ArcServe Backup & Exchange - Problem
Hallo Foren-Gemeinde,
ich habe mal wieder ein Problem, welches lauter Fragezeichen über meinem Kopf verursacht. So fahren wir jede Nacht eine Komplettsicherung mit ArcServe Backup (V11.1 Build 3100); seit einiger quält mich folgende Fehlermeldung im Job-Protokoll:
E8602
Von Datenbank konnte nicht gelesen werden. (DB-Name=SRS Storage, FC=MAILSERV:Backup Agent Fehler -- (1356) "Exchange Server-Fehler.
HrESEBackupSetup fehlgeschlagen. Datenback vor Sicherung laden. Überprüfen Sie das Aktivitätsprotokoll des Backup-Agenten."
Infolgedessen schlägt die Sicherung natürlich fehl (Sitzungsstatus Fehlgeschlagen). Ich habe mich zwar schon auf Fehlersuche begeben, stehe aber als ArcServe-Laie etwas hilflos da und hoffe auf Feedback eurerseits. Die ArcServe-Hilfe habe ich ebenso konsultiert, allerdings hat der Neustart des ArcServe RPC-Dienstes keine Änderung bewirkt.
Du solltest zunächst auf dem Exchange-Server das Ereignisprotokoll auf Datenbankfehler prüfen.
Hintergrund: während der Onlinesicherung werden alle Datenbankblöcke auf ihre Konsistenz geprüft. Tritt ein Fehler auf, bricht die Sicherung ab. In diesem Fall wie von Arcserve beschrieben, die letzte komplette Onlinesicherung wiederherstellen und die aufgelaufenen Transaktionsprotokolle (die nicht gelöscht werden nach abgebrochenen Backups) nachziehen.
danke zunächst einmal für eure Antworten.
Einzig folgende Warnung könnte (rein zeitlich) mit dem Backup-Prozess in Verbindung stehen:
Der deaktivierte Benutzer /o=henze team/ou=Erste administrative Gruppe/cn=Recipients/cn=WRD verfügt über keine Hauptkonto-SID. Verwenden Sie die Active Directory MMC, um ein aktives Konto als Hauptkonto dieses Benutzers festzulegen.
der User WRD ist tatsächlich deaktiviert und besitzt noch ein altes Postfach. Sollt ich das Postfach löschen oder ist dies ohne Belang?
Das ArcServe Aktivitätsprotokoll ist im Moment leer, kann aber daran liegen, das grad eine (Test)Sicherung läuft. Ich berichte, wenn sich dort interessantes tut.
Der deaktivierte User sollte nicht das Problem sein. Das Logfile des Agenten könntest Du trotzdem noch mal inspizieren (dbaxchg2.log)
hier das Aktivitätsprotokoll der gestrigen Sicherung:
07/17/06 23:30 Exchange-Backup Agent verbinden
07/17/06 23:30 Verbindung zu Exchange-Backup Agent trennen
07/17/06 23:54 Exchange-Backup Agent verbinden
07/17/06 23:54 Verbindung zu Exchange-Backup Agent trennen
07/17/06 23:55 Exchange-Backup Agent verbinden
07/17/06 23:55 <Erste Speichergruppe> im vollständigen Sicherungsmodus
07/18/06 00:41 <Erste Speichergruppe> aus Sicherungsmodus entfernt
07/18/06 00:41 Verbindung zu Exchange-Backup Agent trennen
07/18/06 00:41 Exchange-Backup Agent verbinden
07/18/06 00:41 <SRS Storage> im vollständigen Sicherungsmodus
07/18/06 00:41 MS Exchange Server API call return hr = 0xc7ff1004
07/18/06 00:41 "MS Exchange-Dienstnachricht -- Fehler wurde von einem ESE-Funktionsaufruf zurückgegeben (183).
07/18/06 00:41 Exchange Server-Fehler. HrESEBackupSetup fehlgeschlagen. Datenbank vor Sicherung laden. Überprüfen Sie das Aktivitätsprotokoll des Backup-Agenten.
07/18/06 00:41 Backup Agent-Fehler -- (1356) "Exchange Server-Fehler. HrESEBackupSetup fehlgeschlagen. Datenbank vor Sicherung laden. Überprüfen Sie das Aktivitätsprotokoll des Backup-Agenten.".
07/18/06 00:41 <SRS Storage> aus Sicherungsmodus entfernt
07/18/06 00:41 MS Exchange Server API call return hr = 0xc7ff0fa4
07/18/06 00:41 "MS Exchange-Dienstnachricht -- Funktionen werden in ungültiger Reihenfolge aufgerufen.
07/18/06 00:41 Exchange Server-Fehler. HrESEBackupInstanceEnd fehlgeschlagen. Überprüfen Sie das Aktivitätsprotokoll des Backup-Agenten.
07/18/06 03:15 Exchange-Backup Agent verbinden
07/18/06 03:15 <Erste Speichergruppe> im vollständigen Sicherungsmodus
07/18/06 04:01 <Erste Speichergruppe> aus Sicherungsmodus entfernt
07/18/06 04:01 Verbindung zu Exchange-Backup Agent trennen
07/18/06 04:01 Exchange-Backup Agent verbinden
07/18/06 04:01 <SRS Storage> im vollständigen Sicherungsmodus
07/18/06 04:01 MS Exchange Server API call return hr = 0xc7ff1004
07/18/06 04:01 "MS Exchange-Dienstnachricht -- Fehler wurde von einem ESE-Funktionsaufruf zurückgegeben (183).
07/18/06 04:01 Exchange Server-Fehler. HrESEBackupSetup fehlgeschlagen. Datenbank vor Sicherung laden. Überprüfen Sie das Aktivitätsprotokoll des Backup-Agenten.
07/18/06 04:01 Backup Agent-Fehler -- (1356) "Exchange Server-Fehler. HrESEBackupSetup fehlgeschlagen. Datenbank vor Sicherung laden. Überprüfen Sie das Aktivitätsprotokoll des Backup-Agenten.".
07/18/06 04:01 <SRS Storage> aus Sicherungsmodus entfernt
07/18/06 04:01 MS Exchange Server API call return hr = 0xc7ff0fa4
07/18/06 04:01 "MS Exchange-Dienstnachricht -- Funktionen werden in ungültiger Reihenfolge aufgerufen.
07/18/06 04:01 Exchange Server-Fehler. HrESEBackupInstanceEnd fehlgeschlagen. Überprüfen Sie das Aktivitätsprotokoll des Backup-Agenten.
könnt ihr was damit anfangen?
mfg
Sven
Abhilfe
Wenden Sie eines der folgenden Verfahren an, um dieses Problem zu umgehen.
Methode 1: Durchführen separater Sicherungsvorgänge
Konfigurieren Sie separate Sicherungsvorgänge für die Systemstatus- und die Exchange Server 2003-Datenbanken. Nachdem die Systemstatussicherung abgeschlossen ist, befindet sich die Speichergruppe nicht mehr im Stillstand und kann erfolgreich gesichert werden.
wenn ich die Sicherungsvorgänge trenne, können da unerwartete Nebenwirkungen auftreten? (ach was frag ich - Murphy *g*)
rein zeitlich sollte schon, wie beschrieben, zunächst der Systemstatus wegsichert werden, danach die Exchange-DBs oder ist das grad egal?!
danke für die Müh, bei Interesse werd ich berichten, wie die Nachtsicherung lief
  • 9 Monate später...
