Cisco801 Internet und Einwahl
Hallo zusammen ich muss einmal nerven.
Nachdem ich hier tausende Beiträge gelesen habe habe ich leider noch nichts gefunden was mir weiterhilft.
Ich benutze einen Cisco 801 welche sich wunderbar in das Internet einwählt (danke eurer Hilfe).
Soweit so gut....
.. nun soll dieser Cisco aber auch von aussen per ISDN-Einwahl von einer ISDN-Karte aus erreichbar sein.
Ich weiß bis dato das beides einzeln problemlos umsetztbar ist doch beides zusammen soll wohl schwierigkeiten geben und ich muss ehrlich gestehen ich habe es noch nicht hinbekommen.
Hat jemand für mich vielleicht ein Konfigurationbeispiel als hilfestellung o.ä. ???
Wäre super.
LG Euer Volvo
Hallo hier meine derzeit laufende Konfig die ist nur für internetzugang ausgelegt den rest habe ich nach dem nichts ging wieder verworfen :(
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname Cisco801
logging buffered 8192 debugging
enable secret blablabla
username blablabla password blablabla
ip subnet-zero
no ip source-route
isdn switch-type basic-net3
isdn voice-call-failure 0
interface Ethernet0
ip address 192.168.0.50 255.255.255.0
ip access-group 121 in
no ip proxy-arp
ip nat inside
interface BRI0
no ip address
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
isdn answer1 99999999
ppp authentication chap pap callin
interface Dialer1
description ISP
ip address negotiated
no ip proxy-arp
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer pool 1
dialer remote-name Cisco1
dialer idle-timeout 30
dialer string 0191011 class DialClass
dialer hold-queue 10
dialer-group 1
pulse-time 0
ppp chap hostname blablabla@t-online.de
ppp chap password blablabla
ppp pap sent-username blablabla@t-online.de password blablabla
ip nat inside source list 101 interface Dialer1 overload
no ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
map-class dialer DialClass
access-list 101 permit tcp any any eq www log
access-list 101 permit udp any any eq domain log
access-list 101 permit tcp any any eq smtp log
access-list 101 permit tcp any any eq pop3 log
access-list 101 deny udp any eq 53 any log
access-list 102 deny udp any eq netbios-dgm any
access-list 102 deny udp any eq netbios-ns any
access-list 102 deny udp any eq netbios-ss any
access-list 102 deny udp any range snmp snmptrap any
access-list 102 deny udp any range bootps bootpc any
access-list 102 deny tcp any eq 137 any
access-list 102 deny tcp any eq 138 any
access-list 102 deny tcp any eq 139 any
access-list 102 permit ip any any log
access-list 102 deny tcp any eq 445 any
access-list 102 deny tcp any eq 135 any
access-list 102 deny tcp any eq 123 any
access-list 102 deny tcp any eq 1433 any
dialer-list 1 protocol ip list 102
logging 192.168.0.51
logging trap
logging loopback 0
line con 0
exec-timeout 120 0
stopbits 1
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
login local
time-range TIME
periodic daily 0:00 to 23:59
end
Ich hoffe ihr könnt mir helfen bzw mir is noch zu helfen. :(
so long euer volvo
hi volvo,
du stellst erstmal das bri am besten auf ppp authentication ms-chap ohne callin, für die interneteinwahl sollte der router immer noch pap einseitig machen, wenn das ios keine macke hat. dann legst du einen zweiten dialer an, hier auch die ppp authentication auf ms-chap stellen, dieler remote-name wird der username für den pc, dann noch einen user auf dem router anlegen mit entsprechendem passwort:
Dialer 2
description PC Einwahl
ip address x.x.x.x netmask 255.255.255.0
no ip proxy-arp
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer pool 1
dialer remote-name <pcusername>
dialer-group 1
peer default ip address y.y.y.y
wenn der pc ins internet soll, noch ip nat inside berücksichtigen. die ip y.y.y.y bekommt der pc zugewiesen und es wird bei erfolgreicher einwahl eine route auf dem router installiert. dann solltest du deine acl 102 nochmal überdenken, da steht ein permit ip any any vor denys, d.h. permit ip any any sollte ganz untern stehen und alle denys davor. auf dem dialer 1 hast du eine acl 121, die gibt es nicht! das riecht nach einer config maker config, ein supertolles cisco tool :cry:
gruss
rob
also nur die authentifizzierung in meiner bisherigen config ändern ???
Dann den dialer 2 hinzufügen ???
Das wars ??
