sunglasses2.gifHallo habe große probleme . Ich will Wake on Lan einrichten das ich wenn der Rechner aus ist aus den Rechner aus der Ferne starten kann und dann mit PcAnywhre oder VNC arbeiten kann. Mein Bord Asus A8N-VM CSM und die Netzwerkkarte unterstützt Wake on Lan. Im Bios habe ich alles eingestellt. Einen Router D-Link 604 neuste Firmware habe ich auch noch. Wer kann mir da verständlich helfen wie ich da weiter komme. Es gibt verschiedene Tools wie Lanstart usw. aber ich bekomme das einfach nicht hin. Ich habe auch noch eine DynDns Adresse. Ich hoffe auf eine gute Hilfe und bedanke mich schon jetzt
Hallo SamuiDidi1 und eine Willkommen an Board,
ich möchte mal versuchen, dir zu helfen.
Zuerst solltest du von der Ferne in der Lage sein, deinen Router per DynDNS-Adresse zu erreichen. Leider kenne ich dein Gerät nicht, um dies einschätzen zu können.
Viele Router bieten aber spezielle Punkte in der Weboberfläche an, wo genau dies eingestellt werden kann. Geschafft?
Jetzt bist du schon mal von außerhalb erreichbar.
Desweiteren solltest du eine VPN-Verbindung einrichten. (Virtuelles Privates Netzwerk)
Das hat den Vorteil, dass nur du eine verschlüsselte Verbindung zu deinem VPN-Server (z.B. Netgear ProSafe VPN-Firewall-Router FVS 114 für ca. 100,- €) aufbauen kannst.
Andernfalls kann dies jeder, der deine DynDNS-Adresse weiß. Wenn dein Router das nicht kann, solltest du dir ein anderes Gerät zulegen.
Wenn dein VPN steht (zwischen deiner VPN-Firewall und auf dem entfernten PC ist die passende VPN-Client-Software einegrichtet), kannst du darangehen, deinen PC remote "aufzuwecken".
Hierfür gibt es Tools, wie z.B. Admins Powerswitch (kostenlos). Schau mal hier:http://www.f-grubert.de/pwrswtch/index.htm
Weiter Infos dazu findest du über die Boardsuche. Gib mal VPN + Wake ein.
Hier ist ein Thread dazu: http://www.mcseboard.de/showthread.php?t=80581&highlight=wake+lan
Gruß Goscho
Hi Danke für die Antwort
DasProgramm von Admins Powerswitch habe ich schon kann man das auch nehmen um den PC von der Ferne zu starten ? Mein Router D-Link 604 hier habe ich meine Dyndns Adresse eingetragen,das Bord unterstützt auch WOL sowie dieNetzwerkkarte.Aber ich komme trotzdem nicht weiter damit ist wahrscheinlich für mich zu hoch als normaler User.
SamuiDidi
