hivo 10 Geschrieben 21. Juli 2006 Melden Geschrieben 21. Juli 2006 Hallo Boardgemeinde, ich habe hier zwei Cisco 1601R mit jeweils einem Serial Interface. Ich habe vor diese in meinem TestLab direkt miteinander zu verbinden um WAN Verbindungen zu simulieren. Vergeblich habe ich jedoch nach einem passendem Kabel gesucht. Das einzige was ich rausfinden konnte ist, dass wohl einer der Router ein DTE- und der andere ein DCE-Kabel braucht. Aber die haben immer nur maennliche Stecker. Gibt es irgendwo Kabel um die Router direkt zu verbinden? Oder ein Modul dafuer? Oder kann man das gar mittels eines GenderChangers zwischen den beiden 15poligen Enden realisieren? Danke schonmal, Markus Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 22. Juli 2006 Melden Geschrieben 22. Juli 2006 dann hast die falschen enden angschaut ;) DCE: http://www.worldofcables.com/store/catalog/16619.jpg DTE: http://mycableshop.com/300x300/CAB-SS-V35MT.large.jpg Wie man erkennt, passen die locker zusammen. es gibt aber auch bereits für diesen Einsatz konfektionierte Crosskabel: http://cgi.ebay.at/Cisco-DB60-zu-DB60-Crossover-DTE-zu-DCE-Kabel_W0QQitemZ9738372636QQihZ008QQcategoryZ3706QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem das erspart einem ein bissl Kabelwirrwarr weil das Cross insgesamt kürzer als die 2 einzelnen Kabel kommt. und da du die Router wohl eh nie an eien CSU/DSU anschließen wirst, besteht auch kein Grund dazu einzelne Kabel zu nehmen Zitieren