Ach ja wie lege ich einen User auf dem teil an :( sry bin was cisco angeht nicht die leuchte es ist mein erster :(
Ins internet muss der PC der sich einwählt nicht zugreifen klnnen aber er sollte eine IP zugewiesen bekommen. :(
Noch eins was ich nicht verstehe: "dieler remote-name wird der username für den pc"
Das heißt der Pc der sich einwählen will MUSS so heißen und der dialer und ethernet sollte also statt 121 da 102 stehen habe richtig ??
Was besagt ip address x.x.x.x muss da die normale IP des routers rein die auch schon beim ethernet steht ?
Danke erstmal für die hilfe.
LG Volvo
Ach ja so siehts nun aus....
version 12.1
no service pad
hostname Cisco801
enable secret ***
username *** password ***
ip subnet-zero
no ip source-route
interface Ethernet0
ip access-group 102 in
no ip proxy-arp
ip nat inside
interface BRI0
no ip address
encapsulation ppp
isdn answer1 nraufdererantwortensoll
interface Dialer1
description ISP
no ip proxy-arp
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer pool 1
dialer-group 1
pulse-time 0
ppp chap hostname ***
ppp chap password ***
ppp pap sent-username ***
interface Dialer 2
ip address 192.168.0.50 netmask 255.255.255.0
no ip proxy-arp
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer pool 1
dialer-group 1
peer default ip address 192.168.0.199
no ip http server
ip classless
logging trap
logging loopback 0
line con 0
exec-timeout 120 0
stopbits 1
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
login local
time-range TIME
end
Ich hoffe soweit richtig verstanden ?? *hoff*
Das wars ??
LG Volvo
DIe config sieht schonmal nicht schlecht aus, den user legst du so an:
enable mode( erkennst du an raute #)
config t<enter>
user <pcusername> pass <passwort><enter>
exit<enter>
wr<enter>
die access-l 102 würde ich nicht auf den dialer setzen... ursprünglich gabes da sicher mal eine andere vom configmaker...
die ip adresse sollte nicht die vom lan interface des router sein, dass ist ok, wenn diese im lan nicht benutzt wird. der pc bekommt jetzt die 192.168.0.199 zugeweisen,
dann versuch mal dein glück, hoffentlich spielt das ios mit, da gibts diverse bugs...
am besten noch auf dem router debug isdn q931, debug ppp authentication und debug ppp negotiation anschalten + terminal monitoring und mal mit dem pc anklingeln... und natürlich auch internet noch einmal prüfen...
gruss
rob
vom config maker ?? mag sein k.a. :(
Der hat ja nie gescheit funktioniert :( der maker mein ich
also lass ich die accesslist auf 121 beim dialer ???
die ip adresse sollte nicht die vom lan interface des router sein ???
also eine zweite hernehmen meintewegen die 192.168.0.53 o.ä. ??
die 199 is für den externen pc korrekt die wird im netzwerk nicht genutzt.
Fehler gefunden
IP unnumbered Eth0
wenn man:
interface Dialer 2
----> ip address 192.168.0.50 netmask 255.255.255.0 gegen oben genanntes austauscht funzt es super.
no ip proxy-arp
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer pool 1
dialer-group 1
Hab tausend dank
Ein letztes Problem ich bin eingewählt aber kann auf keinen der Rechner im Netzwerk zugreifen. :( hast du noch nen letzte idee ???
Schaut mir so nach routing o.ä. aus :( bin einfach hilflos :( erreiche den router per pings auf seiner eth addi aber keinen einzigen rechner der da dran hängt :(
Hier die config die so weit funzt
version 12.1
no service pad
hostname ***
enable ***
ip subnet-zero
no ip source-route
interface Ethernet0
ip address 192.168.20.50 255.255.255.0
no ip proxy-arp
ip nat inside
interface BRI0
no ip address
encapsulation ppp
isdn answer1 ***
isdn answer2 ***
interface Dialer1
description ISP
no ip proxy-arp
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer pool 1
dialer string 00191011 class DialClass
dialer-group 1
pulse-time 0
ppp pap sent-username *** password ***
no ip http server
ip classless
interface Dialer 2
IP unnumbered Eth0
no ip proxy-arp
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer pool 1
dialer remote-name einwahl
dialer idle-timeout 60
dialer-group 1
peer default ip address 192.168.20.199
access-list 101 deny udp any eq domain any
access-list 121 deny udp any eq netbios-ss any
access-list 121 deny tcp any eq 137 any
access-list 121 deny tcp any eq 138 any
access-list 121 deny tcp any eq 139 any
access-list 121 permit ip any any time-range TIME
line con 0
exec-timeout 120 0
stopbits 1
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
login local
time-range TIME
end
