ck84 10 Geschrieben 27. Juli 2006 Melden Geschrieben 27. Juli 2006 Hallo, ich habe folgendes Problem, ich habe eine AVM FritzBox 7170 im LAN laufen. Mein Router ist ein Cisco 2621XM welcher NAT macht mit folgendem IOS: c2600-ik9o3s3-mz.123-19.bin Das Problem ist, ich bekomme keine Verbindung von der FritzBox zum 1und1 VoIP Server. Andere VoIP Anbieter funktionieren ohne Probleme, nur 1und1 macht Probleme. Ich habe etwas gelesen das man SIP ALG deaktivieren soll auf seinem Router, drücken wir es so aus, ich habe es nicht konfiguriert also sollte es deaktivirt sein. :) Die Portweiterleitungen habe ich auch alle auf der Cisco eingerichtet: UDP 5060 - 5069, 7077-7087, 10000 mit: ip nat inside source static udp DESTINATION PORT interface Dialer1 PORT Jemand von euch schon einmal so ein Problem gehabt? Zitieren
czappb 10 Geschrieben 28. Juli 2006 Melden Geschrieben 28. Juli 2006 Das Problem könnte das UDP static NAT sein. Falls du UDP eingehend mit Accesslisten regelst wirst du probleme bekommen das nicht alles zurück kommt, falls du einen overload benutzt (mehr interne als externe IPs) Da UDP keine Sequencenummber oder so hat wird nur für die erste ausgehende Verbindung das mapping so umgesetzt, bei allen weiteren benutzt der Cisco irgendwelche Ports. Das heißt nicht das UDP NAT nicht funktioniert, die Anfragen die dich über den Port erreichen werden schon zu dir intern weitergeleitet, nur halt die mit einem Nat nach extern gehen kommen zum großteil nicht von dem ursprünglichen sourceport show ip nat translations | i udp wird dir das zeigen. Leider habe ich bisher auch noch keine vernünftige Lösung gefunden außer UDP auf die outside-NAT-IP zuzulassen. Naja, kannst ja testen ob VoIP das auch hilft Zitieren
ck84 10 Geschrieben 28. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 28. Juli 2006 Mal testen. Wäre schade wenn das nicht geht denn so ne FritzBox is ganz toll, nur absolut ned als Router geeignet wenn man viele clients dran hat .. die bricht dann immer irgendwann zusammen und das kanns nicht sein. EDIT: Aber warum funktioniert denn der andere VoIP anbieter? Zitieren
czappb 10 Geschrieben 31. Juli 2006 Melden Geschrieben 31. Juli 2006 Gute Frage aber evtl nutzt der eine Software die sich anders verhält. falls du irgendwo Regeln für den Verkehr hast solltest du hier mal das logging aktivieren (access-liste mit log hinter jeder zeile neu machen) und ggf. auch das logging für nat einschalten. so kannst du zumindest sehen was denn ggf. bei dir geblockt wird. Falls der router nirgends etwas blockt (außer schrott - 135,...) würde es mich zumindest wundern. Zitieren
ck84 10 Geschrieben 6. August 2006 Autor Melden Geschrieben 6. August 2006 Gibt es nicht eine Möglichkeit eine Art DMZ einzurichten? Weil dann könnte ich ja die Fritzbox hinter der Cisco betreiben und es würde so aussehen als ob die Fritzbox direkt im Internet klemmen würde. Das würde Alle Probleme lösen. Zitieren
czappb 10 Geschrieben 6. August 2006 Melden Geschrieben 6. August 2006 Naja DMZ... DMZ würde normalerweise öffentliche IPs haben oder zumindest keinen overload (also mehr interne als externe). Aber ein static NAT könnte das ip nat inside source static 192.168.xxx.xxx interface DialerX sollte fast das gleiche sein wie schon für die Box existiert (hoffe ich) alternativ können auch nur bestimmte UDP oder TCP-Ports umgeleitet werden ip nat inside source static tcp 192.168.xxx.xxx 7000 interface DialerX 7000 (7000 ist hier der TCP-Port) Zitieren
