Holzer 10 Geschrieben 3. August 2006 Melden Geschrieben 3. August 2006 Mahlzeit! Ich stelle gerade von Windows 2000 auf XP Professional (SP2 Patch-Stand Juli 2006) um und habe etwas Probleme mit der Firewall. UltraVNC-Server ist als Ausnahme in der Windows-Firewall eingetragen und kann auch per IP ferngesteuert werden. Problem: Wenn ich den Computer-Namen eintrage geht bei AKTIVER Windows-Firewall nichts (failed to get Server Adress), sobald die Firewall INAKTIV ist geht's ohne Probleme. Frage: Muss ich noch irgendwelche Eintragungen/Ausnahmen eingeben:confused: Wo muss ich das Problem suchen:confused: Zitieren
Squire 278 Geschrieben 3. August 2006 Melden Geschrieben 3. August 2006 Hi, schalte Port 5900 TCP frei Zitieren
IThome 10 Geschrieben 3. August 2006 Melden Geschrieben 3. August 2006 Genau, unter Ausnahmen, Bereich - Alle ... Zitieren
Holzer 10 Geschrieben 3. August 2006 Autor Melden Geschrieben 3. August 2006 Mahlzeit! Wenn ich das nicht schon getan hätte, würde ich das gerne tun :( Daran liegt's leider nicht, das war bereits eingetragen:) Zitieren
Nixonian 10 Geschrieben 3. August 2006 Melden Geschrieben 3. August 2006 Computername meint: Das was du bei Computername eingegeben hast? Funktioniert es mit IP? Hab' jetzt keine Erfahrung damit, aber müßte, damit es per Name funktioniert, nicht auch Wins= Port 137/udp freigegeben werden? Zitieren
Holzer 10 Geschrieben 7. August 2006 Autor Melden Geschrieben 7. August 2006 Computername meint: Das was du bei Computername eingegeben hast?Funktioniert es mit IP? Hab' jetzt keine Erfahrung damit, aber müßte, damit es per Name funktioniert, nicht auch Wins= Port 137/udp freigegeben werden? Mahlzeit! Also es funktioniert mit IP :) Und jetzt nach Freigabe von Port 137 UDP (Datei- und Druckerfreigabe) funktioniert's auch mit dem Computernamen :D Vielen Dank für die Hilfe Zitieren
