Cisco 6500 CatOS Kaputt?
Ich hab ein kleines Problem:
Ein kleiner 6503 Switch mit Supervisor 2 und MSFC2 macht nach dem Anschalten nur noch:
System Bo otstrap, Version 7.1(1)
Copyright (c) 19 94-20 01 by cisco Systems, Inc.
c6k_sup2 processor with 131072 Kbytes of main memory
Autoboot executing command: "boot bootflash:cat6000-sup2k8.7-6-4.bin"
Self decompressing the image : ####################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################### [OK]
System Power On Diagnostics
DRAM Size ..........................128 MB
Testing DRAM .......................Passed
Verifying Text Segment .............Passed
NVRAM Size .........................512 KB
Level2 Cache .......................Present
Level3 Cache .......................Present
System Power On Diagnostics Complete
Currently running ROMMON from S (Gold) region
Boot image: bootflash:cat6000-sup2k8.7-6-4.bin
Module 1 port ASIC 0 failed: Pinnacle Packet Buffer Error
Module 1 reported following ports unusable
port 1 bad
port 2 bad
port 3 bad
port 4 bad
inband gmac link did not come up: reseting the system
port 1 bad
port 2 bad
port 3 bad
port 4 bad
Ideen?
Edit:
Ach ja, es wurde nichts geändert und der lief so schon länger
Maschine wahrscheinlich putt, snief.
Cisco sagt dazu:
SYS-3-MOD_FAILREASON: Module [dec] failed due to [chars][chars][chars][chars]
Explanation This message indicates module [dec] has failed due to [chars]. [dec] is the module number and [chars] is one of the following: CPU Initialization Error, Memory Test Failed, Boot Checksum Verification Failed, SPROM Checksum Verification Failed, EOBC Loopback Test Failed, LTL-A Error, Flash Erase/Write Error, Pinnacle CBL Error, Pinnacle Packet Buffer Error, Pinnacle TLB Error, or Unknown or Undocumented Error.
The first [chars] line is "Ports disabled" if the module is non-ATM/Route Switch Module (RSM) (non-IOS). The second [chars] line is a description of the module type configured in NVRAM. The third [chars] line is a description of the module type inserted in the slot.
Recommended Action Try resetting the module. If this message reappears, insert a new module; if this message appears again, contact your technical support representative.
Ihr habt doch hoffentlich einen Supportvertrag mit Hardware-Replacement für die Maschine? Einfach beim TAC anrufen und neues Modul kommen lassen.
Wenn nicht wirds etwas teurer, ggf. eBay oder die einschlägigen Used-Dealer abgrasen. Neu gäbe es das natürlich auch noch ...
Gruss
Markus
Joa leider bringt resetten nix, macht er ja selber dauernd. neu gesteckt wurde es auch.
Naja die 15€ werden ja wohl noch drin sein, wenn man schon keinen Wartungsvertrag hat. (x1000)
Ist aber erst die 3. dieser Art in diesem Jahr mit einem Defekt (die anderen hatten einen Vertrag).
Die scheinen so eine art Verfallsdatum zu haben. Die beiden die in den letzten 2 Monaten ausgefallen sind waren etwa gleichalt und liefen immer unter guten Bedingungen (Klima, USV, trocken und sauber)
Die 3. hatte vermutlich etwas viel Staub abbekommen - wenn die EDV laufen soll bevor die Baustelle richtig fertig ist...
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
