sachsenjunge 10 Geschrieben 17. Juli 2006 Melden Geschrieben 17. Juli 2006 Hallo NG! Ich hoffe, ihr habt noch ein paar gute Tipps für mich. Nach einem Boardwechsel von Asus A7V auf Asus A8N-VM CSM bleibt mein PC beim Shutdown sowie Reboot einfach hängen. Es verläuft erst alles ganz normal, aber an der Stelle, wo der Reboot bzw. das Ausschalten des Rechners erfolgen sollte, friert einfach alles ein. Alle standardmäßigen Tricks wie ACPI kontrollieren, APM aktivieren und diesen PowerOffAfterShutdown auf 1 setzen, habe ich schon probiert. Treiber sind alle auf Stand, Updates für XP alle installiert. Auch sonst gibt es keine Auffälligkeiten. Ich brauche also noch ein paar Spezialtipps, die über die Standardtipps im Netz hinausgehen. Ich hatte da mal was gelesen, dass man das Hardwareprofil reseten und nochmal neu erkennen lassen kann. Leider konnte ich den Beitrag nicht mehr finden. Hoffe auf eure Hilfe und danke schon mal im Voraus. Gruß, Danilo. Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 17. Juli 2006 Melden Geschrieben 17. Juli 2006 deaktiver mal in der msconfig unter dienste alle nicht-ms-dienste und alles im systemstart gehts dann? dann solltest du da weiter suchen Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 17. Juli 2006 Melden Geschrieben 17. Juli 2006 Zitat Nach einem Boardwechsel von Asus A7V auf Asus A8N-VM CSM hättest du eine Reparaturinstallation durchführen solen, mit gleichem Servicepack, sonst nix. Zitat PowerOffAfterShutdown auf 1 setzen Vergiss diesen Unsinn, der zieht seit W2K schon nicht mehr - Humbug ;) Zitieren
sachsenjunge 10 Geschrieben 18. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Juli 2006 Hallo Cat! Hat leider auch nichts an der Situation geändert. Gibts noch etwas, was ich versuchen kann, außer eine Reparaturinstallation??? Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 18. Juli 2006 Melden Geschrieben 18. Juli 2006 Du bist, habe ich das auf die Schnelle richtig gelesen, von Sockel A auf 939 und anderem Chipsatz umgestiegen. Einfach Umbau und los: das gibt logischerweise Probleme. Was spricht gegen eine Reparaturinstallation? Danach kannst du die Geräteleichen entsorgen. Oder Daten sichern, neuInstallieren - das wäre in deinem Fall sogar besser. Zitieren
traced82 10 Geschrieben 18. Juli 2006 Melden Geschrieben 18. Juli 2006 Am saubersten waere wirklich eine Neuinstallation. Oder Du probierst wirklich mal alle Treiberleichen etc rauszuschmeissen, und dann die neuen Chipsatztreiber drauf haun. Habe schon oefter mit meiner XP Installation Asus Boards gewechselt, vor nicht allzu langer Zeit von nem Athlon XP auf n Athlon x64, gab auch keinerlei Probleme. vg Basti Zitieren
Cerberus70 10 Geschrieben 18. Juli 2006 Melden Geschrieben 18. Juli 2006 Es gibt ein Tool das sich Mergeide ( weiß jetzt nicht ob ich das 100% richtig geschrieben habe ) nennt. Dieses Tool setzt Dir alle und hier meine ich wirklich alle Treiber zurück, so das Du jedes Board Problemlos einbauen kannst, musst hinter lediglich die Treiber neu installieren. Sowas sollte man allerdings vor dem Wechsel durchführen. Ich selber habe so schon P4 Mainboard gegen AMD Mobo getauscht und die Platten umgesteckt , Treiber installiert und durch Aber so wie es jetzt ist kannst Du ja eigentlich nichts mehr kaputt machen. Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 18. Juli 2006 Melden Geschrieben 18. Juli 2006 MergeIDE - von Heise C't macht genau das was der Name sagt, hängt die IDE Treiber wieder auf Hausstandard -->MS. An dem Problem leidet der OP aber nicht, sonst wäre die Kiste gar nicht gebootet. Man sollte schon wissen was man warum empfiehlt? Hat absolut nix mit dem Hänger zu tun. Es ist a) der Chipsatz b) der andere Kernel incl. Hal Da bremmst es. Abhilfe: Reparaturinstallation (gleiches SP ist sehr sinnvoll) reboot in die Console, dort set devmgr_show_nonpresent_devices=1 devmgmt.msc Ausgeblendete Geräte anzeigen lassen. Transparente Geräte die zum anderen Board gehören entfernen - dabei ist allerdings etwas Vorscht walten zu lassen. Danach den richtigen Chipsatz drüber, reboot und es sollte nun passen. Wer allerdings ZA und ähnliches draufhat, wird schon bei der RepInst evtl. auf Fehler stossen. Zitieren
Cerberus70 10 Geschrieben 19. Juli 2006 Melden Geschrieben 19. Juli 2006 @Urmel Es mag sein das ich mich ein wenig falsch ausgedrückt habe dennoch gehe ich davon aus das er Probleme mit dem IDE-Hostadapter hat und ich weiß was ich hier empfohlen habe. Eine Reperatur Installation ist in meinen Augen nicht wirklich empfehlenswert. Leider arbeitet dieser Reparaturmechanismus nicht immer einwandfrei und schafft es manchmal nicht, die Boot-Blockade zu lösen und die bestehenden Probleme zu lösen. Schlimmstenfalls geht anschließend gar nichts mehr - eine Sicherungskopie der Systempartition sollte deshalb immer bereits vorhanden sein wenn man sich dazu entschließt per Reperaturinstalation senem System zu nahe zu treten. Mit Merge IDE lässt sich der Windowsstandart wieder herstellen und der neue Treiber einfach installieren. Ich habe mir die Unrerschiede der Boards freilich nicht angeschaut aber schätze das es hier doch unterschiede in den verbauten Komponenten gibt. Ich muss hier auch nicht erwähnen wie oft Treiberprobleme sich in vielfälltiger Art und Weise äussern. So das Hardware auch manchmal ohne Probleme Funktioniert und dann auch mal wieder nicht. Ich für meine Person würde es zuerst einmal mit MergeIDE versuchen und den Treiber neu installieren, kaputt machen kann er dadurch nichts mehr. Zitieren
sachsenjunge 10 Geschrieben 14. August 2006 Autor Melden Geschrieben 14. August 2006 Hallo @all! Hier nochmal ein Nachtrag zu diesem Topic. Da die Zeit etwas drängte und auch die Originalplatte noch vorhanden war, habe ich Kurzerhand Urmels Reparaturvariante ausgewählt und siehe da, es funktioniert alles prima. MERGEIDE war meines erachtens eigentlich dazu da, um die Problematik des IDE-Busmastertreibers aus dem Weg zu räumen, allerdings nicht vorher, weil das geht ja viel einfacher, sondern wenn man einen neuen Chipsatz hat und eben nicht vorher noch auf den Standardcontroller umstellen konnte. Getestet habe ich das persönlich allerdings nocht nicht. Resümee: Lösung = Reparaturinstallation Danke für die Hilfe, Danilo. Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 14. August 2006 Melden Geschrieben 14. August 2006 Danke für die Bestätigung. :) Zitieren
marka 589 Geschrieben 14. August 2006 Melden Geschrieben 14. August 2006 Danke für die Rückmeldung. Zitieren
