PID 10 Geschrieben 31. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 31. Juli 2006 Hallo Experten, eine aussenliegende Filiale unserer Firma benötigt einen WSUS Server innerhalb unserer Firmen Domäne Diese Domäne hat eine Passwortregel (mind. 1 Buchstabe gross, mindestens 1 Sonderzeichen, mind. 8 Buchstaben, und keine wiederholung des alten Passwortes für mindestens 8 Passwörter). Ich habe also den WSUS Server ( auf w2k Server mit SP 3) aufgesetzt. inkl. der notwendigen zusätzliche komponenten ( SQL Express, dot net Framework, Bits 2.0) Die Installation von WSUS wird sauber abgeschlossen, danach soll dann im Internetexplorer die Verwaltungskonsole aufgerufen werden (http://servername:8350\wsusadmin ) Hier kommt dann aber im Internetexplorer die Fehlermeldung : "server application unavailable" auf der WSUS Startseite. Der Webserver jedoch ist OK (andere Websiten laufen weiterhin normal) Nach einigem Suchen habe ich dann unter Dienste festgestellt das der Dienst "ASP.NET State Service" des Framework nicht automatisch gestartet wurde. Beim Versuch diesen händisch zu starten kommt die Fehlermeldung: "Fehler 1069: Der Dienst konnte wegen einer fehlerhaften Anmeldung nicht gestartet werden" Ich vermute nun das beim anlegen des Users ASPNET durch das System (Installation des dot net Framework) ein Passwort generiert wird, das nicht den oben genannten Anforderungen der Domäne entspricht. Somit kann der Dienst mit diesem Konto auch nicht gestartet werden. Verwende ich jedoch das Systemkonto so startet der Dienst, aber das dotnet Framwork kann dann wohl nicht mit dem ASPNET Kontodaten darauf zugreifen. Auch eine Neuvergabe des Passwortes von ASPNET hilft hier nicht weiter. Denn das Framwork bekommt wohl nichts von der Passortänderung mit und versucht weiterhin mit dem alten Kennwort zuzugreifen. Hilfe wie komm ich hier wieder raus, ich will doch nur auf die WSUS Webseiten zugreifen können ! Für jede zielführende Hilfe Dankbar PID Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 272 Geschrieben 31. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 31. Juli 2006 Hi, aktualisier erstmal den Server auf SP4 und zieh alle Patches nach. Dann im IIS noch prüfen ob ASP.net freigschaltet ist (Webdiensterweiterungen). Welches Framework hast Du installiert? 1.1 oder 2.0? BTW auf meinem 2003er mit aktiven WSUS startet ASP.net Zustandsdienst nicht automatisch (steht auf Manuell) mit dem User "Netzwerkdienst" - hast Du die Deutsche oder Englische Frameworkversion drauf? Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 31. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 31. Juli 2006 Installiere zuerst SP4 und alle Hotfixes von Windows Update. Dabei kann gleich .NET 2.0 installiert werden. Der aktuelle BITS sollte auch mitkommen. SP3 ist sicher nicht supported. PS: Vom WSUS gibt es auch ein SP1. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
PID 10 Geschrieben 3. August 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. August 2006 Hallo, erst mal danke für die standart Tipps (hätte ich auch gegeben)! bzw. ich hätte es in meiner ersten Frage reinschreiben können - sorry! Aber das ist es nicht, denn (im Detail): Der Server ist auf dem alktuellen Stand: mit SP 4 Alle Updates von Microsoft Update sind eingespielt. Beide (Framework 1.0 und 2.0 sind installiert). Das Aktuelle Bits ist drauf. Selbstverständlich wurde WSUS SP 1 installiert. Das ganze hab ich überigens mehrfachst neu installiert Es kommen keine Fehlermeldungen alle Installationen laufen einwandfrei durch. Doch sobald nach der WSUS Installation die Startseite aufgerufen wird kommt die oben genannte Fehlermeldung. Hiiilllllfffffffeeeeeeeee!!!!!!!!!!!! mfg PID Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 272 Geschrieben 3. August 2006 Melden Teilen Geschrieben 3. August 2006 Hi, NTFS Zugriffsberechtigungen für Netzwerkdienst im Verzeichnis \windows\microsoft.net auf ändern setzen - so der Netzwerkdienst noch keinen Zugriff hat. btw - Du hattest SP3 geschieben ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
