cisco 2600 dhcp
hi
ich hab ein problemchen mit einem cisco 2600. in dem teil sind 8 BRI interfaces eingebaut. es läuft ein lokaler DHCP-Server und es wird die lokale benutzerdatenbank verwendet. problem ist, dass wenn sich zwei user mit dem gleichen namen anmelden, auch beide die gleiche ip bekommen. gibt es denn eine möglichkeit dies zu unterbinden??
danke schon mal
andi
hi
Hi Andi,
das kann ja per DHCP eigentlich nicht sein. DHCP verteilt ja aus einem Bereich nur Adressen, die nicht schon vergeben sind. Vielleicht postest du mal die Konfiguration für den DHCP Server. Normalerweise ist es nicht möglich, das eine vergeben Adresse noch mal rausgegeben wird. Da schießt sich DHCP ja selber in's Knie. Wenn er das tatsächlich macht, dann ist es vielleicht mit einem statischen Mapping konfiguriert und der Clientname ist z.B. gleich. Obwohl, selbst da bin ich mir nicht sicher ob er das tatsächlich machen würde. http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios124/124cg/hiad_c/ch10/hipdhcps.htm
fu
Hi nochmal,
http://groups.google.de/group/comp.dcom.sys.cisco/browse_thread/thread/46143979085e7a9f/f443c9be1309a992?lnk=st&q=&rnum=5&hl=de#f443c9be1309a992
http://groups.google.de/group/comp.dcom.sys.cisco/browse_thread/thread/b0628947d981b586/0de8a66912417a7d?lnk=st&q=&rnum=1&hl=de#0de8a66912417a7d
Ups, scheint ein IOS Bug oder ähnliches zu sein. Hier ist ein Würgaround:
If you run 11.3(09.02)AA, 012.000(004.001), 12.0(04.03)T or higher you can
use the following commands to get this to work:
- if using legacy dialer:
dialer mult-map-same-name
ppp ipcp ignore-map
- if using multilink:
multilink bundle-name endpoint
fu
tja, kann eigentlich nicht sein :-) ist aber so! hier mal meine RIESIGE config:
ip local pool dialin 192.168.10.1 192.168.10.16
ip classless
no ip http server
ich kann leider nirgens was finden, was konfiguratiostechnisch auch nur annähernd auf meine auswirkungen hindeuten würde.
danke dir aber trotzdem.
aargh, sorry, hab deinen post erst jetzt gesehen.
werds mal ausprobieren.
nach was hast du denn da gesucht? ich hab google nämlich auchg schon bemüht. (nicht nur einmal)
Hi,
ich habe nach "dhcp server same address" oder ähnlichem gesucht. Am besten sucht man auch immer nach genau der Formulierung mit der man den Fehler beschreiben würde. Z.B. "dhcp-server the same name the same ip" oder ähnlich.
fu
