grungelegende 10 Geschrieben 31. Juli 2006 Melden Geschrieben 31. Juli 2006 Hi, ich habe in paar Fragen zu meinem Cisco 836 Router den ich verwende um über DSL ins Netz zu kommen. Ich habe das Teil über das Webinterface konfiguriert und soweit funktioniert auch alles. Das einzige was nicht funktioniert ist das Update der Software (IOS?) über die Weboberfläche. Es kommt immer die Fehlermeldung, dass der Downloadserver nicht erreicht werden kann. Irgendwelche Ideen woran das liegen können bzw. behoben werden könnte ? Theoretisch müsste es ja auch möglich sein direkt über das IOS und nicht über die Weboberfläche das Teil zu aktualisieren... nur wie ? Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass der Router nur eine always on funktion zu haben scheint. Ich habe nichts gefunden, wie und wo ich einstellen kenn, dass der Router zum Beispiel nach 5 Minuten inaktivität die Verbindung zum ISP beendet. Ist das irgendwo einstellbar ? Auch vermisse ich die funktion die Verbindung zum ISP von Hand trennen und wieder aufbauen zu können um wieder an eine neue IP-Adresse zu kommen. Ich bin für alle sachdienlichen Hinweise dankbar, grungelegende Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 31. Juli 2006 Melden Geschrieben 31. Juli 2006 Also die Verbindung trennst von Hand auf der Kommandozeile z.B. mit "clear pppoe all". Das "Softwareupdate" ist kostenpflichtig (zumindest das vom IOS). Kenne das Webinterface nicht so gut, aber es ist nicht gerade stable. Ein IOS Update machst du am besten ueber FTP oder TFTP und das ueber die CLI. Den Timeout kannst du glaub ich wie bei ISDN mit dialer idle-timeout setzen (auch nur ueber die CLI). Wie gesagt ... Webinterface ist nicht so ausgereift. Kann aber sein das es uebers Web auch geht .. Zitieren
grungelegende 10 Geschrieben 1. August 2006 Autor Melden Geschrieben 1. August 2006 Danke für die Antwort Wordo... Weiss sonst vielleicht noch jemand was hierzu ? Zitieren
czappb 10 Geschrieben 1. August 2006 Melden Geschrieben 1. August 2006 Ich würde das Webinterface abschalten und das CLI nutzen. Bei Cisco fährt man damit meist besser. Zitieren
grungelegende 10 Geschrieben 1. August 2006 Autor Melden Geschrieben 1. August 2006 Das Problem dabei ist die Verkabelung.... mein PC steht im dritten stock... der Router im Keller. Ich habe keine Lust da immer in den Keller rennen zu müssen um das Kabel an meinen Laptop anschließen zu können. Zitieren
czappb 10 Geschrieben 1. August 2006 Melden Geschrieben 1. August 2006 Dafür gibt es im allgemeinen SSH und Telnet, wenn du vty passwort und enable-secret/passwort oder gleich "aaa new-model" konfigurierst. es gibt bei routern normalerweise 5 vty wenn du alle konfigurieren willst geht das über line vty 0 4 da sollte man dann ein passwort einstellen können oder auch auf lokale authentifizierung. sonst wenn "aaa new-model" aktiv ist sollte das auch direkt klappen. EDIT: SSH können nicht alle Images, schon wegen der kryptographiegesetze aber wenn deiner es kann mußt du einen domain-name einstellen und dann ein zertifikat erstellen "crypto key ..." Zitieren
grungelegende 10 Geschrieben 1. August 2006 Autor Melden Geschrieben 1. August 2006 ahja.... alles klar... Zitieren
czappb 10 Geschrieben 1. August 2006 Melden Geschrieben 1. August 2006 naja, wenn du dich nicht damit auseinandersetzen willst ist cisco das falsche, wenn du es willst gibt es bei cisco.com haufenweise dokumentation. Zitieren
