SBS 2003 Premium / RAID 5 / Hotspare - Installation?
Hoi
haben hier ein paar Verständnisprobleme in Sachen Raid 5 + Hotspare-Platte bei einer Neuinstallation:
Hardware:
Intel Server Board
Intel RAID Controller SRCU41L
5 x Fujitsu Platten, SCSI, 147 GB (alle identisch).
Wir wollen ein RAID 5 - System mit vier Festplatten + 1 Hotspare Platte.
Im Bios des RAID-Controllers lässt sich das RAID einrichten, wo aber (bzw. wie) wird die Hotspare-Platte definiert? Müssen erst alle fünf Platten in das Raid eingebunden werden und danach - irgendwo (ähem, wo?) die Hotspare Platte? Oder wird das RAID mit vier Platten aufgesetzt und danach die übrig gebliebene Platte als Hotspare definiert?
Woher "weiss" das System, welche das Hotspare ist?
vielen Dank!
c-u, Tazze
(der sich auch gerade wundert, dass der Intel-Controller kein RAID 10 kann...)
Hallo Tazze,
also ich weis nicht genau wie deine Oberfläche von deinem Raid Controller aussieht.
Aber laut Anleitung von Intel gehen 2 Möglichkeiten Dedicated oder GLobal..
In dieser Anleitung zu finden unter Punkt 5.19
ftp://download.intel.com/support/motherboards/server/srcs16/sb/swguide1.pdf
In Config View Select an Idle Drive and Select the Make Hotspare Options under Operations.
Für weitere Optionen einfach mal das PDF File nach Hotspare durchsuchen..
Da steht dann auch erklärt wie man das einrichtet bei einem Raidset oder bei mehreren.
Normal funktioniert es so das du deine 4 Platten zum Raid Set zusammnfügst und die Übrig gebliebene Platte als Hotspare festlegst.
So wie es aussieht kann man bei eurem Kontroller dann noch sagen ob die Hotspare für alle Raidsets mitlaufen soll oder nur für ein bestimmtes..
