Netsnoop 10 Geschrieben 22. Juli 2006 Melden Geschrieben 22. Juli 2006 Nabend, habe Mercury als Mailserver laufen und eine Frage zu einem Log. Hatte heute 21 solcher Connections, wurden unter meinem Namen Mails verschickt? Hatte gedacht das ich alles sicher eingestellt hatte? Was ist hier genau passiert? T 20060722 132834 44c221df Connection from xx.xx.xx.xxx T 20060722 132835 44c221df EHLO [xx.xx.xx.xxx] T 20060722 132835 44c221df MAIL FROM:<shpdvngnaqvi@danielas-facedesign.de> SIZE=70576 T 20060722 132835 44c221df RCPT TO:<xxxxxxxx@xxxxxx.de> T 20060722 132835 44c221df DATA - 999 lines, 70683 bytes. T 20060722 132835 44c221df QUIT T 20060722 132835 44c221df Connection closed with xx.xx.xx.xxx, 1 sec. elapsed. Bei xx.xx.xx.xxx handelt es sich um meine Server IP und bei xxxxxxx@xxxxx.de um eine Emailadresse welche ich aber bei Mercury nicht angelegt habe.... MfG Netsnoop Zitieren
Squire 276 Geschrieben 22. Juli 2006 Melden Geschrieben 22. Juli 2006 Wie hast Du denn dass Relaying beim Mercury eingestellt? Configuration / MercuryS SMTP Server / Connection Control - Hier sollte wenn dann nur das interne Netz zugelassen sein (wenn Du Mercury/32 nicht als öffentlichen SMTP Mailserver (mit MX Eintrag) verwendest. Relay Control findest Du übrigens auf der gleichen Seite. Zitieren
Netsnoop 10 Geschrieben 22. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 22. Juli 2006 Hi Squire, danke für Deinen Post. Hier ist meine Einstellung, wobei die xx.xx.xx.xxx wieder die IP meines Servers darstellt. Ein MX Record Eintrag ist vorhanden, da ich eigentlich vorhatte meinen Mailserver nicht nur von meinem Server aus zu nutzen. MfG Netsnoop Zitieren
Squire 276 Geschrieben 23. Juli 2006 Melden Geschrieben 23. Juli 2006 Hi, Du hast mit Deiner Einstellung das Relaying offen. "Do not permit SMTP ..." sollte auf alle Fälle angehakt sein. "use strikt ..." schau mal in der Mercury/32 Hilfe nach ob das für Dich zutrifft. Solltest Du von extern über Deinen Mercury relayen wollen, dann solltest Du die SMTP Authentifizierung einschalten (dritter Haken) Zitieren
Netsnoop 10 Geschrieben 23. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 23. Juli 2006 Hi Squire, das habe ich dann wohl voll verrissen :( . Wie müsste ich denn Deiner Meinung nach das Ganze einstellen wenn ich von außen auf meinen Server zugreifen möchte? Ich habe jetzt die die SMTP Authentifizierung eingeschaltet, würde das ausreichen? Nochmal zu meinen Log´s, wurden da jetzt Emails unter meinem Namen versendet? Die 2 Adressen: xvkjjsw@salesians.org , shpdvngnaqvi@danielas-facedesign.de sehen aber auch nicht gerade so aus als ob sie wirkliche Email-Aliase seien... Ansonsten müsste ich mich dort mal melden und mich entschuldigen oder nicht? Will nicht das mich mein Provider verwarnt bzw. sperrt, im Prinzip war es ja meine Schuld aber muss ja nicht sein... Trau mich gar net mehr den Mercury anzuschmeissen... :( MfG Netsnoop Zitieren
