rkowch 10 Geschrieben 15. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 15. Juli 2006 Hallo Forum Ja, ich bins wieder, der der keine Ahnung hat. :D Aber dafür helft ihr mir bestimmt so gut wie letztens. :) Also folgendes: Ich hab statische IP's / Gateway / Subnetz alles vorgegeben, wenn ich jetzt den Gateway wechsel (also nen 192.168.0.1) eintrage, funktioniert aufm Server nachher garnix mehr. Also hab ich dem Server auch ne 192er gegeben, und siehe da funktionierte der Server wieder (also ich kam vom Server aufs Internet), Clients konnten sich anmelden aber kein Drive Mapping machen. Ich hab dann alles zurückgestellt (also so wie es ohne den neuen Gateway gewesen war). Client Anmeldung geht, aber Drive mapping nicht! :shock: nslookup bringt auch kein ergebnis mehr (am Client ausgeführt) am Server ausgeführt krieg ich das richtige Ergebnis. Um der Frage ob alle Einstellungen richtig sind, auszuweichen: diese habe ich angeschaut, und die sind so wie sie sein sollten. Hab ich etwa die Domäne abgeschossen mit der IP Spielerei? :( Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 15. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 15. Juli 2006 Wie war die Adressierung vorher und wie nachher (bitte so vollständig wie möglich, vielleicht IPCONFIG /ALL des Servers und eines Clients) ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
rkowch 10 Geschrieben 15. Juli 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Juli 2006 SRV: IP: 82.130.xxx.xxx Sub: 255.xxx.xxx.xxx Gateway: 82.130.xxx.xxx DNS: 82.130.xxx.xxx dann hab ich umgestellt auf IP: 192.168.0.10 Sub: 255.255.255.255 (glaub ich, oder am Ende anstelle 255 ne 0) Gateway: 192.168.0.1 DNS: 192.168.0.10 * Auf dem Symantec Gateway habe ich auf der "WAN-Seite" die einstellungen drin gehabt: (anstelle auf dem Server, da ich ja dort nun 192 hatte) IP: 82.130.xxx.xxx Sub: 255.xxx.xxx.xxx Gateway: 82.130.xxx.xxx DNS: 82.130.xxx.xxx Client: IP: 82.130.xxx.xxx Sub: 255.xxx.xxx.xxx Gateway: 82.130.xxx.xxx DNS: 82.130.xxx.xxx dann umgestellt auf IP: 192.168.0.13 Sub: 255.255.255.255 (glaub ich, oder am Ende anstelle 255 ne 0) Gateway: 192.168.0.1 DNS: 192.168.0.10 Anmelden konnte sich dieser Client immer, aber einfach das Drive-Mapping tat nicht mehr, weder mit 192 noch nachher mit dem alten, wo's immer tat! Ein weiteres Problem liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht ans Patchpanel komme, sondern das Gateway an eine solche Netzwerkdose gestöpselt habe auf der Wan seite und auf der LAN seite der Server. die Clients hängen alle an so ner Dose, nicht direkt am Gateway... Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 15. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 15. Juli 2006 Die Umstellung der IPs sieht okay aus (wenn 255.255.255.0 genommen wurde). Du solltest im DNS-Dienst nachschauen , auf welcher IP-Adresse dieser horcht und gegebenenfalls umstellen. Danach den DNS-Dienst neu starten (am besten mal den Server durchtauchen). Warum haben Server und Clients eigentlich vorher offizielle Adressen gehabt ? An was für einer Dose hängen die Clients ? Server und Clients an die interne Seite des Firewalls (entweder direkt oder via Switch), das Modem/Zugangsrouter an die externe Seite des Firewalls. Die Firewall sollte als NAT-Gerät (NAPT/PAT) atbeiten ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
rkowch 10 Geschrieben 15. Juli 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Juli 2006 Server neustart habe ich gemacht, DNS Dienst horcht auch richtig. ;) Trotzdem tut der Mist nicht... :( die haben uns einfach statische Adressen gegeben.... Oder ich löse es so, da der Server nicht ganz 1000000% so tut wie er sollte, dass ich den Mist neu aufsetz, EINE statische Adresse auf der WAN Seite eintrage und danach alle Clients mit ner 192er verseh... Kann ich denn das Gateway nehmen dass ich da bei mir habe, weil ja alle an ner Netzwerkdose hängen (müssten alle im Patchpanel zusammengeschlossen sein) oder muss ich da den "externen" Gateway nehmen, damit der Mist tut? Zitieren Link zu diesem Kommentar
