4GB RAM und /3GB switch
hallo,
ich hab eine frage zum 32bit windows 2003 enterprise.
folgendes: wir haben bei nem kunden nen server mit 4gb ram stehen auf dem eine oracle 10g db läuft. um oracle bei speicher zu geben haben wir den /3gb switch gesetzt um mehr für den usermode zu bekommen. so nun läuft man ja in das bekannte problem, dass windows nur ca. 3.5gb physical memory zur verfügung stellt und der rest für die pci/pci-x ressourcen drauf geht.
meine frage: wenn oracle theoretisch 3gb adressiert, dann bleibt für den kernel mode nicht mehr viel über. ich weiß was usermode/kernelmode ist und das der kernel 1gb adressieren kann, aber wir müssen auf dem db server immer im bereich des physikalischen speichers bleiben. die nutzung des pagefiles wäre ein desaster.
wie funktioniert da die aufteilung. wie kann man verhindern, dass das pagefile genutzt wird? gibts da eventuell gute webpages die das problem mit den 3.5/4gb erklären und dort auch zeigen wie sich das auf usermode/kernelmode auswirkt?
Ja, aber der Speicher ist vermutlich nur über die AWE-API ansprechbar und daher für den Kernel nicht nutzbar. Wenn ich micht recht erinnere, verwendet Windows der AWE-Speicher als "pagefile.sys" im Ram, wenn keine Anwendung AWE-Speicher haben will.
-Zahni
die blockierten 500-800mb werden einfach nach der 4gb grenze dazugehängt, dies ist bei der standard version nicht möglich da diese eben nur 4gb verwalten kann. aktivier einfach mal /pae, den unterschied kannst du im taskmanager sofort erkennen.
Und wo bitte soll er die hinten dran hängen :suspect:
Er hat 4 GB physik. RAM .....
/PAE nützt nur was bei der EE, wenn man mehr als 4GB reinsteckt.
grizzly999
Um es mal klarzustellen:
Unserem DB2-Server mit 14GB Ram fehlen trotz PAE und 3GB 256 MB .
Es währen etwas mehr, wenn ich die PCI-Hot-Plug Konfig nicht etwas verstellt hätte (wer brauch das schon). Speicher ist also wech. Müssen wir die 256MB jetzt anders abschreiben, weil nicht benutzt ? :D
-Zahni
grizzly999
da ich auf urlaub bin kann ich jetzt keine vergleichs screenshots machen, aber vielleicht hast du ja zeit es selbst zu probieren. mit w2k3 sp1 enterprise und dell/ibm server klappt es bei mir auf jeden fall, mir fehlten für meine vmware umgebungen immer nur 300-400mb und somit komme ich mit 2x 2gb gerade noch aus.
So, jetzt mal auf einem recht neuen Server mit exakt 4 GB:
Ohne PAE
Betriebssystemname Microsoft® Windows® Server 2003 Standard Edition
Version 5.2.3790 Service Pack 1 Build 3790
Zusätzliche Betriebssystembeschreibung R2
Betriebssystemhersteller Microsoft Corporation
Systemname XXXXXX
Systemhersteller HP
Systemmodell ProLiant DL380 G4
Systemtyp X86-basierter PC
Prozessor x86 Family 15 Model 4 Stepping 3 GenuineIntel ~3800 Mhz
BIOS-Version/-Datum HP P51, 26.04.2006
SMBIOS-Version 2.3
Windows-Verzeichnis C:\WINDOWS
Systemverzeichnis C:\WINDOWS\system32
Startgerät \Device\HarddiskVolume1
Gebietsschema Deutschland
Hardwareabstraktionsebene Version = "5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)"
Benutzername Nicht verfügbar
Zeitzone Mitteleuropäische Sommerzeit
Gesamter realer Speicher 3.583,47 MB
Verfügbarer realer Speicher 2,96 GB
Gesamter virtueller Speicher 1,35 GB
Verfügbarer virtueller Speicher 942,79 MB
Größe der Auslagerungsdatei 2,00 GB
Auslagerungsdatei C:\pagefile.sys
mit PAE:
Systemname XXXXX
Systemhersteller HP
SMBIOS-Version 2.3
Gesamter realer Speicher 4.031,28 MB
Verfügbarer realer Speicher 3,38 GB
Gesamter virtueller Speicher 1,77 GB
Verfügbarer virtueller Speicher 1,34 GB
Anscheinend kann Windows mit aktuellen Prozessoren da doch was ummappen ?
K.A.
-Zahni
Allerdings fällt auf, dass mit PAE der virtuelle Arbeitsspeicher größer ist:
1,77 GB anstatt 1,35 .
Meine Vermutung: Die fehlenden 512 MB werden über die 4GB Grenze gemappt und via AWE verfügbar gemacht (daher der größere virutelle Speicher). Allerdings geht mehr, durch den Lizenz-Cut bei 4GB der Standardversion, nicht.
Das Problem von Windows: Man kann mit den normalen Tools nicht gut zwischen AWE- und normalen Speicher unterscheiden.
-Zahni
