jkl 10 Geschrieben 22. Juli 2006 Melden Geschrieben 22. Juli 2006 Hallo. Ich hab ein großes Problem. Hab mir einen neuen PC zusammengebaut mit folgenden Komponenten CPU: AMD 64 X2 4000+ RAM: 2 GB Corsair DDR-800 Mainboard: Asus M2N32-SLI Deluxe Wireless Edition Grafikkarte: Gainward 7900GX2 Netzteil: Enermax Liberty 500W Festplatten: 2x WD Raptor 10.000 U/min ADFD 74 GB @ RAID0 Das System startet einwandfrei, Festplatten und Co. wird alles erkannt. Nur das Problem ist, dass sich Windows nicht installieren lässt. Wenn ich die CD einlege, werden problemlos alle Daten geladen nur dann folgt ein Bluescreen mit folgender Meldung: ********************** Es wurde ein Problem festgestellt. Windows wurde heruntergefharen, damit der Computer nicht beschädigt wird. Wenn Sie diese Fehlermeldung zum ersten Mal angezeigt bekommen, sollten Sie den Computer neu starten. Wenn diese Meldung weiterhin angezeigt wird, müssen Sie folgenden Schritten folgen: Überprüfen Sie den Computer auf Viren. Entfernen Sie alle neu installierten Festplatten bzw. Festplattencontroller. Stellen Sie sicher, dass die Festplatte richtig konfiguriert und beendet ist. Führen Sie CHKDSK /F aus, um festzustellen, ob die Festplatte beschädigt ist, und starten Sie anschließend den Computer erneut. Technische Information: ***STOP: 0x0000007B (0xF78D2524, 0x0000034, 0x00000000, 0x0000000 ********************** Außerdem laufen die Festplatten im RAID0 Modus. Aber wenn ich die Festplatten einzeln laufen lasse, funktioniert es auch nicht. Ebenfalls hab ich schon mit F6 beim Laden RAID Treiber hinzugefügt. Leider funktioniert es ebenfalls nicht. Sonst verwende ich keine alten Komponenten im PC. Alles neu! Danke im Voraus Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 22. Juli 2006 Melden Geschrieben 22. Juli 2006 Hallo und herzlich wilkommen an Board, steht bei der Fehlermeldung noch ein Verweis auf eine Datei ? Bsp: pci.sys Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 22. Juli 2006 Melden Geschrieben 22. Juli 2006 Sind das SATA Platten? Was für eine Servicepackversion beinhaltet dein Installationsmedium? Zitieren
traced82 10 Geschrieben 22. Juli 2006 Melden Geschrieben 22. Juli 2006 Hi, mach doch auch mal als erstes nen Speichertest, hatte auch schon hin und wieder das Problem XP nicht installieren zu können, weil ein Speicherriegel teilweise defekt war. im Laufenden Betrieb nie aufgefallen, erst als neu installiert wurde. Hier: http://www.memtest86.com/ einfach die bootable CD runterladen, läuft automatisch an der Test. vg Basti Zitieren
blub 115 Geschrieben 22. Juli 2006 Melden Geschrieben 22. Juli 2006 schau dir dieses Dokument an http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=859637B4-85F1-4215-B7D0-25F32057921C&displaylang=en Abschnitt: Troubleshooting the Stop 0x7B Error. Schreibt dein System schon eine memory.dmp? Hast du ein startfähiges XP auf CD z.B. winpe oder bartpe. Wäre interessant, ob der Bluescreen da ebenfalls kommt. Das würde dann auf den Speicher deuten cu blub Zitieren
Ramius 10 Geschrieben 23. Juli 2006 Melden Geschrieben 23. Juli 2006 Hallo, ganz spontan würde ich bei 7b auf "Inaccessable Boot device" tippen. d.h. Du solltest während der Installation mit F6 die Treiber für Deinen HDD Controller laden. Gruß Ramius Zitieren
Mysterio 10 Geschrieben 23. Juli 2006 Melden Geschrieben 23. Juli 2006 Die Memtest Geschichte ist Pflicht. Die meisten Hänger/Bluescreens beim Installieren von XP kommen aus meiner Erfahrung vom RAM. Würde mal ein RAM rausnehmen und mit dem anderen probieren. Gruß Mysti Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 23. Juli 2006 Melden Geschrieben 23. Juli 2006 RAM: 2 GB Corsair DDR-800Mainboard: Asus M2N32-SLI Deluxe Wireless Edition dass das ddr ram ist sicher nur um nen tippfehler oder? ist doch bestimmt ddr2 oder? Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 23. Juli 2006 Melden Geschrieben 23. Juli 2006 ist doch bestimmt ddr2 oder? Logisch, sonst würde das Board nämlich qualmen und ein Stopfehler käme auch nicht mehr. @JKL Dein Board hat zwei SATA-Controller, rot und blau gefärbt, wenigstens die Anschlüsse. Also schaust du nochmal ins Handbuch, konfigurierst das richtig, dann geht das auch. Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 23. Juli 2006 Melden Geschrieben 23. Juli 2006 @ dasurmel was kann ich dafür, dass er falsche angaben macht?:suspect: Off-Topic: congratz to post 1900 Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 23. Juli 2006 Melden Geschrieben 23. Juli 2006 Off-Topic:Danke für den congrats Eine seiner Angaben hätten flasch sein können, aber ein Blick nach Asusund die BoardSpezifika ergibt halt genaueres.Übrigens ein oft zu treffender Fehler, die unterschiedlichen SATA's werden nicht als solche wahrgenommen, noch wird im Manual genau darüber gelesen, flüchtigkeit hat. ;) Zitieren
