DHCP Problem
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : SCHLATT2003
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : schlatt.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : schlatt.local
schlatt
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Intel 8255x-basierter PCI-Ethernet-Adapter (10/100) #2
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-07-E9-F6-92-51
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.1.10.50
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 10.1.10.20
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 10.1.10.51
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: schlatt
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-07-E9-F6-92-50
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.1.10.51
10.1.10.40
DC domäne
Hostname . . . . . . . . . . . . : schlattserver
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : schlatt.de
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Ja
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : schlatt.de
schlatt
Beschreibung . . . . . . . . . . : Intel® PRO/100 VE Network Connection
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0C-F1-81-15-44
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.1.10.40
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 10.1.10.40
10.1.10.51
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 3:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Intel® PRO/1000 CT Network Connection
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0C-F1-81-15-42
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse (Autom. Konfiguration) : 169.254.62.2
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
bittw
Warum hat der TS einen primären Suffix von schlatt.local, ist er DC einer anderen Domäne ? Weiterhin hat er zwei Gateways eingetragen und ausserdem zwei Karten, die im selben Segment sind. Weiterhin hat er einen Verbindungssuffix , der nur schlatt heisst.
Auf dem anderen Server ist die zweite Karte auf "automatisch beziehen" gestellt, erreicht aber keinen DHCP-Server. Ausserdem ist dort das primäre Suffix schlatt.de
Entweder laufen 2 verschiedene Domänen oder der TS hat ein falsches Suffix. Ist er aber DC, muss er sich selbst als DNS-Server eingetragen haben. Hat der überhaupt konfigurierte Zonen ? Und ist er ein Domänencontroller ?
Ziemliches Chaos hast Du bei Dir ...
das war mir schon bewußt als ich vor gut 6 monaten da als externer angefangen bin.
nur die ganze geschichte lief ja:
NUR SEIT HEUTE MORGEN dann das Chaos, alle clients konnten die Domäne nicht mehr finden und die freigaben deer domäne.
dann habe ich den ras server den ich tags davor eingerichtet habe wieder entfernt, ergebnis die domänenanmeldung an dem dc und die freigaben funktionierten wieder.
Nur ein windows nt pc kamm immer noch nicht an den dc ran.
so nachdem alle wieder arbeiten konnten local, ist noch das problem gewesen den ts am laufen zu kriegen, dieser konnte eben nicht auf eine einzige freigabe zugreifen vom dc.
der ping klappte, namensauflösung nicht das war aber schon so seitdem ich dort angefangen war.
DAs grundsätzlich problem ist eigentlich das es eine db auf dem dc gibt wo jeder mit arbeitet.
auch eine firma die außerhalb ist, nur für diese Firma ist der ts angeschafft worden auf dem die client software inst.
man wählt auf dem ts ein und stratet den client.
Ansich unnötig meine ich da ja eh schon ein gesicherter vpn tunnel mit 2 Lancom 1621 besteht.
anstatt sich über dem ts einzuwählen bräuchte man doch nur die client software auf den externen client zu inst. die laufwerke mappen und es läuft dann ohne terminalserver, oder sehe ich das zu blauäugig??
Testweise hatte ich dies schon mit meinem notebook versucht, und es lief zwar nicht ganz so schnell wie über dem ts aber es lief.
da ich das problem wohl nicht in den griff kriegen werde habe nun vor ersazweise ohne den tS zu arbeiten, also direkt den VPN tunnel zu nutzen.
Muss ich da auf irgendweche besonderheiten achten???
Ich finde es ziemlich gewagt, die Terminaldienste durch eine einfache Umleitung nach innen zu benutzen (besonders, da ich das Kennwort des Administrators gesehen habe). Ich verstehe sowieso nicht, warum da eine Umleitung gemacht wird, ich denke , da existiert eine LAN-LAN Kopplung ?
Ob es über die dünne Leitung ohne Terminaldienste läuft, kann ich nicht beurteilen, da ich nicht weiss, was da hin und her transferiert wird.
Du hast auf die Fragen noch nicht geantwortet, was der TS nun genau ist usw. ...
Ich weiss gar nicht, wo ich da anfangen soll, die gesamte Konfiguration muss geändert werden, angefangen bei den Netzwerkeinstellungen (nur eine Karte pro Segment) , DNS-Konfiguration, Domänenkonfiguration, Dienstkonfiguration usw. usw.
Warum sind eigentlich 2 Domänen aufgesetzt worden ?
diese frage ist gut..
ich weiß es nicht
ich gehe mal davon aus das derjenige der es gemacht hat wenig ahnung hatte so wie ich
oder sogar noch weniger.
was macht den mehr sinn komplett neu zu instalieren oder den ts dc herunterzustufen, kann ich denn nur die active direktory neu inst.?
Wenn die SBS-Domäne funktioniert , dann würde ich nur den TS neu machen und vernünftig als Member in die Domäne integrieren (nicht als DC) ...
Es ist wahrscheinlich einfacher, die SBS-Domäne zu fixen und dann den TS neu aufzusetzen, als in diesem Kuddelmuddel eine Lösung zu finden.
Also erstmal die Domäne klar machen, dann den TS ...