rkowch 10 Geschrieben 15. Juli 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Juli 2006 Server und Clients an die interne Seite des Firewalls (entweder direkt oder via Switch), das Modem/Zugangsrouter an die externe Seite des Firewalls .. Das wäre mir schon klar, aber die Clients stehen in 3 Räumen verteilt und in jedem Raum hat es so n Paar "Netzwerkdosen" ich kann doch keine 500m Kabel ziehn? ;) Sind doch eh schon alle in der Wand vorhanden. :D Also habe ich momentan I I ----- WAN-Seite(Gateway) ----- (Gateway)LAN-Seite ----- Server II = Netzwerkdose Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 15. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 15. Juli 2006 Ich weiss jetzt gar nicht, was Du meinst mit "die hängen alle an einer Dose". Server, Clients und interne Schnittstelle des Firewalls hängen zusammen an einem Switch. Die externe Seite des Firewalls hängt am Zugangsrouter. Du kannst auf dem Firewall natürlich auch NAT (1-to-1 NAT, Basic NAT, Static NAT) konfigurieren , da Du ja mehrere öffentliche Adressen hast ... edit: Wo führen denn diese Dosen hin ? Und wie weit ist es bis zu dem Punkt, wo sie auflaufen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
rkowch 10 Geschrieben 15. Juli 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Juli 2006 Also ich versuchs mal zu erklären: Irgendwo in diesem Gebäude gibts nen Raum wo das Patchpanel versteckt ist, da haben wir aber KEINEN Zugang zu. So und die Verkabelung ist in den Wänden drin in jeden einzelnen Raum. Und in JEDEM Raum sind 2-3 so Netzwerkdosen in die Wand eingelassen. In einem dieser Räume befindet sich der Server, der wie folgt angeschlossen ist. Ein Kabel führt aus der Netzwerkdose an die WAN-Seite des Gateways und ein Kabel führt von der LAN-Seite des Gateways an den Server. In den zwei anderen Räumen stehen die Clients, welche wieder an solchen Netzwerkdosen hängen. Aber soweit ich mir sagen lassen habe, sind alle Dosen miteinander verknüpft. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 15. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 15. Juli 2006 Ich denke mal, dass in dem Raum, in dem sich das Patchfeld befindet, sich ein Switch befindet. Also brauchst Du ja eigentlich nur das Netzwerkkabel des Servers mit der LAN-Seite des Gateways verbinden ... Hat der Server mehrere Netzwerkkarten ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
rkowch 10 Geschrieben 15. Juli 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Juli 2006 Das habe ich ja gemacht. Also die LAN Seite vom Gateway mit dem Server verbdunden. ;) Tut aber trotzdem nicht so wie es sollte, wenn ich die öffentliche Adresse mit der 192er vom Gateway mische. Ja der SRV hat mehrere Netzwerkkarten, also zwei an der Zahl aber die andere ist deaktiviert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 15. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 15. Juli 2006 Ist denn auch die Firewallkonfiguration angepasst worden ? Es wird sicher schwierig, ohne genaue Kenntnis der Verkabelung, festzustellen, wo der Fehler hier liegt. Ist die interne IP-Adressierung 192.168.0.0/24, hat das Gateway auf der internen Seite die 192.168.0.1 und ist korrekt konfiguriert (NAT), ist der Server und sind die Clients so konfiguriert wie oben beschrieben und stimmt die Verkabelung, dann passt das. Die IP-Adressierung jedenfalls ist okay, was ich von der Verkabelung und der Konfiguration des Firewalls aber nicht sagen kann ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
rkowch 10 Geschrieben 15. Juli 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Juli 2006 also das heisst ich muss allen clients interne adressen geben, da es sonst nicht tut, richtig? ;-)) Nur auf der WAN Seite darf eine 82er sein, richtig? Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 15. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 15. Juli 2006 Die Clients bekommen, wie der Server, alle eine private Adresse. Entweder eine oder mehrere öffentliche Adresse/n, kommt darauf, wie Du den Firewall konfigurieren willst, aber eine Form von NAT musst Du konfigurieren (Hiding NAT oder Static NAT) ... Warum waren vorher nur öffentliche Adressen konfiguriert und warum willst Du jetzt auf private Adressen umkonfigurieren ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
rkowch 10 Geschrieben 15. Juli 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Juli 2006 Weil wir 5 IP Adressen vorgegeben bekommen haben, ich aber auf dem Symantec dingsda, wenn ich mich zu ihm connecten will nen Fehler bekomme. Konfigurier ich den besagten PC auf interne IP's um, krieg ich n Connect auf den Gateway... Private Adressen sind zudem doch sicherer, ne? ;-)) Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 15. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 15. Juli 2006 So ist es ... :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
