Jens_Wetzel 10 Geschrieben 20. Juli 2006 Melden Geschrieben 20. Juli 2006 Hallo Allerseits, ich habe hier ein kleines Problem. Windows 2003 Server als Domänencontroller und XP Clients. Einer dieser XP Clients (SP2 incl. aller Patches) kann sich nicht mehr an der Domäne anmelden - falscher Benutzer oder falsches Passwort). Starte ich diesen Client ohne Netzwerk (Netzwerkkabel gezogen) kann ich mich an der Domäne anmelden. Also habe ich mir gedacht, nimmst den Client aus der Domäne und fügst ihn wieder neu ein... so weit so gut. Wenn ich den Client jetzt aber in eine Arbeitsgruppe verbannen will, kommt noch die Abfrage nach Nutzer und Passwort um ihn aus der Domäne zu entfernen und dannach die Fehlermeldung: "konnte nicht aus der Domäne entfernt werden, die Revisionsstufe ist nicht bekannt." Dies habe ich schon mit und ohne Netzwerkverbindung versucht, leider ohne Erfolg. Deshalb meine Frage: Wie kann ich dem Client sagen, dass er nicht mehr in der Domäne ist?? Bitte keine Vorschläge wie: Neuinstallation, es handelt sich um einen Laptop mit sehr vielen installierten Programmen. Danke schon mal Jens Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 20. Juli 2006 Melden Geschrieben 20. Juli 2006 Lässt sich das Eventlog des Clients oder des DC's in irgendeiner Form dazu aus? Wie sieht die komplette Fehlermeldung aus? Gibt es dazu eine Fehlernummer? Zitieren
Jens_Wetzel 10 Geschrieben 20. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 20. Juli 2006 Hallo phoenixcp, danke schon mal für Deine Antwort. Das DC Eventlog sagt nichts, nicht mal unter Sicherheit kommt ein Eintrag für eine nicht erfolgte Anmeldung. Beim Client sind Fehlermeldungen zu sehen, habe leider keinen Zugriff auf diesen Client, das würde ich morgen nachreichen... Was ich aus den Kopf weiß ist diese Meldung: 1305 0x0519 Die Revisionsstufe ist nicht bekannt. Wie gesagt, mir würde es reichen, den Client "hart" aus der Domäne zu kicken, nur weiß ich nicht wie?? Registriy, oder mit einem Supporttool? Jens Zitieren
IThome 10 Geschrieben 20. Juli 2006 Melden Geschrieben 20. Juli 2006 Kannst Du Dich als lokaler Administrator an dem Client anmelden und den Client dann zurück in eine Arbeitsgruppe bringen, das Computerkonto im AD zurücksetzen und danach wieder joinen ? Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 20. Juli 2006 Melden Geschrieben 20. Juli 2006 Domänenseitig dürfte das kein Problem sein, aber der Client wird sich da wahrscheinlich etwas als renitent erweisen. Schau mal morgen nach und mit den entsprechenden EventID's schaust du mal bei http://www.eventid.net vorbei. Dort finden sich zu den meisten ID's schon Kommentare für die entsprechenden Lösungsansätze bzw. die Nummern der entsprechende MS-KB Einträge. Damit solltest du ersteinmal ein Stück weit kommen. Was mir grade einfällt, kann es vielleicht sein, das das Notebook eine längere Zeit nicht mehr an der Domäne angemeldet war? Zitieren
Jens_Wetzel 10 Geschrieben 20. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 20. Juli 2006 Hallo ihr beiden... genau das ist das Problem, selbst wenn ich mich als lokaler Admin am Client (Laptop) anmelde kann ich nicht in eine Arbeitsgruppe wechseln, egal ob Netzwerkverbindung zum AD besteht, oder nicht. Bei eventid hab ich schon nachgeschaut, den Fehler gibt es dort nicht. Der Laptop ist fast jeden Tag mindestends einmal im Netz... wie ich auch schon sagte klappt die Anmeldung wenn ich den Client ohne Netzwerk starte, dann wieder am Netzwerk angestöpselt und alle Zugriffe sind da... Ich denke mir auch, dass es irgendwo an einer Aushandelung irgendeines Schlüssels hängt. Nur macht mich eins stutzig, das im DC Ereignisprotokoll nichts steht. Ich melde mich morgen noch mal... Jens Zitieren
sysiphos 10 Geschrieben 20. Juli 2006 Melden Geschrieben 20. Juli 2006 Hallo Jens, versuch es mal hiermit, da gab es zwar kein Feedback mehr aber vielleicht klappt es ja dann kannst du uns ein Feedback dazu geben. Gruß Enzo Zitieren
Jens_Wetzel 10 Geschrieben 20. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 20. Juli 2006 Hallo enzo_1976, das hört sich schon mal sehr vielversprechend an, werde das morgen gleich testen und natürlich hier berichten. Vielen Dank Jens Zitieren
sysiphos 10 Geschrieben 20. Juli 2006 Melden Geschrieben 20. Juli 2006 Hallo, ich habe es gerade mal getestet wenn du mit regedt32 den Editor öffnest und dann unter HKLM\Security gehst siehst du die unteren Schlüssel nicht da die Berechtigungen fehlen, jetzt klickst du mit der rechten Maustaste auf Security dann auf Berechtigungen, dort wirst du sehen dass der Admin zwar eingetragen ist aber keinen Berechtigungen hat gib ihm die notwendigen Berechtigungen dann den Editor neustarten jetzt siehst du auch die unteren Schlüssel. Viel Glück. Zitieren
Jens_Wetzel 10 Geschrieben 21. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 21. Juli 2006 Hallo enzo_1976, ich bedanke mich bei Dir und natürlich auch bei den anderen, es funktioniert wieder!!! - Registrykey gelöscht - Rechner neu gebootet - angeblich war er dann noch in der Domäne - Join in eine Arbeitsgruppe --> hat dann geklappt! - Computerkonto in der Domäne gelöscht - Neustart - Join in die Domäne --> hat auch geklappt! - Neustart - Anmeldung an der Domäne, ohne Probleme!!! Super, nochmals Danke für die Unterstützung! Schönes Wochenende Jens Zitieren