xymos 10 Geschrieben 6. August 2006 Melden Geschrieben 6. August 2006 hi, habe leider selbiges Problem http://www.mcseboard.de/cisco-forum-allgemein-38/sip-funktioniert-ios-update-mehr-89327.html?highlight=xymos teste mal das c2600-ik9o3s3-mz.123-13.bin Alternativ solltest Du dir das mal durchlesen - vielleicht kommst Du damit weiter: http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122limit/122y/122yu11/ft_fwsip.pdf Mich würde interssieren, ob es mit IOS 12.4 funzt - kannst Du das mal checken ? Mein 2621 ( ohne XM ) kann das net mehr ;-( -xymos. Zitieren
ck84 10 Geschrieben 7. August 2006 Autor Melden Geschrieben 7. August 2006 Ich selber verwende das c2600-ik9o3s3-mz.123-19.bin Image und für 12.4 ist leider mein Flash zu klein und ich habe keine Lust den router per TFTP zu booten ;) werde mir mal den cisco Link ansehen. Zitieren
ck84 10 Geschrieben 8. August 2006 Autor Melden Geschrieben 8. August 2006 OK, habe es eben mal mit oben genanntem IOS unt ip nat inside source static FritzboxIP interface Dialer1 probiert .. hat aber nichts gebracht. Zitieren
czappb 10 Geschrieben 8. August 2006 Melden Geschrieben 8. August 2006 Also vielleicht gibts noch was zu finden wenn du die Konfig postest. 4(bzw. X) Augen sehen immer mehr als 2 ;) EDIT: Natürlich nur für X > 2 Zitieren
ck84 10 Geschrieben 8. August 2006 Autor Melden Geschrieben 8. August 2006 ! ! Last configuration change at 00:04:20 UTC Mon Mar 1 1993 by root ! version 12.3 service tcp-keepalives-in service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone service timestamps log datetime msec localtime show-timezone service password-encryption service linenumber service pt-vty-logging service sequence-numbers ! boot-start-marker boot-end-marker ! logging buffered 4096 debugging ! no network-clock-participate slot 1 no network-clock-participate wic 0 no aaa new-model ip subnet-zero ip cef ! ! ip domain name wueI.poessinger.org ip name-server 194.145.151.161 ip name-server 132.187.1.1 ip dhcp excluded-address 172.16.1.111 172.16.1.254 ip dhcp excluded-address 172.16.10.111 172.16.10.254 ip dhcp excluded-address 172.16.1.1 172.16.1.100 ip dhcp excluded-address 172.16.10.1 172.16.10.100 ! ip dhcp pool VLAN10 network 172.16.1.0 255.255.255.0 next-server 172.16.1.1 netbios-name-server 172.16.1.3 netbios-node-type b-node default-router 172.16.1.254 ! ip audit po max-events 100 vpdn enable ! vpdn-group 1 request-dialin protocol pppoe ! ipv6 unicast-routing ipv6 cef ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! class-map match-any lan match access-group name lan ! ! policy-map voip class lan priority 130 set precedence 7 ! ! ! ! ! ! interface Tunnel10 description IPv6 uplink no ip address shutdown ipv6 address ipv6 enable tunnel source Dialer1 tunnel destination tunnel mode ipv6ip ! interface FastEthernet0/0 description VLAN10 LAN ip address 172.16.1.254 255.255.255.0 ip access-group 100 in ip access-group 100 out ip nat inside speed 100 full-duplex ipv6 address ipv6 enable ! interface Serial0/0 no ip address shutdown no fair-queue ! interface FastEthernet0/1 description uplink DTAG.DE bandwidth 6016 no ip address ip access-group 100 in ip access-group 100 out ip directed-broadcast ip nat outside load-interval 30 speed 100 full-duplex pppoe enable pppoe-client dial-pool-number 1 no cdp enable service-policy output voip ! interface BRI1/0 no ip address encapsulation hdlc shutdown ! interface BRI1/1 no ip address encapsulation hdlc shutdown ! interface BRI1/2 no ip address encapsulation hdlc shutdown ! interface BRI1/3 no ip address encapsulation hdlc shutdown ! interface Dialer1 description DSL Dialup 6016/576 kbit bandwidth 6016 ip address negotiated ip mtu 1492 ip nat outside encapsulation ppp no ip split-horizon ip tcp adjust-mss 1452 no ip mroute-cache shutdown dialer pool 1 dialer-group 1 keepalive 30000 priority-group 1 no cdp enable ppp authentication pap callin ppp ipcp dns accept ! ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload ip nat inside source static 172.16.1.200 interface Dialer1 no ip http server ip http authentication local no ip http secure-server ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ! ! ! ip access-list extended lan permit tcp any eq 5060 any permit tcp any eq 5061 any access-list 1 permit any access-list 1 permit 172.16.1.0 0.0.0.255 access-list 99 permit 172.16.1.1 access-list 100 permit icmp any any access-list 100 permit ip any any access-list 115 permit icmp any any access-list 115 permit tcp any any eq ftp access-list 115 permit tcp any any eq smtp access-list 115 permit udp any any eq domain access-list 115 permit tcp any any eq www access-list 115 permit tcp any any eq pop3 access-list 115 permit tcp any any eq 443 access-list 115 permit ip any 172.16.1.0 0.0.0.255 access-list 115 permit tcp any any eq 5190 dialer-list 1 protocol ip permit priority-list 1 protocol ip high list 110 priority-list 1 interface Dialer1 medium ipv6 route ::/0 ! snmp-server community nobus RO snmp-server chassis-id no call rsvp-sync ! ! ! ! line con 0 line aux 0 login local transport input all telnet speed 9600 9600 line vty 0 4 login local ! ntp clock-period 17180184 ntp source Dialer1 ntp master ntp server 192.53.103.103 ntp server 130.149.17.8 ! end Zitieren
czappb 10 Geschrieben 8. August 2006 Melden Geschrieben 8. August 2006 OK, ich muss sagen ich sehe nichts das wirklich die Funktion behindern dürfte. jedoch ein paar Dinge könntest du prüfen - konstruktiv gemeint. Generell: -Accesslists für das Management(telnet,ssh,http,snmp,...) z.B. für ACL Nummer 2 sähe das aus: ip http access-class 2 in snmp-server community nobus RO 2 line vty 0 4 access-class 2 in -Accesslist ist nur die Nummer 1 wirklich aktiv, den Rest könnte man entfernen. brauchst du das "any" wirklich in ACL1? policy-map voip class lan priority 130 Class Voip soll maximal 130KBit/s benutzen, Absicht? interface FastEthernet0/1 description uplink DTAG.DE pppoe enable pppoe-client dial-pool-number 1 speed 100 full-duplex no cdp enable load-interval 30 Das sollte für Fa0/1 reichen, denn: service-policy output voip - Bringt dir auf PPTP-getunnelten Paketen nix, sollte auf Dialer1 ip nat outside - hat nichtmal eine IP, kann kein NAT outside sein bandwidth 6016 - zieht um auf den Dialer1 ip access-group 100 in - es läuft eh nur PPTP... ip access-group 100 out - es läuft eh nur PPTP... ip directed-broadcast - kein ip daher kommt dann zu dialer1 hinzu interface Dialer1 service-policy output voip shutdown - vom testen nehme ich an Zitieren
ck84 10 Geschrieben 10. August 2006 Autor Melden Geschrieben 10. August 2006 Ja, shutdown vom testen. 130BBit für VoIP weil eh maximal 2 Gespräche gleichzeitig und halt einfach noch bischen Luft dazwischen. Zitieren
czappb 10 Geschrieben 10. August 2006 Melden Geschrieben 10. August 2006 130BBit für VoIP weil eh maximal 2 Gespräche gleichzeitig und halt einfach noch bischen Luft dazwischen. Also das sichert so keine Bandbreite von 130KBit/s zu, sondern es beschränkt die class-map auf eine maximale Bandbreite von 130KBit/s. Ich vermute das ist nicht das was du erreichen wolltest, oder? Zitieren
ck84 10 Geschrieben 10. August 2006 Autor Melden Geschrieben 10. August 2006 ne, ich wollte eine fest zugesicherte bandbreite von 130KBit/s für die VoIP gespräche Zitieren
