Zugriff über 2 Netze
Ich haben einen Windows 2000 Server. An diesem ist ein D-Link Access-Point angeschlossen.
Ein PC ist mit einer D-Link Funk Netzwerkkarte und Windows 2000 ausgestattet. In diesem PC ist noch eine weitere Ethernet Netzwerkkarte eingebaut. Dieser PC ist in ein Peer to Peer Netzwerk eingebunden.
Nun habe ich folgendes Problem:
Vom PC aus habe ich uber die Funk Netzwerkkarte Zugriff auf den Server und über die Ethernet Netzwerkkarte auf das Peer to Peer Netzwerk.
Vom Server kann ich aber nur auf den PC zugreifen. Auf das Peer to Peer Netzwerk kann ich nicht zugreifen. Vom PC geht ein Ping auf die Funk Netzwerkkarte. Aber ein Ping auf die Ethernet Netzwerkkarte funktioniert nicht.
Wer kann mir helfen?
Harold
Hallo Harold001 und willkommen im Board !
Mach mal an dem PC mit den beiden Karten in der DOS-Box ipconfig /all. Dann ist es einfacher, Dir die notwendigen Schritte zu beschreiben.
Etwas seltsam ist, daß der Ping auf die eigene Netzwerkkarte nicht geht. Ist auf dem PC auch eine Firewall ?
Also Du musst auf dem Computer, welche zwei netzwerkkarten hat - IP Packete weiterleiten. Wenn ich es richtig verstanden habe ist dass die Windows 2000 Professional Arbeitstation, oder?
mit dem Befehl route print werden dir alle Weiterleitungen deines Systems aufgelistet!
mit dem Befehl route ADD kannst du eine neue Route hinzu fügen. Du brauchst ingesammt zwei Routen. vom W-Lan auf Lan und Lan auf W-Lan
Da du keine IP Angaben gepostet hast, musst du via route schauen wie der korrekte Syntax's für deine Fall aussehen muss!!
