TriplexXx 10 Geschrieben 26. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 26. Juli 2006 Hallo zusammen. Ich stehe in der Firma vor einem Problem das sich nicht lösen lassen will. Wir haben Windows 2000 Pro und Office XP installiert. Das Problem ist etwas tricky. Wir haben eine Liste, in der der Zellenhinhalt mal nur eine Zahl oder auch mehrere Zahlen sind. Wenn es nur eine Zahl ist, steht diese ohne irgendwelche Zeichen drin (also z.B. "23"). Bei mehreren Zahlen sind diese durch einen slash getrennt (z.B. "23 / 24 / 25 / 26" oder "25 / 200 / 4500") nun möchte unser User nur die letzte Zahl ausgegeben haben. Leider sind die anzahl und größe der Zahlen immer unterschiedlich so das dort keine "rechts" Formel wirken könnte. Hat irgendjemand ne Idee wie man soetwas mit einer Formel realisieren kann? Vielen Dank im voraus. Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
phoenixcp 10 Geschrieben 27. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 27. Juli 2006 Da solltest du am besten mal im Partnerboard / Partnerforum "MS Office Forum" nachfragen, die sollten dir da kompentent weiterhelfen können. Verlinkt ist es von jeder Seite hier Board aus, wenn du ganz nach unten scrollst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
roman g. 10 Geschrieben 27. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 27. Juli 2006 Hab halt nur englisch, aber die funktionen sollten sich einfach ableiten lassen. Mit Search kannst angeben nach wievielen Zeichen das erste bestimmte Zeichen kommt hier wäre es / geht von links nach rechts und umgekehrt. anschliessend weisst du weiviel Zeichen du von rechts nehmen kannst. mfg Roman Zitieren Link zu diesem Kommentar
TriplexXx 10 Geschrieben 27. Juli 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Juli 2006 Danke schon mal für die Antworten. Werde das ganze gleich ins MS Office Forum stellen und mal abwarten. @roman.g das habe ich schon probiert, hat aber nicht gefruchtet. Trotzdem danke. Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
roman g. 10 Geschrieben 27. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 27. Juli 2006 Moin Hab mich da wohl überlesen, geht nur von links aus... Da bräuchte man nurnoch eine Funktion die eine Zeichenfolge umkehrt. Hab da auf die schnelle aber nichts gefunden. Ist hier eine Formel gewünscht? Man könnte die Daten in ein csv speichern und denn im Excel laden. Als Trennzeichen einfach / angeben. das kann man in den Regionalen Einstellungen im zweiten Karteireiter unter Benutzerdefiniert. Ich hoffe mal ich habe das richtig übersetzt. Dann hat man zumindest einmal die einzelnen Zahlen in einzelne Zellen getrennt. Falls das was nützen könnte. sonst muss ich passen... mfg Roman Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sigma 10 Geschrieben 27. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 27. Juli 2006 Hi, Wie sieht die Originaldatei denn aus? Wie soll sich das Ergebnis genau darstellen? Prinzipiell läßt sich das sicher mit VBA lösen. Zelle einlesen Wert durchsuchen und äußert rechten "/" finden alle anschließenden Zeichen z. B. in eine Arbeitsmappe für die Ergebnisse schreiben. Das Ganze für alle anderen belegten Zellen wiederholen. Je nach Menge, ich schätze mal spätestens ab 1000, kann die Operation natürlich etwas dauern. Tschau, Sigma Zitieren Link zu diesem Kommentar
TriplexXx 10 Geschrieben 28. Juli 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. Juli 2006 Hallo. Danke nochmal für die vielen Antworten. Aber das Problem von unserem Benutzer hat sich noch ein wenig schwieriger herausgestellt als er mir anfangs erklärt hat. In der Liste stehen nicht nur Zahlen die von einem Slash getrennt sind sondern auch Buchstaben. Zusätzlich steht die Größte zahl nicht mehr hinten. Nun habe ich das Problem das der User möchte das immer die Größte Zahl ausgegeben wird. Beispiel: 10 / DN200 / DN3000 / 40 => Ergebnis sollte hier 3000 sein DN200 / DN80 / 20 => Ergebnis sollte hier 200 sein 2000 => Ergebnis sollte hier 2000 sein DN2000 => Ergebnis sollte hier 2000 sein Hoffe es ist verständlich was ich möchte... Ich glaube zwar nicht das man soetwas mit einer Formel ohne VBA hinbekommt, aber lasse mich gerne eines besseren belehren.. Über eine Formel würde ich mich zwar Freuen, gebe dem aber nicht so viel Hoffnung. Vielen Dank für die Hilfe. Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
