Wolke2k4 11 Geschrieben 29. Juli 2006 Melden Geschrieben 29. Juli 2006 Hallo zusammen, folgendes Szenario: 1x PC mit ISDN Fritz Card, Windows XP SP2, Norton Antivirus 2006. Das Problem ist schnell beschrieben: 1. Nutzer schreibt Mail und klickt auf senden. 2. Der Dialog zur Einwahl beim ISP erscheint, der Nutzer wählt sich ein. 3. Die Verbindung steht, die Mail wird offensichtlich verschickt, da sie im Outlook unter gesendete Objekte steht, die Verbindung zum Internet trennt Outlook dann wieder. Die Mail steht nun zwar unter gesendete Objekte, ankommen tut sie beim Empfänger aber nie. Ursache des Ganzen: die DFÜ Verbindung wird vom Outlook offensichtlich so schnell geschlossen, dass Norton keine Zeit hat die Mail zu scannen und dann zu verschicken. Öffne ich nämlich zuerst die DFÜ Verbindung, schreibe dann die Mail und schicke sie raus, scannt auch Norton die Mail (Briefumschlag mit Luppe im Systray) und die Mail kommt beim Empfänger an. In der Regel könnte man damit ja leben, das Problem ist jedoch, dass der PC ein DAU PC ist, an dem mehrere Nutzer arbeiten, die das manuelle trennen der Verbindung nicht hinbekommen würden. Ich bin auf der Suche nach einem Weg, der mir die DFÜ Verbindung vom Outlook so lange offen hält, bis auch Norton die Mail gescannt und verschickt hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwo (wahrscheinlich in der Registry) ein Default Wert hinterlegt ist, der Outlook dazu zwingt die DFÜ Verbindung gleich nach dem Versenden zu schliessen. Die Frage ist nur wo? Gruß Wolke Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 29. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 29. Juli 2006 Habe noch mal ein wenig gegoogelt, eine Möglichkeit wäre sicher auch diese: Die Lösung ist viel einfacher, schalten Sie das scannen ausgehender Mails aus. Das Scannen ausgehender Mails ist sinnlos. Wenn Echtzeitschutz und eingehende Mails geprüft werden, müssen Sie das Mail beim versenden nicht nochmals prüfen. Würde mich aber trotzdem interessieren, ob es einen Weg gibt das Verhalten anzupassen... Zitieren
IThome 10 Geschrieben 29. Juli 2006 Melden Geschrieben 29. Juli 2006 Es gibt bei Outlook 2003 einen Haken "Verbindung nach manueller Übermittlung trennen" unter Optionen - Email-Setup , meinst Du sowas ? Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 29. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 29. Juli 2006 Wäre sicher auch eine Idee, nur dann könnte es sein, dass die Verbindung nicht korrekt beendet wird, wenn eben noch ein paar Daten regelmäßig über die Leitung huschen. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 29. Juli 2006 Melden Geschrieben 29. Juli 2006 Leider das übliche Problem bei Wählverbindungen ... Zitieren
