w2k3 r2 Systemstart
Hoi zusammen,
Mal ne Frage, bei unserem PDC startet beim Systemstart der TACACS- und Radius Server nicht. Nach der Anmeldung kann man ihn aber ohne Probleme unter Dienste manuell starten.
Nun meine Frage:
Kann man die Reihenfolge der Dienste beim Systemstart ändern?
Oder kann man irgendwo einstellen, wie lange Windows probieren kann, dass der Dienst startet?
Vielen Dank im voraus
Christoph
Event Type: Error
Event Source: Service Control Manager
Event Category: None
Event ID: 7000
Date: 17.07.2006
Time: 18:56:55
User: N/A
Computer: ZHTP-SV-10
Description:
The CSTacacs service failed to start due to the following error:
The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Event Type: Error
Event ID: 7009
Date: 17.07.2006
Time: 18:56:55
User: N/A
Description:
Timeout (30000 milliseconds) waiting for the CSTacacs service to connect.
Event Type: Error
Event ID: 7000
Date: 17.07.2006
Time: 18:56:55
User: N/A
Description:
The CSRadius service failed to start due to the following error:
Event Type: Error
Event ID: 7009
Date: 17.07.2006
Time: 18:56:55
User: N/A
Description:
Timeout (30000 milliseconds) waiting for the CSRadius service to connect.
Und eben sobald man sich am System anmeldet und in Dienste geht und den Dienst so manuell startet, geht es ohne Probleme...
Möchte nun irgendwie die Reihenfolge ändern von den Diensten oder das Timeout hinaufsetzten..
Mach ihn doch abhängig von einem anderen Dienst, beispielsweise dem Anmeldedienst, damit er später startet. Dazu gehst Du in die Registry
HKLM/SYSTEM/CURRENTCONTROLSET/SERVICES/<Name Deines Dienstes>
erzeugst dort einen REG_MULTI_SZ - Wert "DependOnService" und trägst dort "Netlogon" ein
Ist dieser Dienst schon abhängig von irgendeinem anderen Dienst ?
Auf Cisco hab ich bis dato noch nichts darüber gefunden, und nen Case darf ich von der Firma aus nicht eröffnen, da wir sonst weniger Discount kriegen :-(
Was mir nicht einleuchtet ist, dass er normal startet wen man ihn manuell bzw. über services anstösst, das er dann geht... Irgendwie hab ich das Gefühl, das der Server evtl. länger braucht für den Dienst zu starten als was Standard wäre.
