Geschrieben 14. Juli 2006 U. wass will ich mit ner Link-DB ohne Internetzugang, kannst du mir das mal sagen. Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 14. Juli 2006 Melden Geschrieben 14. Juli 2006 Ok, wenn man so drüber nachdenkt ist da natürlich was dran.... Ich glaube ich sollte ins Wochenende gehen... Mein Hirn ist für diese Woche genug ausgetrocknet... *trottet leise von dannen* Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 14. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 14. Juli 2006 Hy, das mit dem Internet passt schon , die DB enthält unter anderem auch Links die beim anklicken an den IE übergeben werden und dann der geöffnet wird sowie die entsprechende Seite ausgibt. Nur will ich diese Tatsache von der Access Datenbank auf eine portable, keine Ahnung ob die DOS Idee funzt , umstellen. Gruß CoolAce Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 14. Juli 2006 Melden Geschrieben 14. Juli 2006 Wobei ja die Weblösung auch portabel ist... Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 14. Juli 2006 Melden Geschrieben 14. Juli 2006 Off-Topic:nix für ungut ich geh jetzt auch ins WE cu :D Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 14. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 14. Juli 2006 das schon aber ich hab bei meinem IE Webpacket keine SQL Datebank oder ähnliches dabei um entsprechend so ne Datenbank zu machen, außerdem enthält die DB auch andere Sachen Gruß CoolAce :cool: Zitieren
Finanzamt 88 Geschrieben 14. Juli 2006 Melden Geschrieben 14. Juli 2006 Hi! (Aus Deinem Post #12: ) "... außerdem enthält die DB auch andere Sachen" ist der Knackpunkt, wenn Du diese "andere(n) Sachen" auch auf dem Stick brauchst. Ebenso wichtig sind die Fragen, ob Du nur lesend auf die Daten zugreifen willst und ob es sich um eine Tabelle oder definitiv um eine Datenbank handelt. Im einfachsten Fall (nur lesen, nur Link und Beschreibung) brauchst Du nur eine Exportfunktion in ein .TXT - File und ein Programm mit automatischer URL-Erkennung. Vielleicht könntest Du Deinen Eingangsbeitrag dahingehend ergänzen, auf welche Daten (Tabellen/Felder) der Access-Datenbank (?) Du zugreifen mußt und ob RO ausreicht. Wenn RO, ist auch noch interessant, ob Du auf der Basis eines von Dir bzw. nach Deinen Bedürfnissen angepaßten Reports arbeiten könntest. Gegrüßt! Zitieren
BlackShadow 12 Geschrieben 18. Juli 2006 Melden Geschrieben 18. Juli 2006 moin wenn du genug platz auf dem usb stick hast setzt doch einfach XAMPP drauf webserver + mysql server du kannst dann deine Datenbank in den mySQL server laden und via php auslesen lassen. dieser xampp kann man auf den USB Stick packen und einfach per klick starten. gruß Frank Zitieren
