Exchange Frontend - Backendserver und IIS...lieber fragen bevor es kracht
So nun hab ich mal eine Teststellung gemacht.
Beschreibung:
DCBE.TEST.LOCAL, 2003 Standart DC, DNS, Exchgange Backend
FE.TEST.LOCAL, 2003 Standart, Exchgange Frontend
Wie schon beschrieben möchte ich mit dem FE die Mails vom Provider abrufen bzw. versenden. Hierzu habe ich einen POPCon (nicht MS) installiert und einen SMTP Connector angelegt. Das Häkchen bei "Das ist ein Front-End..." ist gesetzt und ich habe den FE als Bridgehead angegeben.
Problem: Die Systemaufsicht, der Informationsspeicher und die MTA-Stacks starten auf FE nicht automatisch. Wenn ich im System-Manager die Erste Speichergruppe von FE öffen will kommt die Meldung das der Informationsspeicher nicht gestartet ist "C10411721". Bei DCBE meldet er "Server nicht funktionstüchtig, 8007203a".Die Dienste kann ich starten und komm dann an den Informationsspeicher ran. Wirklich funktionieren tut es dann aber anscheinend auch nicht. Die Mails gehen nicht raus.
Ich hab da bestimmt noch einen fatalen Konfigurationsfehler drinne. Aber leider hab ich bisher keine Doku dazu gefunden, wie man den FE zum Empfangen/Versenden konfiguriert.
Hier mal die Fehler aus dem Ereignisprotokoll:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: MSExchangeDSAccess
Ereigniskategorie: Topologie
Ereigniskennung: 2104
Datum: 26.07.2006
Zeit: 17:13:45
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: FE
Beschreibung:
Prozess INETINFO.EXE (PID=1708). Alle DS-Server in der Domäne reagieren nicht.
Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.microsoft.com/contentredirect.asp.'>http://www.microsoft.com/contentredirect.asp.
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: MSExchangeSA
Ereigniskategorie: Allgemein
Ereigniskennung: 1005
Datum: 26.07.2006
Zeit: 17:13:52
Computer: FE
Beschreibung:
Der unerwartete Fehler Der Server ist nicht funktionstüchtig. Einrichtung: Win32 ID-Nr.: 8007203a Microsoft Exchange-Systemaufsicht ist aufgetreten.
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Userenv
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 1030
Datum: 26.07.2006
Zeit: 17:13:57
Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM
Computer: FE
Beschreibung:
Die Abfrage der Liste der Gruppenrichtlinienobjekte ist fehlgeschlagen. Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf frühere Fehlermeldungen des Richtlinienmoduls, die die Ursache für dieses Problem beschreiben.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Service Control Manager
Ereigniskennung: 7001
Datum: 26.07.2006
Zeit: 17:15:18
Computer: FE
Beschreibung:
Der Dienst "Microsoft Exchange-Informationsspeicher" ist vom Dienst "Microsoft Exchange-Systemaufsicht" abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde:
Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
Ereignistyp: Fehler
Datum: 26.07.2006
Zeit: 17:15:18
Computer: FE
Beschreibung:
Der Dienst "Microsoft Exchange MTA-Stacks" ist vom Dienst "Microsoft Exchange-Systemaufsicht" abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde:
Könnt ihr mir da einen Tip geben?
Ich installiere die Teststellung nochmal neu denn ich will einige Konfigurationsfehler ausschließen.
So hatte ich z.B. für den lokalen Admin und beim DCPROMO kein AdminPW vergeben. Und ich will diesmal vor DCPROMO den DNS installieren und das nicht vom AD-Setup machen lassen. Vielleicht hilfts ja...
Der FE bekommt auch mehr Plattenplatz.
Hab noch mal alles neu installiert und es gab keinerlei Fehlermeldungen auf beiden Exchange Servern.
Dann hab ich als erstes beim FE das Häkchen gesetzt das er ein FrontEnd ist, rebootet und schwupps kommen die identischen Fehlermeldungen. :confused:
Komisch ist halt echt, daß ich die Dienste selber starten kann und dann alles tut.
Ich dreh durch, es geht?! :shock:
Ich hab mal auf dem FE einen 2. DNS installiert, da ich ja beim Googeln einen Artikel gefunden hatte wie jemand mittels eines DNS dieses Problem beseitigt hatte. Jedoch war das kein FE/BE sondern ein einzelner Exchange.
Danach hab ich den Server rebootet und hatte immernoch das Problem. Jedoch konnte ich die Dienste nun nicht mehr selber starten. Also hab ich den DNS wieder deinstalliert, rebootet und konnte die Dienste immer noch nicht starten. Auch manuel nicht. Dann hab ich den FE mal komplett heruntergefahren und wieder eingeschaltet und nun geht es :confused:
Ich kann mir das absolut nicht erklären!
@Christoph: Kannst du das trotzdem mal nachstellen?
OK hier die wirkliche Lösung:
Ich hatte beim FE als 1. DNS den DNS des DC eingetragen.
Als 2. DNS die Firewall.
Die Weiterleitung der DNS-Anfragen waren auf dem DNS deaktiviert.
Wenn der FE also über den 1. DNS eine Webseite nicht aufbekommen hat, hat er es über die FW versucht. Anscheinend wird dann aber jede DNS anfrage zuerst an den 2. DNS-Eintrag geschickt und so konnte er den DC nimmer finden.
