Desideratus 10 Geschrieben 1. August 2006 Melden Geschrieben 1. August 2006 Moin Moin. Hier ein Neues Rätsel aus der Windows-Welt *g* Aaaaalso: Seit einigen Tagen holen sich bei mir etliche Clients keine Updates mehr vom WSUS. Hab da mal ein wenig Analyse betrieben und festgestellt, das der Dienst für die Automatischen Updates nicht lief. Wenn ich nun versuche den Dienst an einer betroffenen Workstation zu starten bekomme ich folgenden Fehler: Fehler 0x80004015: Die Klasse wurde so konfiguriert, dass sie unter einer anderen Sicherheitskennung als der Aufrufer ausgeführt werden kann. OK, da scheint ja also der Teufel im Detail zu liegen. Habe dann mal ein wenig im Netz gegraben und die Lösung hier im Brettl gefunden. Dort wird verwiesen auf diesen Artikel. Alles ja soweit ganz fein und die Clients melden sich dann wieder beim Server und greifen sich die Updates, nachdem ich den Dienst wieder gestartet habe, oder nach einem Neustart.... Aaaaaber... was mich verwundert ist die Geschichte, das diese Problematik erst auftritt, seit ich WSUS auf SP1 upgedatet habe. Das lief auch ohne Probleme durch und alles soweit fein. Nur das ein ganzer bunter Blumenstrauss Clients diese Problematik zeigt. Scheinbar nachdem auf dem Client dann folgendes installiert wurde: +++snip Event Type: Information Event Source: Windows Update Agent Event Category: Installation Event ID: 19 Date: 13.07.2006 Time: 12:52:27 User: N/A Computer: ######### Description: Installation erfolgreich: Das folgenden Update wurde installiert. Automatische Updates For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Data: Win32HResult=0x00000000.UpdateID={D67661EB-2423-451D-BF5D-13199E37DF28}.RevisionNumber=0.. +++snip Jemand die gleichen Erfahrungen gemacht ? Oder ist auf ein ähnliches Problem gestossen ? Desideratus Zitieren
zahni 571 Geschrieben 1. August 2006 Melden Geschrieben 1. August 2006 Wenn Du nicht das Anmeldekonto des Dienstes verstellt hast, schau mal hier: WSUS.DE -Zahni Zitieren
Desideratus 10 Geschrieben 1. August 2006 Autor Melden Geschrieben 1. August 2006 Hi. Also ich hab jetzt mal bei einem der Clients geschaut. Da finde ich z.B. folgenden Eintrag 2006-07-13 17:08:44 684 af0 Misc =========== Logging initialized (build: 5.8.0.2607, tz: +0200) =========== 2006-07-13 17:08:44 684 af0 Misc = Process: \??\C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 2006-07-13 17:08:44 684 af0 Misc = Module: C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll 2006-07-13 17:08:44 684 af0 Shutdwn FATAL: WUAutoUpdateAtShutdown failed, hr=80070005 Soweit so schlecht.... ;) Ich habe definitiv nichts an Berechtigungen oder das Anmeldekonto des Dinestes verbogen. Dann hätte ich ja gewusst, woher der Fehler denn kommen könnte.... Daran hatte ich ja auch zuerst gedacht, aber dem war nicht so. Danke für den Link, aber so wirklich erklärt es nicht warum das nach dem SP1 nimmer will.... Bin noch nicht die gesamte Liste durch, aber scheinen auch nur XP-Workstations btroffen zu sein.... Desideratus Zitieren
