Konfiguration laden über copy and paste
ich versuche folgende config in einen 2522 per copy and paste zu übertragen. Leider klappt das nicht ohne Fehler. Bei jedem Versuch schlägt das ab einer bestimmten Stelle fehl. Wenn ich es in zwei Teile unterteile, klappt es. Woran liegt das? Ich hab schon gedacht, es liegt an einem fehlenden CR, aber jede Zeile hat eins. Es sieht so als, als ob irgendwann alles nur noch in eine Zeile geschrieben wird und nicht mehr mit einem CR. wie gesagt in zwei Teilen ist das kein Problem.
Config
frame-relay switching
interface Serial0
description Connected to R1
encapsulation frame-relay
clockrate 2000000
frame-relay intf-type dce
frame-relay route 102 interface Serial1 201
frame-relay route 103 interface Serial2 301
frame-relay route 104 interface Serial4 401
frame-relay route 105 interface Serial5 501
frame-relay route 113 interface Serial3 311
interface Serial1
description Connected to R2
clockrate 2000000
frame-relay route 201 interface Serial0 102
frame-relay route 203 interface Serial2 302
frame-relay route 204 interface Serial4 402
frame-relay route 205 interface Serial5 502
frame-relay route 213 interface Serial3 312
interface Serial2
description Connected to R3
clockrate 64000
frame-relay route 301 interface Serial0 103
frame-relay route 302 interface Serial1 203
frame-relay route 304 interface Serial4 403
frame-relay route 305 interface Serial5 503
interface Serial3
clockrate 64000
frame-relay route 311 interface Serial0 113
frame-relay route 312 interface Serial1 213
frame-relay route 314 interface Serial4 413
frame-relay route 315 interface Serial5 513
interface Serial4
description Connected to R4
clockrate 64000
frame-relay route 401 interface Serial0 104
frame-relay route 402 interface Serial1 204
frame-relay route 403 interface Serial2 304
frame-relay route 405 interface Serial5 504
frame-relay route 413 interface Serial3 314
interface Serial5
description Connected to R5
clockrate 64000
frame-relay route 501 interface Serial0 105
frame-relay route 502 interface Serial1 205
frame-relay route 503 interface Serial2 305
frame-relay route 504 interface Serial4 405
frame-relay route 513 interface Serial3 315
interface Serial6
description Connected to R6
clockrate 64000
frame-relay route 51 interface Serial9 51
frame-relay route 100 interface Serial9 100
frame-relay route 101 interface Serial9 101
frame-relay route 201 interface Serial9 201
frame-relay route 301 interface Serial9 301
frame-relay route 401 interface Serial9 401
interface Serial7
no ip address
interface Serial8
no ip address
shutdown
interface Serial9
description Connected to BB1
clockrate 64000
frame-relay route 51 interface Serial6 51
frame-relay route 100 interface Serial6 100
frame-relay route 101 interface Serial6 101
frame-relay route 201 interface Serial6 201
frame-relay route 301 interface Serial6 301
frame-relay route 401 interface Serial6 401
Fehlermeldung:
FR-SW(config-if)#interface Serial6
FR-SW(config-if)#
FR-SW(config-if)# description Connected to R6
FR-SW(config-if)#
FR-SW(config-if)# encapsulation frame-relay
FR-SW(config-if)#
FR-SW(config-if)# clockrate 64000
FR-SW(config-if)#
FR-SW(config-if)# frame-relay intf-type dce
FR-SW(config-if)#
FR-SW(config-if)# frame-relay route 51 interface Serial9 51
FR-SW(config-if)#
FR-SW(config-if)# frame-relay route 100 interface Serial9 100
FR-SW(config-if)#
FR-SW(config-if)# frame-relay route 101 interface Serial9 101
FR-SW(config-if)#
FR-SW(config-if)# frame-relay route 201 interface Serial9 201
FR-SW(config-if)#
FR-SW(config-if)# frame-relay route 301 rial9 301
% Invalid input detected at '^' marker.
FR-SW(config-if)# fae-earue0 trcSi90cSerial7
fu
Schon ma mit Telnet probiert? Bei Hyperterminal bekomm ich das auch hin und wieder mal ..
Ich benutze Reverse Telnet über einen Access Server. Und ich hab hier ne Linux Console auf der xterm eingestellt ist. Ist an sich nichts ungewöhnliches, würde ich sagen. Ich könnte mir vorstellen, das es an der Länge der Konfiguration liegt. Nur gibt es da doch an sich keine Beschränkung, oder?
fu
Also das Problem das der längere Konfigurationen nicht nimmt kenne ich auch nur von Problemen mit der Konsole(seriell). Ich stelle bei sowas immer ein delay ein.
Bei Hyperterminal lassen sich damit dann die Probleme beheben.
Ein Zeichendelay von 10ms und ein Zeilendelay von 1/200ms dann klappt es bei mir.
Hi,
danke für die sachdienlichen Hinweise. Ohne die Leerzeichen kommt die Fehlermeldung nur entsprechend später. Also keine Lösung nur der Verdacht, das das alles etwas zu schnell kommt und dabei eventuell ein CR verloren geht. Es liegt bestimmt an der Rechenpower des Routers. Der verschluckt sich dann einfach irgendwann.
fu
menno ... das ich auf das Zeichendelay nicht selbst schon gekommen bin.
Bei uns in der Firma haben wir uns schon Schwielen in die Maushand gepastet ...
Habe dabei selbst die beobachtung gemacht das irgendwann ein Zeichen einfach unterschlagen wird ... Zeichendelay - Das gibst bei PuTTY und Teraterm? gleich mal nachsehen ...
