s.F 10 Geschrieben 15. Juli 2006 Melden Geschrieben 15. Juli 2006 Hallo, Auf einem XP System waren in der Vergangenheit 2 andere Netzwerkkarten im System vorhanden. Nach der Installation zu erst eine 3com Netzwerkkarte danach eine Realtek (die 3com wurde fuer ein anderes System benoetigt). Nach einigen Umstellungen, weil das Gehäuse durch ein besseres ersetzt wurde , hat das XP System die selbe Realtek Karte als Nic #2 gekennzeichnet. Dies kam vermutlich durch eine andere PCI Slot Reihenfolge zu stande ... kann das sein? Mein Problem ist nun, dass im Geräte Manager 3 Netzwerkkarten/Treiber noch gespeichert sind. Ich möchte gerne die 2 vorherigen "ausgeblendeten Geräte" also dessen Treiber deinstallieren. XP lässt dies aber nicht zu mit der Meldung ... Das Gerät konnte nicht deinstalliert werden. Es ist Eventuell für den Start des Computers erforderlich. Kurz gesagt ich möchte die Treiber für die Netzwerkkarten die nicht mehr im PC sind entfernen / deinstallieren. Weiss jemand woran das liegt? Greetings, s.F Zitieren
klausk 10 Geschrieben 16. Juli 2006 Melden Geschrieben 16. Juli 2006 Such mal im Board nach dem Stichwort "DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES" ... Zitieren
s.F 10 Geschrieben 16. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 16. Juli 2006 Hallo, Werde ich machen. Im Geräte Manager gibts eine Option um sich inaktive Devices Anzeigen zu lassen. Darauf möchtest vermutlich mit dieser Option hinaus oder? Ich werde danach mal Suchen vielleicht hilft es mir ja weiter. Wie gesagt mein Problem ist das ich die Treiber die ich nicht mehr benötige einfach nicht entfernt bekomme. Greetings, s.F Zitieren
IThome 10 Geschrieben 17. Juli 2006 Melden Geschrieben 17. Juli 2006 Stimmt, den Punkt musst Du zusätzlich aktivieren ... Zitieren
s.F 10 Geschrieben 17. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 17. Juli 2006 Damit es keine Missverständnisse mehr gibt ... 1. Im Geräte-Manager ist eine Netzwerkkarte gelistet die sich auch im System befindet (und benutzt wird). 2. Nutze ich unter Ansicht (innerhalb des Geräte-Managers) die Option "Ausgeblendete Geräte anzeigen" so erscheinen 2 ungenutzte Treiber für Netzwerkkarten die längst nicht mehr im System vorhanden sind. Ich kann diese bloss nicht wieder entfernen. Egal ob ich ... A. Diesen Treiber erst deaktiviere oder B. Direkt versuche diesen zu deinstallieren ... Windows lässt dies einfach nicht zu. Es erscheibt die Meldung .... Das Gerät konnte nicht deinstalliert werden. Es ist Eventuell für den Start des Computers erforderlich. Dabei sind diese Netzwerkkarten längst nicht mehr im PC vorhanden. *in die tastatur beisst* ... weiss jemand eine Lösung? Greetings, s.F Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 17. Juli 2006 Melden Geschrieben 17. Juli 2006 Hallo, hast du den PC mal abgesichert gestartet ohne Netzwerk ( F8 drücken beim Start ) ? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 17. Juli 2006 Melden Geschrieben 17. Juli 2006 Öffne mit regedit die Registry. Unter HKLM\System\CurrentControlSet\Services findest du gleich oben ein paar GUIDs, das sind die da: {8d623f13-...................} Schau dir da drin unter Paramters\TCPIP die Werte an, ob du da die zwei alten Karten anhand der IPs oder so erkennst. Wenn ja, kannst du den kompletten Schlüssel mit der GUID löschen (und dir den Anfng der GUID merken). Unter HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters\Interfaces findest du die gleichen GUIDs von oben wieder. Hier kannst du sie auch rauslöschen. Damit sollten die NICs weg sein. Anm.: Dennoch vorher die Registry sichern. Sicher ist Sicher ;) grizzly999 Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 17. Juli 2006 Melden Geschrieben 17. Juli 2006 oder hklm/system/ccs/enum/root die Legacy finden und eliminieren (nach Rechteübernahme) Zitieren
