acidfinger 10 Geschrieben 29. Juli 2006 Melden Geschrieben 29. Juli 2006 Hallo zusammen, ein Kollege von mir hat in einer Aussenstelle in Indien zwei Cisco Accesspoint 1230 im Einsatz. Die Stromversorgung über Lankabel, also PoE klappt bei den Cisco 3560 Switchen ohne Probleme. Diese sollen jedoch an einer anderen Lokation angebunden werden, also hat er von Netgear einen kleinen PoE-Switch bestellt. Dieser unterstützt natürlich den Cisco properitären Inlinepower nicht. Also was tun? Habe jetzt einen Adapter von Cisco entdeckt: AIR-PWRINJ3 http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps469/products_data_sheet09186a00800f927d.html Der scheint die Lösung zu sein. Wird einfach zwischen AP und Switch geklemmt. So wie ich es verstanden habe kann der Switch überhaupt kein PoE unterstützen, also auch das 802.3 af nicht und es müsste damit funktionieren. Habe auch mal eine Kabelpinbelegung gehabt, wie man das Kupferkabel crimpen muss, damit ein Cisco-Inline-Powergerät an einem IEEE 802.1 af Switch funktioniert. Habe diese jedoch nicht mehr. Vielleicht kann mir hier einer helfen. Ansonsten halt einfach nur die Frage, ob dieser Adapter etwas taugt und ob jemand ähnlich Erfahrungen gemacht hat. Danke und Gruss Acid Zitieren
Blacky_24 10 Geschrieben 29. Juli 2006 Melden Geschrieben 29. Juli 2006 Das mit dem umgestrickten Patchkabel funktioniert nur unter recht speziellen Umständen - und auch da nicht wirklich so dass man das im Echtbetrieb nutzen will. Der Powerinjector ist o.k., wir haben zig von den Dingern bei Kunden im Einsatz, i.d.R. da wo die Anzahl der PoE-Geräte an einer Lokation den Aufpreis eines PoE-fähigen Switches mit zig Ports nicht rechtfertigt. Eine Alternative sind die Midspans von http://www.powerdsine.com - Cisco hat die eigenen Midspans vor einiger Zeit eingestampft und empfiehlt auch PowerDsine. Bei den neueren Cisco-Geräten (APs und IP-Phones) hat man die Probleme glücklicherweise nicht mehr, die können 802.3af und Cisco pre-standard. Bei den APs tappt man dann allerdings möglicherweise in die Falle dass die auch CDP zur Stromerkennung benutzen (was man abschalten kann). Gruss Markus Zitieren
acidfinger 10 Geschrieben 29. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 29. Juli 2006 Hallo, danke ersteinmal für die Antwort. Als Midispan käme dann der 3000 in Frage, sehe ich das richtig? CDP wird für den 1200 nicht benötigt. Habe das auf den Accessports erstmal deaktiviert und läuft trotzdem. Bei den IP-Phones wird die richtige Wattzahl, nur mit CDP angezeigt. Ohne zieht das Ding die kompletten 15,4 Watt pro Port, bzw. zeigt das an. Ob es wirklich so ist, weiss ich nicht. Wie wäre denn der Befehl auf den AP im IOS um ein evt. notwendiges CDP zu deaktivieren? Man weiss ja nie, vielleicht klappt das ja doch? Gruss Acid Zitieren
czappb 10 Geschrieben 31. Juli 2006 Melden Geschrieben 31. Juli 2006 um cdp komplett abzuschalten no cdp run oder auf einem interface no cdp enable Zitieren
acidfinger 10 Geschrieben 2. August 2006 Autor Melden Geschrieben 2. August 2006 danke, na logisch, habe ich auf dem Switch genauso gemacht. Hatte einen Denkfehler in Sachen Accesspoint. Noch eine Frage zum Powerinjecotr AIR-PWRINJ3. Das Ding hat zwei RJ-45 Anschlüsse, also gehe ich davon aus dass ich alle beiden Accesspoints mit Strom versorgen kann oder? Cisco Aironet Power Injector [Cisco Aironet Antennas and Accessories] - Cisco Systems Gruss Acid Zitieren
czappb 10 Geschrieben 2. August 2006 Melden Geschrieben 2. August 2006 NEIN!!! In der Tat ist das ein sehr einfaches Gerät, auf der einen Seite geht das Netzwerk ohne PoE rein und auf der anderen Seite kommt es mit PoE raus. Wäre ja schlecht wenn die PoE Geräte keine Verbindung zum Rest des Netzwerks hätten :D Zitieren
acidfinger 10 Geschrieben 2. August 2006 Autor Melden Geschrieben 2. August 2006 alles klar, danke dir. Hätte ja sein können dass auf der anderen Seite auch noch zwei RJ-45 Anschlüsse sind. Auf dem Bild waren nur vorne zwei. Gruss Acid Zitieren
