cisco803 ISDN Verbindung manuell auf-/abbauen
Hallo zusammen,
ich habe zwei Fragen zur ISDN-Verbindung über meinen cisco803.
1)Ich möchte gerne wie bei DFÜ selber die Verbindung zu T-Online aufbauen und wieder abbrechen.
Es soll keinem Programm gestattet sein, selbständig eine Verbindung aufzubauen.
Wie kann mann das machen?
2) Wie muss ein ISDN call interface - Befehl aussehen, wenn man dazu T-Online anwählen will (s.o.) Nur die Nummer 0191011 reicht nicht, dann wird kurz ein Wählversuch unternommen ab er die Verbindung sofort wieder unterbrochen. Fehlt die T-Online-Kennung? Wie kann man die eingeben?
Wäre für einen Tip sehr dankbar
Hi,
zu 1.) eine Verbindung wird nur aufgebaut, wenn sogenannter "interessting traffic" den Router passiert. Man kann ein idle-timeout setzen, d.h. sollte innerhalb einer gewissen Zeit
kein "interessting traffic" den Router passiert haben, dann wird die Verbindung getrennt.
zu 2.) ich würde die Konfig nicht direkt aufs BRI setzen, sondern lieber mit Dialern arbeiten.
Hier mal ein Beispiel:
interface Dialer3
description Internet
ip address negotiated
no ip proxy-arp
ip nat outside
encapsulation ppp
no keepalive
dialer pool Nr
dialer string Telefon-Nr.
dialer load-threshold 240 either
dialer-group Nr
no fair-queue
no cdp enable
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname username
ppp chap password passowrd
ppp multilink
Diesen Dailer mußt Du dann dem BRI zuordnen.
Zimbo
Hallo zimbo,
danke für die Antwort. Wenn es die Möglichkeit gibt, als "interesting traffic" nur eine Verbindung über den browser (firefox) zuzulassen und alle anderen Verbindungsaufrufe von anderen Programmen abgelehnt würden, dann wäre mein Problem gelöst.
Besten Dank
whouolli
Hi,
den "interessting traffic" definierst Du mit Hilfe von Access-Listen, ein Beispiel
interface dialer 3
dialer-group 3
access-list 100 remark ACL fuer Internet
access-list 100 deny udp any any eq netbios-dgm
access-list 100 deny tcp any any eq 139
access-list 100 deny udp any eq netbios-ns any
access-list 100 deny tcp any any eq 1863
access-list 100 deny udp any any eq 4000
access-list 100 deny udp any eq netbios-dgm any
access-list 100 deny udp any eq netbios-ss any
access-list 100 deny udp any range snmp snmptrap any
access-list 100 deny udp any range bootps bootpc any
access-list 100 deny tcp any eq 137 any
access-list 100 deny tcp any eq 138 any
access-list 100 deny tcp any eq 139 any
access-list 100 permit icmp any any echo
access-list 100 permit icmp any any echo-reply
access-list 100 permit udp any any eq domain
access-list 100 permit tcp any any eq www
access-list 100 permit tcp any any eq ftp-data
access-list 100 permit tcp any any eq smtp
access-list 100 permit tcp any any eq pop3
access-list 100 deny ip any any log-input
dialer-list 3 protocol ip list 100
Mit dieser ACL erlaubst Du DNS, HTTP, FTP, ICMP, SMTP und POP3, in der Regel standard für Internet.
Am Ende ist es wichtig das Du ein deny any any machst.
Keine gewähr für Richtigkeit der ACL.
Zimbo
Hola
kurze Anmerkung:
access-list 100 deny tcp any any eq 139 // nicht nötig => deny ip a a
access-list 100 deny udp any eq netbios-ns any //nicht nötig => deny ip a a
access-list 100 deny tcp any any eq 1863 //nicht nötig => deny ip a a
access-list 100 deny udp any any eq 4000 //nicht nötig => deny ip a a
access-list 100 deny udp any eq netbios-dgm any //nicht nötig => deny ip a a
access-list 100 deny udp any eq netbios-ss any //nicht nötig => deny ip a a
access-list 100 deny udp any range snmp snmptrap any //nicht nötig => deny ip a a
access-list 100 deny udp any range bootps bootpc any //nicht nötig => deny ip a a
access-list 100 deny tcp any eq 137 any //nicht nötig => deny ip a a
access-list 100 deny tcp any eq 138 any //nicht nötig => deny ip a a
access-list 100 deny tcp any eq 139 any //nicht nötig => deny ip a a
access-list 100 deny ip any any log-input //für debugging ok
==> deny any any ist immer am ende
==> log-input verbraucht prozessor zeit...
Ciao
