AudioGuy 10 Geschrieben 20. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 Hallo Forum, kann man WinXP irgendwie debuggen? also mein Problem ist: Beim Booten kommt auf einmal ein BSOD ("BAD_POOL_HEADER Stop: 0x00000019 (...)", es steht aber nicht dabei welcher Treiber den verursacht hat. gibt es irgendeine Möglichkeit mit der man anzeigen kann welcher Treiber zuletzt vor dem BSOD geladen wurde? Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 20. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 Du kannst mit F8 beim Starten des Rechners ins Bootmenü und dort "Startprotokollierung aktivieren" auswählen. Es wird eine Datei namens NTBTLOG.TXT in %SYSTEMROOT% geschrieben (sofern Windows noch dazu kommt). Kannst Du noch abgesichert starten ? Hilft die letzte funktionierende Konfiguration ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Das Urmel 10 Geschrieben 20. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 Ergänzend zu ITHome: Passiert das nicht immer? Dann sichere mal ein funktionierendes Booting unter anderem Namen, vergleiche den Inhalt mit dem eines Fehlgeschlagenem. Oder wenns permanent auftritt, remotedebugging von einem anderen PC aus. Andererseits kannst du mal, sofern vorhanden mit der Bios-Option "Plug&Play-OS / yes, No) spielen und schauen was da so passiert. Bei XP hast du auch von Haus aus die Möglichkeit via MSConfig alles nicht MS-Dienste zu deaktivieren und mal schauen - speziell die deiner Soundcard ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 20. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2006 zur Ergänzung, hol dir die "windows debugging tools" bei ms. In der Onlinehilfe steht einiges über onlinedebugging, crashfiledebugging und die erzeugung solcher crashfiles. cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
fana 10 Geschrieben 24. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 24. Juli 2006 In diesem Video ist das schön erklärt http://www.filecache.de/33181254 Zitieren Link zu diesem Kommentar
