Lokales Profil auf server sichern Problem mit NTUSER.dat
Also folgendes Problem :
Will über Synctoy oder anderes synchronisationsprogramm Lokales Profil
mit Server synchronisieren. Klappt auch alles soweit bis auf die NTUSER.dat das wichtigste eigentlich...........
Gibts da ein tool oder prog mit dem das geht ???
Einer ne Ahnung ??
Denke mal geht nicht weil der Prozess ja läuft und laufen und kopieren gleichzeitig is nich oder ???
Stichwort ist hier "servergespeichertes Profil" oder "Roaming Profile". Vielleicht benutzt Du dazu mal die Boardsuche. Die Ntuser.dat kann manuell nicht kopiert werden. Dazu muß von System zunächst der Zweig HKEY_CURRENT_USER in der Registry entladen werden.
Das passiert bei servergespeicherten Profilen (meistens ;) ).
-Zahni
-Zahni
also das Problem is die sollen keine Servergespeicherten Profs bekommen aber imjmer wenn seh sich mal anmelden an die domäne soll das Proffil gesichert werden ......
Eine Idee??
Das geht nicht. Warum hatte ich geschrieben. Was ist der Nachteil von servergespeicherten Profilen ?
-Zahni
Weil die sich auch teilweise von zu haus aus über ne dünne Leitung anmelden und dann das prof in ***** geht ...
Gibt es kein Tool was nach der abmeldung synchronisiert praktisch wie beim servergespeicherten auch ????
