engel.aloisius 10 Geschrieben 19. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 19. Juli 2006 hallo zusammen, hab seit kurzem ein problem, dass mein sbs2003-exchange nicht mehr an gmx-adressen senden kann, alle anderen nehmen meine mails an. bei den gmx-en steht aber immer in der warteschlange "Es ist ein SMTP-Protokollfehler aufgetreten." leider ist im smtp-log und auch im eventlog nix zu finden *grübel* der exchange ist ein sp2. mails an andere mailserver gehen raus. die externe ip is eigentlich eine dynamische, die aber nicht geändert wird, weil ein langes lease vorhanden ist ... hat jemand eine idee?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
hh2000 10 Geschrieben 20. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 Moin, sendest Du direkt mit Deiner IP an GMX oder über einen smarthost? Vielleicht nimmt GMX von "Deiner" IP-Adresse nichts mehr an (blacklistet) ... ? Gruß Kai Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 272 Geschrieben 20. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 Hi, wenn Du keinen MX Eintrag hast, der auf Deinen Exchange verweist wirst Du keine Mails an GMX rausbringen (wie auch an einige andere Provider). Also entweder feste IP mit MX auf den Exchange oder via Smarthost (smtp Relay) schicken Zitieren Link zu diesem Kommentar
checkms 10 Geschrieben 20. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 Guten Morgen, Er braucht den Reverse-DNS-Eintrag! Der MX ist für den Empfang von Mails ohne POP3 wichtig, um DNS-Namen in eine IP (den Mailserver) aufzulösen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
engel.aloisius 10 Geschrieben 20. Juli 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 @hh2000: ich sende mit meiner eigenen IP, also nix mit smarthost ... @Squire: natürlich hab ich einen entsprechenden MX record. es ist ja so, dass die mails rausgehen, nur bei gmx-haperts ... @checkms: was meinst du mit "reverse dns eintrag" ... ? offensichtlich funktionierts ja mit etlichen providern, nur nicht mit gmx ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
hh2000 10 Geschrieben 20. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 ... die externe ip is eigentlich eine dynamische, ... Ich denke, das ist schlecht. Du solltest einen smarthost nehmen oder vom Internetprovider eine feste IP beantragen und dann - wie schon vorgeschlagen - die korrekten DNS Einträge machen. Wenn Du eine IP hast, die in einer Range liegt wo normalerweise "nur" dynamische IP Adressen vergeben werden, sperren wohl einige Provider Diese einfach für SMTP. Schalte doch mal das smtp-logging ein (maximum) und versuch eine Mail an gmx zu senden. Gruß Kai Zitieren Link zu diesem Kommentar
checkms 10 Geschrieben 20. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 was meinst du mit "reverse dns eintrag" ... ? offensichtlich funktionierts ja mit etlichen providern, nur nicht mit gmx ... GMX-Spam-Schutz? :wink2: Zwei Verfahren werden hier oft eingesetzt um z.B. Spam zu reduzieren * HELO-Name Einige Mailserver prüfen nämlich, ob der Mailserver in einer "HELO-Meldung (Siehe SMTP Hardcore) einen Namen verwendet, der auch auflösbar ist. * IP-Adresse Der empfangende Mailserver bekommt natürlich die IP-Adresse des Absenders zu sehen und auch zu dieser Adresse ist eine Namensauflösung möglich. Es gibt analog zur Übersetzung eines Namens (z.B.: http://www.msxfaq.de) zu einer IP-Adresse auch den umgekehrten Weg. Quelle: http://www.msexchangefaq.de/internet/reversedns.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar
djmaker 95 Geschrieben 20. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 feste IP ´nehmen + Stichwort PTR-Record für den MX-Eintrag Zitieren Link zu diesem Kommentar
