CA ArcServe & Autoloader
Hallo!
Wir haben auf einem Windows 2003 Server Arcserve r11.1 laufen. Da dran hängt ein HP Ultrium 960 1/8 Autoloader.
Nun die Frage: Wie bringe ich ArcServe dazu auf bestimmte Slots zuzugreifen? Ich habe eben jeden Slot einer bestimmten Gruppe zugewiesen und dann im Job die entsprechende Gruppe hinzugefügt. ArcServe fragt dann gleich nach einem Band & das obwohl eins im Slot ist, aber ArcServe versucht gar nicht erst den entsprechenden Slot zu laden?! Ich habe es auch schon über Datenträgerbestände etc. versucht, aber er sagt immer, dass ein entsprechendes Band nicht da sei, aber versucht nicht erst einmal in dem entsprechenden Slot zu schauen!
An den Lizenzen kann es eigentlich nicht liegen, da man ja die Tape Library nur braucht, wenn man mehrere Bandlaufwerke hat?!
Bänder sind leer und deren Namen sehe ich auch... inventarisiert wird da nix...
Als inventarisiert meinte ich, dass der Wechsler sich jedes Band einmal beim Start anguckt (mit Namen, ID etc) und kein Katalogisieren des Bandinhalts.
Wenn Du einen Backup-Job erstellst, sollte auf der Ziel-Registerkarte die Gruppe als Name stehen (Auswahl über linkes Fenster) und im Feld Datenträger ein * sein sofern Du nicht im rechten Fenster explizit ein Band auswählst. Dann sollte der Nutzung zumindest eines leeren Bandes in der Gruppe nichts im Wege stehen.
Nein, er kuckt sich nicht jedes Band an. Was ist denn für ArcServe ein leeres Band? Muss ich dann jede Woche alle Bänder löschen oder wie stellt sich das CA vor?
hallo
hast du ne lizenz für tape libary ??? ich hatte vor kurzen nen telefonat mit ca!!
wenn nich musst du noch eine besorgen! solltest aber drauf achten das du
1. die lizenz für eine 11.5 erwirbst die maintaince is --> downgrad auf 11.1 möglich ist nen
anruf bei ca.
2. euer lieferant hat noch eine für 11.1
ich kann mich ganz finster an die 9 er version erinner dort haben wir nen autoloader 1/8 verbaut dort war der fehler beim treiber vom hp autoloader (arcserve hatte damals nen eignen mitgebracht und quasi sich mit dem treiber von hp gekloppt)
beim backupplan und zuweisen verwendest du da die rotation ????dort kannst du auch die schächte zuweisen!!aber ich denk mal das hast du gemacht!!
mfg marco
hallo
anruf bei ca.
Also laut der CA Homepage braucht man die Lizenz für die Tape Library nur, wenn man mehr als ein Bandlaufwerk im Autoloader hat. Dies habe ich auch nicht. Es wird in bestimmten Dokumenten sogar explizit darauf hingewiesen, dass man die Tape Sause nicht installieren sollte, wenn man nicht mehrere Laufwerke hat. Ich habe einen Autoloader mit 8 Slots, aber nur einem Laufwerk...
Hm... wo könnte ich einen CA Treiber finden? Denn laut der CA Internetseite ist mein Laufwerk mit der Firmware und der Treiberversion für ArcServe zugelassen!
mfg marco
Rotation? Nein. Ich habe die Schächte den Gruppen zugewiesen und dann in dem entsprechenden Job die richtige Gruppe... ich will ja auch keine Rotation...
Schon komisch: Mit Exchange, AD, WSUS, SPS etc. komme ich super klar, aber ArcServe bringe ich nicht zum laufen... ich könnte ****en!
wenn ich mich recht errinnere haben wir damals einfach in den gerätemanger das teil auf ?
stehen lassen!! das is schon schon 3 jahre her ich bitte um verständniss für meine gedächniss lücken :D
"Hm... wo könnte ich einen CA Treiber finden? Denn laut der CA Internetseite ist mein Laufwerk mit der Firmware und der Treiberversion für ArcServe zugelassen"
wie oben beschrieben haben wir den treiber für das teil einfach weggelassen danach hat die Sicherung geklappt --> wir hatten das problem das wir die schächte komplett (also mit 8 Bändern gefüllt hatten und er jedesmal gemekert hat das angeblich kein band da war schächte und bänder waren aber zugewisen ..........)
"Schon komisch: Mit Exchange, AD, WSUS, SPS etc. komme ich super klar, aber ArcServe
bringe ich nicht zum laufen... ich könnte ****en!"
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen
aber du bist nicht allein mit sowas!
Lücken habe ich auch des Öfteren, also mach dir keine Sorgen ;-) . Ja den Treiber habe ich auch schon deinstalliert und danach deaktiviert gelassen. Stand auch in einem Hinweistext von CA. Habe dich wohl nur falsch verstanden. Das macht man aber auch nur deswegen, weil es sonst zu Konflikten mit anderen Programmen wie der Datenträgerverwaltung von Windows kommen kann!
Ja so ist mein Problem ja auch...
Trotzdem nervts gewaltig! ;-)
wie hast du den/die backup aufträge gestalltet per hand oder mit dem assistent???
bei mir streikt arcserve auch wenn ich den backup auftrag mit der hand anleg (selbe variablen +schalter) über den assistent funtz das aber ????
erstell mal den backup auftrag über den assistenten! falls du das schon gemacht hast weis ich allerdings auch nicht weiter???
